Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du HP Envy x360 m6-w103dx
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du HP Envy x360 m6-w103dx, Clavier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier du HP Envy x360 m6-w103dx, Clavier: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, pensez à éteindre votre ordinateur.
    • Avec un outil d'ouverture, ôtez les 4 patins en caoutchouc et les 4 cache-vis.
  2. Remplacement du clavier du HP Envy x360 m6-w103dx: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du HP Envy x360 m6-w103dx: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez les douze vis de 6 mm au dos de l'ordinateur à l'aide d'un tournevis cruciforme #0.
  3. Remplacement du clavier du HP Envy x360 m6-w103dx: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier du HP Envy x360 m6-w103dx: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier du HP Envy x360 m6-w103dx: étape 3, image 3 de 3
    • Ouvrez soigneusement l'ordinateur, de façon que le clavier soit face à vous.
    • Faites levier à l'extérieur du clavier avec l'outil d'ouverture en plastique jusqu'à pouvoir soulever légèrement le premier.
    • Quand vous soulevez le clavier, ne tirez pas trop fort. Il faut débrancher des nappes avant de pouvoir le retirer.
  4. Remplacement du clavier du HP Envy x360 m6-w103dx: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du clavier du HP Envy x360 m6-w103dx: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du clavier du HP Envy x360 m6-w103dx: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez le clavier jusqu'à ce que vous aperceviez les nappes connectées à la carte mère.
    • À l'aide d'une spatule, soulevez délicatement le clapet des connecteurs ZIF de chaque nappe. Les nappes s'enlèvent ensuite très facilement.
    • Détachez le clavier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Steven Ngo
Membre depuis le 10/10/19
963 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S12-G2, Regan Fall 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S12-G2, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G2
4 membres
23 tutoriels rédigés
0Commentaires sur le guide
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 124
Total : 4,527
