Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement pile CMOS HP Mini 210
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement pile CMOS HP Mini 210, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Changement pile CMOS HP Mini 210, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Éteignez et débranchez le netbook avant de remplacer la batterie.
      • Maintenez le netbook à l'envers, couvercle fermé.
      • Faites glisser les loquets de verrouillage en plastique de la batterie vers les symboles de verrouillage.
      • La languette de gauche se déverrouille complètement, mais vous devrez maintenir la languette de droite vers le symbole de verrouillage tout en détachant la batterie.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement pile CMOS HP Mini 210: étape 2, image 1 de 1
      • Faites glisser la batterie hors du netbook.
      Demander à FixBot
    1. Changement pile CMOS HP Mini 210, Démontage du boîtier arrière HP Mini 210: étape 3, image 1 de 1
      • Tournez le netbook pour voir sa tranche.
      • Appuyez simultanément sur les deux boutons d'éjection orange et utilisez une spatule (spudger) pour retirer le capot arrière.
      Demander à FixBot
    2. Changement pile CMOS HP Mini 210: étape 4, image 1 de 1
      • Si le boîtier arrière ne se sépare pas facilement du netbook, utilisez la spatule (spudger) pour faire levier sur le bord, près du compartiment de la batterie, puis progressez vers les côtés. Le boîtier pivotera ensuite le long du bord avant.
      Demander à FixBot
    3. Changement pile CMOS HP Mini 210, Retirer le boîtier arrière: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez le boîtier arrière par le bord avant.
      Demander à FixBot
    1. Changement pile CMOS HP Mini 210, Pile CMOS: étape 6, image 1 de 1
      • À l'aide d'une lame de cutter, coupez un côté du ruban adhésif noir situé sur la pile CMOS.
      • Veillez à ne pas rayer ni endommager la pile ou le netbook, et gardez vos doigts à l'écart !
      Demander à FixBot
    2. Changement pile CMOS HP Mini 210: étape 7, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Décollez lentement le ruban adhésif noir avec une pincette.
      Demander à FixBot
    3. Changement pile CMOS HP Mini 210: étape 8, image 1 de 1
      • Soulevez la pile CMOS avec un outil pour ouvrir en plastique.
      Demander à FixBot
    4. Changement pile CMOS HP Mini 210: étape 9, image 1 de 1
      • Faites sortir la pile CMOS de son logement.
      • Lors de la réinstallation, insérez la pile dans le logement avec la borne de batterie positive orientée vers le haut.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Translation Bot nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Heather Freed
Membre depuis le 10/06/12
723 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-17, Amido Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-17, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G17
3 membres
36 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
after need CMOS reset. Screen is black. Is there an easy way on my HP Mini 210?
Carl Louviere - Réponse Partager
Very good tut. Now my HP Mini 210 can get the right time xD
Byte Core - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 70
Total : 17,109
