Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du bouton du HTC MyTouch 4G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton du HTC MyTouch 4G, Retourner le téléphone: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez votre téléphone et tenez-le avec l'arrière face à vous.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement du bouton du HTC MyTouch 4G, Retirez le boîtier arrière.: étape 2, image 1 de 1
    • Placez l'outil de levier dans l'encoche au bas du boîtier et tirez vers le haut pour le retirer.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement du bouton du HTC MyTouch 4G, Retirez la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bouton du HTC MyTouch 4G, Retirez la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil de levier en plastique dans l'encoche en haut à gauche de la batterie pour la retirer.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement du bouton du HTC MyTouch 4G, Retrait des vis: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T5x5mm avec le tournevis Torx T5.
    • Retirez la vis cruciforme avec le tournevis cruciforme #00.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement du bouton du HTC MyTouch 4G, Retrait du boîtier arrière.: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du bouton du HTC MyTouch 4G, Retrait du boîtier arrière.: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du bouton du HTC MyTouch 4G, Retrait du boîtier arrière.: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez les outils d'ouverture en plastique pour retirer le boîtier arrière.
    • Il y a quatre vis T5x5mm. Utilisez le tournevis Torx T5 pour les retirer.
    • À l'aide des outils d'ouverture en plastique, retirez l'antenne Wifi.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement du bouton du HTC MyTouch 4G, Retrait de quatre vis T5: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bouton du HTC MyTouch 4G, Retrait de quatre vis T5: étape 6, image 2 de 2
    • Il y a trois rubans de boutons sur le téléphone qui doivent être retirés du boîtier.
    • Avec les outils d'ouverture en plastique, tirez les rubans de boutons vers le bas loin du cadre sans les retirer complètement.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement du bouton du HTC MyTouch 4G: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du bouton du HTC MyTouch 4G: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du bouton du HTC MyTouch 4G: étape 7, image 3 de 3
    • Après vous être assuré que les rubans de boutons sont éloignés du cadre, insérez l'outil d'ouverture en plastique dans le cadre et retirez-le.
    • Retirez les deux vis Philips qui maintiennent la carte mère en place.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement du bouton du HTC MyTouch 4G: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du bouton du HTC MyTouch 4G: étape 8, image 2 de 2
    • Trois câbles plats et le moteur de vibration doivent être déconnectés de la carte mère.
    • À l'aide des outils d'ouverture en plastique, tirez sur le ruban du bouton d'alimentation pour le détacher délicatement.
    • Retirez le moteur de vibration en le tirant doucement hors de la carte mère.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement du bouton du HTC MyTouch 4G: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du bouton du HTC MyTouch 4G: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du bouton du HTC MyTouch 4G: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez le câble plat du numériseur avec les outils d'ouverture en plastique.
    • Retirez la nappe LCD de son connecteur.
    • Vous pouvez maintenant libérer la carte mère des clips qui la maintiennent en place en toute sécurité. Commencez par le clip supérieur du téléphone et déplacez-vous en libérant doucement chaque clip.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement du bouton du HTC MyTouch 4G: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du bouton du HTC MyTouch 4G: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du bouton du HTC MyTouch 4G: étape 10, image 3 de 3
    • Ne soulevez pas la carte mère du téléphone. Le ruban LCD y est toujours connecté.
    • Soulevez la carte mère vers la gauche pour exposer le connecteur de pince LCD.
    • Ouvrez le connecteur pince du ruban LCD en le tirant délicatement vers le haut avec les outils d'ouverture en plastique.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement du bouton du HTC MyTouch 4G: étape 11, image 1 de 1
    • La carte mère est maintenant supprimée.
    Demander à FixBot
  12. Remplacement du bouton du HTC MyTouch 4G, Bouton: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du bouton du HTC MyTouch 4G, Bouton: étape 12, image 2 de 2
    • Après avoir retiré la carte mère du téléphone, la barre de boutons est exposée et facilement remplacée.
    • Utilisez les outils d'ouverture en plastique pour retirer la barre de boutons et remplacez-la par la nouvelle.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Braden
Membre depuis le 01/30/15
425 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-5, Watkins Spring 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-5, Watkins Spring 2014
USFT-WATKINS-S14S16G5
2 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 26
Total : 665
