Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement clavier HP ProBook 640 G5
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement clavier HP ProBook 640 G5, Préparer le HP ProBook 640 G5: étape 1, image 1 de 1
      • Assurez-vous toujours que le HP ProBook 640 G5 est complètement éteint et débranché avant de commencer cette réparation. Tenter d'ouvrir l'ordinateur portable alors qu'il est sous tension peut causer des dommages électriques ou des blessures corporelles.
      • Éteignez complètement le HP ProBook 640 G5.
      • Déconnectez l'adaptateur secteur et tous les périphériques connectés.
      • Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour décharger l'électricité restante.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement clavier HP ProBook 640 G5: étape 2, image 1 de 1
      • Retournez l'ordinateur portable de façon à ce que le fond soit orienté vers le haut.
      • Desserrez les huit vis cruciformes argentées de 6 mm avec un tournevis cruciforme #0.
      • Ces vis sont des vis captives : elles se desserrent mais restent attachées au cache.
      • Retirez les deux vis Torx noires de 6 mm avec un tournevis Torx TR7.
      • Insérez un outil pour ouvrir dans la fente et faites délicatement levier tout autour des bords.
      • Soulevez le cache inférieur pour le retirer de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    1. Changement clavier HP ProBook 640 G5, Clavier: étape 3, image 1 de 2 Changement clavier HP ProBook 640 G5, Clavier: étape 3, image 2 de 2
      • Desserrez les deux vis captives avec un tournevis cruciforme n°1.
      • Ces deux vis ont des icônes de clavier à côté d'elles.
      Demander à FixBot
    2. Changement clavier HP ProBook 640 G5: étape 4, image 1 de 2 Changement clavier HP ProBook 640 G5: étape 4, image 2 de 2
      • Posez l'ordinateur portable sur la tranche et ouvrez le panneau d'écran afin que l'ordinateur soit en position verticale.
      • Tout en maintenant fermement le clavier, insérez un outil pour détacher le clavier dans l'ouverture marquée de l'icône de clavier.
      • Remettez délicatement l'ordinateur portable à plat.
      Demander à FixBot
    3. Changement clavier HP ProBook 640 G5: étape 5, image 1 de 3 Changement clavier HP ProBook 640 G5: étape 5, image 2 de 3 Changement clavier HP ProBook 640 G5: étape 5, image 3 de 3
      • Le clavier est maintenu par trois nappes ; n'essayez pas de retirer le clavier tant que les trois nappes ne sont pas déconnectées.
      • Soulevez doucement le bord arrière du clavier, en veillant à ne pas déchirer ou tirer sur les connecteurs des nappes.
      • Déconnectez-les dans l'ordre, comme illustré :
      • Déconnectez la nappe du rétroéclairage du clavier de la carte mère.
      • Déconnectez la nappe du pointage de la carte mère.
      • Déconnectez la nappe du clavier de la carte mère.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Translation Bot nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eric Olivarez
Membre depuis le 02/23/26
449 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Austin Community College, Team 1-2, Anderson Spring 2026 Membre de l'équipe Austin Community College, Team 1-2, Anderson Spring 2026
AUSTINCC-ANDERSON-S26S1G2
3 membres
21 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 24
Total : 102
