Aller au contenu principal
HP Elitebook 840 G1 Remplacement du disque dur
Ashley Williams
Ashley Williams et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le January 22, 2020
6 minutes
Modérée
Nécessite plus d'images
Si un écran bleu de la mort apparaît et que d'étranges bruits émanent du disque dur, remplacez le disque défectueux de votre HP Elitebook 840 G1.
Ce dont vous avez besoin
  1. HP Elitebook 840 G1 Remplacement du disque dur, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Si vous manipulez votre appareil allumé, vous risquez une décharge électrique. Pensez à éteindre et débrancher votre appareil avant de commencer.
    • Faites glisser le loquet vers la droite, dans la direction opposée de l'icône verrouillage.
    • Détachez le cache en le tirant dans la direction opposée au loquet.
    Slide to your "other left", on this screen it would be to the right, to slide open the cover
    petunia8107 - Réponse
    l’expression “Détachez le cache du loquet pour le retirer “ est ambigüe et source d’erreur, elle donne à penser qu’il faut retirer un “cache” qui serait sur le loquet.
    Ce qu’il faut c’est détacher le cache (la grande plaque où il y a la logo bleu) de la partie fixe sur laquelle se trouve le loquet. Pour ça il faut glisser une lame fine dans la fente entre le cache et la partie fixe.
    merci pour le tutoriel.
    Philippe Fayolle - Réponse
    Bonjour Philippe,
    Vous avez bien raison ! J’ai adapté la traduction. Merci pour l’observation ! N’hésitez pas à corriger le texte la prochaine fois. Vous trouverez l’interface de traduction en cliquant sur Traduire en haut à droite de l’étape.
    Bonne réparation !
    Claire Miesch -
  2. HP Elitebook 840 G1 Remplacement du disque dur: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois le cache retiré, vous pourrez voir la batterie et les deux loquets qui la maintiennent en place.
    • Les deux loquets doivent êtres poussés, l'un d'eux est monté sur ressort et doit être maintenu en place pour pouvoir retirer la batterie.
  3. HP Elitebook 840 G1 Remplacement du disque dur: étape 3, image 1 de 1
    • La batterie devrait pouvoir être facilement soulevée et retirée à présent.
  4. HP Elitebook 840 G1 Remplacement du disque dur, Disque dur: étape 4, image 1 de 2 HP Elitebook 840 G1 Remplacement du disque dur, Disque dur: étape 4, image 2 de 2
    • Enlevez les 4 vis Phillips qui maintiennent le disque dur.
    • Ces vis resteront maintenues au support du disque dur.
    These are J1 Phillips screws
    Bradley Pinkston - Réponse
  5. HP Elitebook 840 G1 Remplacement du disque dur: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez sur la languette en plastique afin de retirer le disque dur.
    • Soyez sûr que toutes les vis aient été retirées et ne soient plus vissées avant de commencer cette étape.
    • Retirez le disque dur 2.5" de son support en plastique.
    Festplatte ist leer wie bekomm ich Windows drauf
    Böhser Ossi - Réponse
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ashley Williams
Membre depuis le 08/27/15
2 419 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G3
4 membres
19 tutoriels rédigés
3 commentaires
I'm surprised not to see a caution about removing the hard drive, but I guess generally I fixit users are pretty computer savvy!
cadegans - Réponse
The NEW hard drive does NOT have any OP system.  How does that work now ?????
Frank Mraz - Réponse
In case you're still looking for an answer:
-Create a bootable usb flash drive with your os of choice: Download rufus, get iso file of os, flash the iso to the usb drive via rufus. (Unfortunately need a pc for this part).
-Put usb drive to your notebook and turn it on.
-Most notebooks should automatically start from that usb drive. However if not: your notebook brand should have specific button for that (Eg.: ESC, F2). You can google that and find out… OR choose usb drive as first boot option in your BIOS.
PS: If windows asks for key on installation, skip that part and use Microsoft Toolkit to activate it later ;)
Eren Üstün -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 147
Total : 28,673
