Introduction
Si un écran bleu de la mort apparaît et que d'étranges bruits émanent du disque dur, remplacez le disque défectueux de votre HP Elitebook 840 G1.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser le loquet vers la droite, dans la direction opposée de l'icône verrouillage.
Détachez le cache en le tirant dans la direction opposée au loquet.
Enlevez les 4 vis Phillips qui maintiennent le disque dur.
Tirez sur la languette en plastique afin de retirer le disque dur.
Retirez le disque dur 2.5" de son support en plastique.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
The NEW hard drive does NOT have any OP system. How does that work now ?????
In case you're still looking for an answer:
-Create a bootable usb flash drive with your os of choice: Download rufus, get iso file of os, flash the iso to the usb drive via rufus. (Unfortunately need a pc for this part).
-Put usb drive to your notebook and turn it on.
-Most notebooks should automatically start from that usb drive. However if not: your notebook brand should have specific button for that (Eg.: ESC, F2). You can google that and find out… OR choose usb drive as first boot option in your BIOS.
PS: If windows asks for key on installation, skip that part and use Microsoft Toolkit to activate it later ;)
Slide to your "other left", on this screen it would be to the right, to slide open the cover
petunia8107 - Réponse
l’expression “Détachez le cache du loquet pour le retirer “ est ambigüe et source d’erreur, elle donne à penser qu’il faut retirer un “cache” qui serait sur le loquet.
Ce qu’il faut c’est détacher le cache (la grande plaque où il y a la logo bleu) de la partie fixe sur laquelle se trouve le loquet. Pour ça il faut glisser une lame fine dans la fente entre le cache et la partie fixe.
merci pour le tutoriel.
Philippe Fayolle - Réponse
Bonjour Philippe,
Vous avez bien raison ! J’ai adapté la traduction. Merci pour l’observation ! N’hésitez pas à corriger le texte la prochaine fois. Vous trouverez l’interface de traduction en cliquant sur Traduire en haut à droite de l’étape.
Bonne réparation !
Claire Miesch -
