Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
HP ProBook 450 G2
Vues: 5,6 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
10
Sept derniers jours :
67
Trente derniers jours :
322
Total :
5 590
Commentaires: 2
2 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 5
5 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 2
2 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 20 minutes
Difficulté: Facile
Puces !
Une bonne utilisation des balises, de la couleur et/ou du format des puces donnera de la clarté à ce tutoriel !
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
HP ProBook 450 G2
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. HP ProBook 450 G2, Retirer le cache inférieur et la batterie: étape 1, image 1 de 2 HP ProBook 450 G2, Retirer le cache inférieur et la batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Retirez délicatement la batterie principale.
      • Repérez la vis sur le côté inférieur.
      • Dévissez et retirez-la.
      • Retirez délicatement les deux caches en plastique.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. HP ProBook 450 G2, Démontage du clavier: étape 2, image 1 de 3 HP ProBook 450 G2, Démontage du clavier: étape 2, image 2 de 3 HP ProBook 450 G2, Démontage du clavier: étape 2, image 3 de 3
      • Repérez les trois vis signalées par une icône de clavier à côté d'elles.
      • Dévissez-les et retirez-les avec précaution.
      • Prenez un outil fin et plat, comme un médiator.
      • Insérez-le délicatement sur le bord supérieur du clavier.
      • Faites-le glisser doucement le long du bord jusqu'à ce que le clavier commence à se soulever ou à "sauter".
      • Ne tirez pas immédiatement sur le clavier.
      • Repérez et déconnectez avec précaution la nappe du clavier qui le relie à la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. HP ProBook 450 G2, Retrait du lecteur CD/DVD: étape 3, image 1 de 2 HP ProBook 450 G2, Retrait du lecteur CD/DVD: étape 3, image 2 de 2
      • Repérez la vis marquée d'une icône CD à côté d'elle.
      • Dévissez-la délicatement et retirez-la.
      • Tirez délicatement sur le lecteur CD/DVD pour le sortir.
      Demander à FixBot
    4. HP ProBook 450 G2, Extraction du disque dur: étape 4, image 1 de 2 HP ProBook 450 G2, Extraction du disque dur: étape 4, image 2 de 2
      • Repérez les quatre vis marquées.
      • Dévissez et retirez-les chacune soigneusement.
      • Faites glisser le disque vers la droite, puis tirez-le doucement pour le sortir.
      Demander à FixBot
    5. HP ProBook 450 G2, Démontage du boîtier (1/2): étape 5, image 1 de 3 HP ProBook 450 G2, Démontage du boîtier (1/2): étape 5, image 2 de 3 HP ProBook 450 G2, Démontage du boîtier (1/2): étape 5, image 3 de 3
      • Sur la partie inférieure, repérez les 11 vis (M2.5x3) marquées et les 2 vis (M2.5x6) - image 1.
      • Dévissez et retirez-les soigneusement une par une.
      • Sur la partie inférieure, repérez les 6 vis (M2.5x6) cachées sous les patins en caoutchouc - image 2.
      • Sous le clavier, repérez les 3 vis (M2.5x6).
      • Déconnectez toutes les nappes reliées à la carte mère.
      Demander à FixBot
    6. HP ProBook 450 G2, Démontage du cache (2/2): étape 6, image 1 de 2 HP ProBook 450 G2, Démontage du cache (2/2): étape 6, image 2 de 2
      • Séparez délicatement les caches.
      • Faites attention : il y a une nappe supplémentaire en dessous. Déconnectez cette nappe avec précaution.
      Demander à FixBot
    7. HP ProBook 450 G2, Extraction de la carte mère: étape 7, image 1 de 1
      • Repérez les cinq vis marquées.
      • Dévissez et retirez-les délicatement une par une.
      • Débranchez toutes les nappes connectées à la carte mère.
      • Pour accéder plus facilement aux nappes et les débrancher, tirez légèrement la carte mère vers l'extérieur.
      Demander à FixBot
    8. HP ProBook 450 G2, Démontage du caloduc du processeur: étape 8, image 1 de 2 HP ProBook 450 G2, Démontage du caloduc du processeur: étape 8, image 2 de 2
      • Repérez les six vis marquées.
      • Dévissez-les soigneusement et retirez chacune d'entre elles.
      • Vous pouvez maintenant retirer le caloduc et le nettoyer.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
Klemen Hodžić
Membre depuis le 11/01/20
764 Réputation
4 tutoriels rédigés
thanks for computer education
kagizo - Réponse Partager
شكرا ليكم على الشرح
Abdo elmasry - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 67
30 derniers jours : 322
Total : 5,590
