Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran HP G62-144DX
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran HP G62-144DX, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Changement écran HP G62-144DX, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Assurez-vous d'éteindre l'ordinateur portable avant de retirer la batterie.
      • Faites glisser le verrou situé légèrement au-dessus de l'emplacement de la batterie vers la droite.
      • Tout en tirant sur le verrou, sortez la batterie en la maintenant à plat et parallèle à l'ordinateur portable, afin qu'elle glisse facilement.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement écran HP G62-144DX, Retrait du panneau rectangulaire: étape 2, image 1 de 3 Changement écran HP G62-144DX, Retrait du panneau rectangulaire: étape 2, image 2 de 3 Changement écran HP G62-144DX, Retrait du panneau rectangulaire: étape 2, image 3 de 3
      • Dévissez les deux vis cruciformes 2,5x6 mm situées sur le panneau rectangulaire avec un tournevis cruciforme #1.
      • Les vis resteront fixées au panneau, mais se détacheront du châssis de l'ordinateur.
      • Retirez délicatement le panneau avec un outil pour ouvrir.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran HP G62-144DX: étape 3, image 1 de 3 Changement écran HP G62-144DX: étape 3, image 2 de 3 Changement écran HP G62-144DX: étape 3, image 3 de 3
      • Avec un tournevis cruciforme #1, dévissez les trois vis cruciformes 3x4 qui maintiennent le disque dur.
      • Retirez la nappe du disque dur de la carte mère.
      • Sortez le disque dur de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran HP G62-144DX, Dévisser le panneau en L: étape 4, image 1 de 3 Changement écran HP G62-144DX, Dévisser le panneau en L: étape 4, image 2 de 3 Changement écran HP G62-144DX, Dévisser le panneau en L: étape 4, image 3 de 3
      • Dévissez les trois vis cruciformes 2,5x6 du panneau en L à l'arrière avec un tournevis cruciforme #1.
      • Les vis resteront dans le panneau, mais se détacheront du châssis de l'ordinateur portable.
      • Utilisez un outil pour ouvrir en plastique pour dégager délicatement le panneau de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran HP G62-144DX: étape 5, image 1 de 3 Changement écran HP G62-144DX: étape 5, image 2 de 3 Changement écran HP G62-144DX: étape 5, image 3 de 3
      • Tirez les deux clips métalliques du module de RAM supérieur vers l'extérieur, parallèlement à l'ordinateur portable.
      • Une fois que le module de RAM est sorti de son logement, retirez-le délicatement de l'ordinateur.
      • Répétez l'opération pour le second module de RAM.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran HP G62-144DX, Retirer les vis: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez les 3 vis cruciformes 2,5x5 mm (les plus proches du logement de la batterie) et les 2 vis cruciformes 2,5x6,5 mm avec un tournevis cruciforme #1.
      • Ces vis portent le symbole d'un clavier gravé à côté d'elles.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran HP G62-144DX, Dévisser les vis cruciformes: étape 7, image 1 de 3 Changement écran HP G62-144DX, Dévisser les vis cruciformes: étape 7, image 2 de 3 Changement écran HP G62-144DX, Dévisser les vis cruciformes: étape 7, image 3 de 3
      • Utilisez le tournevis cruciforme #1 pour dévisser les vis cruciformes 2,5x6 qui maintiennent le panneau arrière en forme de L.
      • Les vis doivent rester dans le panneau, tout en se détachant du châssis de l'ordinateur portable.
      • Utilisez délicatement un outil pour ouvrir en plastique pour retirer le panneau.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran HP G62-144DX: étape 8, image 1 de 2 Changement écran HP G62-144DX: étape 8, image 2 de 2
      • Dévissez la dernière vis cruciforme 2,5x5 mm du clavier avec un tournevis cruciforme #1.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran HP G62-144DX: étape 9, image 1 de 2 Changement écran HP G62-144DX: étape 9, image 2 de 2
      • Retournez l'ordinateur portable de façon à ce que le couvercle supérieur soit de nouveau vers le haut et ouvrez le cache.
      • Avec une spatule (spudger) en métal, faites levier pour soulever le clavier et tirez-le vers l'arrière.
      • Veillez à bien faire levier sur le support lui-même et non sur une touche individuelle.
