Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Si l'écran de votre ordinateur portable est un écran fissuré ou semble sombre alors que l'ordinateur fonctionne, procédez à un changement écran.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le 4520s, la face avant orientée vers vous.
Poussez simultanément les deux loquets situés sous la batterie (clapet) vers l'intérieur.
Avec un tournevis cruciforme #1, retirez les trois vis de 2 mm situées à l'emplacement de la batterie.
Faites pivoter le 4520s, puis ouvrez-le avec l'écran face à vous.
Le cache de l'interrupteur est situé au-dessus du clavier. Poussez le cache de l'interrupteur vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il se détache du 4520s.
Soulevez le cache de l'interrupteur pour l'extraire du 4520s et mettez-le de côté.
Utilisez une spatule (spudger) en métal pour retirer les quatre caches en caoutchouc situés en bas du contour de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Translation Bot nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
