Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Un pavé de boutons défectueux n'est pas difficile à remplacer avec seulement quelques outils.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Spudger4.9
Saisissez le cache du scanner à l'avant de l'appareil et soulevez le couvercle complètement jusqu'à ce qu'il tienne tout seul.
Une fois le capot du scanner retiré, repérez l'encoche pour le doigt à l'intérieur de la moitié supérieure gauche du joint (panneau de contrôle).
Déconnectez la nappe blanche en la saisissant entre votre pouce et votre index.
Tirez délicatement pour détacher la nappe du circuit imprimé vert.
Ensuite, utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier et libérer la nappe par son connecteur en plastique, puis séparez-la délicatement des broches du panneau de boutons.
L'ensemble du panneau de boutons doit maintenant être complètement déconnecté de l'imprimante.
Posez le panneau sur une surface plane avec l'arrière orienté vers le haut.
Avec un tournevis Torx T9, retirez les six vis Torx argentées de 0,7 cm du panneau en plastique blanc cassé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