      • Ce processus présente un risque de casser les touches.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran HP G62-144DX: étape 10, image 1 de 2 Changement écran HP G62-144DX: étape 10, image 2 de 2
      • Soulevez le loquet qui relie le connecteur du clavier à la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran HP G62-144DX, Carte mère: étape 11, image 1 de 2 Changement écran HP G62-144DX, Carte mère: étape 11, image 2 de 2
      • Retirez les quatre vis cruciformes PM2.5x3 situées dans le logement de la batterie et les dix vis cruciformes PM2.5x6.5 situées sur le capot inférieur à l'aide d'un tournevis cruciforme n°1.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran HP G62-144DX: étape 12, image 1 de 2 Changement écran HP G62-144DX: étape 12, image 2 de 2
      • Retirez la vis cruciforme PM2.0×3.0 qui fixe le module WLAN à l'ordinateur, à l'aide d'un tournevis cruciforme #0.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran HP G62-144DX, Déconnecter la carte: étape 13, image 1 de 3 Changement écran HP G62-144DX, Déconnecter la carte: étape 13, image 2 de 3 Changement écran HP G62-144DX, Déconnecter la carte: étape 13, image 3 de 3
      • Déconnectez les deux fils qui relient la carte à la carte mère en les tirant vers le haut un par un.
      • Saisissez délicatement la carte et retirez-la une fois qu'elle est sortie de son logement.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran HP G62-144DX: étape 14, image 1 de 3 Changement écran HP G62-144DX: étape 14, image 2 de 3 Changement écran HP G62-144DX: étape 14, image 3 de 3
      • Retournez l'ordinateur portable de façon à ce que le haut soit tourné vers le haut.
      • Avec un tournevis cruciforme #1, retirez la vis cruciforme PM2.5×6.0 qui fixe le couvercle supérieur à l'ordinateur.
      • Déconnectez les 4 connecteurs de la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran HP G62-144DX: étape 15, image 1 de 2 Changement écran HP G62-144DX: étape 15, image 2 de 2
      • Retirez le cache en faisant levier avec un outil pour ouvrir en plastique.
      • Soulevez d'abord le bord près de l'écran jusqu'à ce qu'il se déclipse, puis retirez le cache en tirant dessus.
      • Le cache devrait s'enlever facilement. Si vous avez du mal à le retirer, vérifiez bien qu'aucune vis n'est restée vissée.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran HP G62-144DX: étape 16, image 1 de 3 Changement écran HP G62-144DX: étape 16, image 2 de 3 Changement écran HP G62-144DX: étape 16, image 3 de 3
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les deux vis de la carte mère et la vis du ventilateur qui le maintient au reste de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran HP G62-144DX: étape 17, image 1 de 3 Changement écran HP G62-144DX: étape 17, image 2 de 3 Changement écran HP G62-144DX: étape 17, image 3 de 3
      • Déconnectez les six connecteurs de la carte mère.
      • Le connecteur d'alimentation est situé sous le connecteur USB.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran HP G62-144DX: étape 18, image 1 de 1
      • Soulevez le côté droit de la carte mère et retirez-la prudemment vers la droite.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran HP G62-144DX, Écran: étape 19, image 1 de 2 Changement écran HP G62-144DX, Écran: étape 19, image 2 de 2
      • Retirez les 4 vis qui fixent l'écran au châssis de l'ordinateur portable avec un tournevis cruciforme #0.
      • Retirez l'écran du châssis de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran HP G62-144DX: étape 20, image 1 de 3 Changement écran HP G62-144DX: étape 20, image 2 de 3 Changement écran HP G62-144DX: étape 20, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Localisez et retirez les 2 caches autocollants qui masquent les vis sur le joint à l'aide d'une pincette. Ces caches autocollants se trouvent sur la partie inférieure de l'écran, près des charnières, des deux côtés.
      • Une fois les caches autocollants retirés, vous pouvez dévisser les deux vis cruciforme PM2.5×6.0 situées en dessous, à l'aide d'un tournevis cruciforme #1.
      • Commencez à décoller le joint de l'écran du boîtier de l'écran avec un outil pour ouvrir, puis déclipsez-le délicatement par l'avant.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran HP G62-144DX: étape 21, image 1 de 2 Changement écran HP G62-144DX: étape 21, image 2 de 2
      • Une fois le joint retiré, retirez les 6 vis situées sur les coins inférieurs et les deux vis situées sur le coin supérieur avec un tournevis cruciforme #1.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran HP G62-144DX: étape 22, image 1 de 2 Changement écran HP G62-144DX: étape 22, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme n°1, retirez les 4 vis situées sur les bords de l'écran, qui maintiennent celui-ci sur les supports d'écran. Il y en a 2 sur chaque bord.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran HP G62-144DX: étape 23, image 1 de 2 Changement écran HP G62-144DX: étape 23, image 2 de 2
      • Enfin, orientez l'arrière de l'écran vers vous et débranchez délicatement le connecteur.
      • L'écran devrait alors être déconnecté et prêt à être remplacé.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Translation Bot nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tom Pawlik
Membre depuis le 10/19/17
318 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S4-G8, Julie Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S4-G8, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G8
3 membres
28 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 29
Total : 1,835
