Introduction
Ce guide vous donnera des instructions étape par étape sur la façon de retirer votre batterie. Assurez-vous d'avoir un espace de travail propre, sec, dégagé, spacieux et bien éclairé avant de commencer. De plus, assurez-vous que votre batterie a bien besoin d'être remplacée en consultant notre page de dépannage.
Ce dont vous avez besoin
Retournez votre ordinateur.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les huit vis de 3.3mm.
Retirez l'adhésif sur le côté gauche de la batterie en maintenant en place le fil du haut-parleur.
Déplacez légèrement la batterie pour accéder au connecteur de la batterie, située sur le bord gauche de la batterie.
Débranchez délicatement la batterie en tirant le connecteur vers la batterie.
Retirez la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Pour des performances optimales, après avoir terminé ce tutoriel, calibrez votre batterie nouvellement installée.
Apportez vos déchets électroniques à un R2 ou un recycleur certifié e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez ces dépannages de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Thank you! iFixit repair kit made getting the screws out easy. Now have a renewed laptop ready with 6 plus hours of battery life.
Tutoriel parfait, excepté peut-être qu’un double-fil côté droit de la batterie doit être libéré avant de sortir la batterie.
Bravo et merci, ça m’a tout simplement permis de me dépanner seul.
The official HP Manual (http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c04...) mentions using Torx T5 to remove the bottom cover.
Thanks! I will correct the step with the right screw size.
