Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement clavier HP ZBook 15
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement clavier HP ZBook 15, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Changement clavier HP ZBook 15, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Retournez l'ordinateur portable.
      • Faites glisser fermement le levier portant le symbole de batterie situé à côté, jusqu'à ce que la batterie (clapet) soit éjectée.
      • Retirez la batterie (clapet) de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement clavier HP ZBook 15, Coque arrière: étape 2, image 1 de 1
      • Faites glisser fermement le levier droit vers la droite.
      • Faites glisser le cache vers vous pour le retirer.
      Demander à FixBot
    1. Changement clavier HP ZBook 15, Retirer les vis: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis de 16 mm avec un tournevis cruciforme.
      • Il y a deux filetages à franchir. Une fois dévissée du premier filetage, soulevez la vis jusqu'à ce qu'elle atteigne le filetage suivant et recommencez à dévisser.
      Demander à FixBot
    2. Changement clavier HP ZBook 15: étape 4, image 1 de 3 Changement clavier HP ZBook 15: étape 4, image 2 de 3 Changement clavier HP ZBook 15: étape 4, image 3 de 3
      • N’essayez pas de faire levier sur le clavier par le bas. Le clavier est fixé par des clips sur les côtés gauche, supérieur et droit. Des inserts métalliques sur la partie inférieure maintiennent le clavier en place jusqu’à ce qu’ils soient poussés vers le haut pour être dégagés.
      • Veillez à ne pas rayer ou ébrécher l’ordinateur lorsque vous faites levier. Si vous avez un outil en plastique assez long pour obtenir un effet de levier, utilisez-le plutôt qu’un outil en métal.
      • Il y a des nappes fixées en dessous, alors veillez à ne pas tirer trop fort sur le clavier, ce qui pourrait rompre les connexions des nappes.
      • Retournez l’ordinateur portable pour que le clavier soit visible.
      • Insérez la spatule (spudger) sous le côté gauche du clavier.
      • Soulevez délicatement le côté du clavier et tirez fermement sur le coin gauche du clavier jusqu’à ce qu’il se déclipse.
      • Passez vos doigts sous les bords du clavier le long du bord supérieur, de la gauche vers la droite, pour le séparer des clips restants.
      • Faites glisser délicatement le clavier vers l’écran et sortez-le du boîtier.
      Demander à FixBot
    3. Changement clavier HP ZBook 15: étape 5, image 1 de 3 Changement clavier HP ZBook 15: étape 5, image 2 de 3 Changement clavier HP ZBook 15: étape 5, image 3 de 3
      • Soulevez délicatement les deux languettes de chaque côté de la nappe noire avec une spatule (spudger) jusqu'à ce que la nappe se détache.
      • Déconnectez la nappe noire en tirant sur la languette d'extraction bleue qui dépasse.
      • Répétez l'opération avec la nappe blanche.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
34 autres ont terminé cette réparation.
Grant Terris
Membre depuis le 01/30/15
2 888 Réputation
12 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G43
4 membres
83 tutoriels rédigés
13 commentaires de tutoriel
I found that if you remove the optical drive, you have access to push the keyboard form the back to disengage the side with the number pad.
bryanholder81 - Réponse Partager
I agree with Bryan...much easier to start that way. Pushing from the back will disengage the top right corner (seen from the user position)
advrider - Réponse Partager
In addition to the comments about pushing the keyboard out after removing the optical drive (which is actually the documented way of removing the keyboard) I'd add that the bit about "There are two sets of threads to get past. Once unscrewed from the first thread, lift the screw up until it hits the next set and begin unscrewing again." is incorrect. The screws are deliberately designed to be self retaining. You only need to unscrew it until the screw turns freely (i.e. not fully).
Dominic Cioccarelli - Réponse Partager
please, will they have the part number of this keyboard ?, it hurt me and I saw the steps that are followed to extract it, and replace it, but I can not find the part number of the keyboard replacement, if someone could have it tell me which is please?
cesar rios - Réponse Partager
Go to partsurfer.hp.com with the p/n of the machine and you'll get the exact part number of the keyboard you need
Johan Rios - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 148
Total : 70,675
