Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement bouton de marche HP Stream 11-d008TU
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement bouton de marche HP Stream 11-d008TU, Retrait des patins en caoutchouc: étape 1, image 1 de 3 Changement bouton de marche HP Stream 11-d008TU, Retrait des patins en caoutchouc: étape 1, image 2 de 3 Changement bouton de marche HP Stream 11-d008TU, Retrait des patins en caoutchouc: étape 1, image 3 de 3
      • Utilisez un outil de levier pour retirer les 2 patins en caoutchouc les plus proches de la charnière de l'appareil
      • Répétez ce processus pour l'autre côté de l'appareil
      • Les patins en caoutchouc inférieurs ne dissimulent pas de vis en dessous et il n'est donc pas nécessaire de les retirer
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement bouton de marche HP Stream 11-d008TU, Retrait des vis: étape 2, image 1 de 2 Changement bouton de marche HP Stream 11-d008TU, Retrait des vis: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez les 11 vis cruciformes PH-0 de 5 mm (encerclées)
      Demander à FixBot
    3. Changement bouton de marche HP Stream 11-d008TU, Déclippage du clavier: étape 3, image 1 de 3 Changement bouton de marche HP Stream 11-d008TU, Déclippage du clavier: étape 3, image 2 de 3 Changement bouton de marche HP Stream 11-d008TU, Déclippage du clavier: étape 3, image 3 de 3
      • Utilisez votre doigt pour faire levier et passer la coque bleue extérieure par-dessus le clavier
      • Continuez cette opération sur tout le pourtour de l'appareil
      • Il peut s'avérer nécessaire d'utiliser un outil de levier pour déclipper les bords plus rigides, comme ceux situés autour des ports d'E/S
      • Ne soulevez pas le clavier une fois que toutes les attaches sont défaites, car plusieurs nappes sont encore connectées
      Demander à FixBot
    4. Changement bouton de marche HP Stream 11-d008TU, Retrait du clavier: étape 4, image 1 de 3 Changement bouton de marche HP Stream 11-d008TU, Retrait du clavier: étape 4, image 2 de 3 Changement bouton de marche HP Stream 11-d008TU, Retrait du clavier: étape 4, image 3 de 3
      • Déconnectez le connecteur du bouton de marche en décollant la bande protectrice, utilisez votre ongle pour faire basculer le clip de retenue blanc vers l'arrière, puis tirez sur la nappe pour la sortir.
      • Déconnectez le connecteur du pavé tactile en utilisant votre ongle pour faire basculer le clip de retenue noir vers l'arrière, puis tirez sur la nappe pour la sortir.
      • Déconnectez le connecteur du clavier en utilisant votre ongle pour faire basculer le clip de retenue noir vers l'arrière, puis tirez sur la nappe pour la sortir.
      • Votre assemblage clavier peut désormais être retiré en toute sécurité.
      Demander à FixBot
    1. Changement bouton de marche HP Stream 11-d008TU, Retrait du connecteur: étape 5, image 1 de 2 Changement bouton de marche HP Stream 11-d008TU, Retrait du connecteur: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez le connecteur du bouton de marche du bouton de marche en basculant la languette blanche vers le haut et en extrayant la nappe.
      Demander à FixBot
    2. Changement bouton de marche HP Stream 11-d008TU, Dévisser le bouton: étape 6, image 1 de 3 Changement bouton de marche HP Stream 11-d008TU, Dévisser le bouton: étape 6, image 2 de 3 Changement bouton de marche HP Stream 11-d008TU, Dévisser le bouton: étape 6, image 3 de 3
      • Dévissez les deux vis Philips PH0 de 2,5 mm
      Demander à FixBot
    3. Changement bouton de marche HP Stream 11-d008TU: étape 7, image 1 de 3 Changement bouton de marche HP Stream 11-d008TU: étape 7, image 2 de 3 Changement bouton de marche HP Stream 11-d008TU: étape 7, image 3 de 3
      • Sortez le bouton de marche de son logement
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Joel Taylor
Membre depuis le 03/07/20
1 376 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Australia Membre de l'équipe Australia
Community
4 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 40
Total : 716
