Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du HTC One M8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du HTC One M8, Carte SIM: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HTC One M8, Carte SIM: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'éjection de carte SIM ou un trombone dans le petit trou dans le bac de la carte SIM, situé en haut à gauche du téléphone.
    • Appuyez pour éjecter le bac.
    • Cela peut nécessiter une quantité importante de force.
  2. Remplacement de la batterie du HTC One M8: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble du plateau de la carte SIM du HTC One M8.
    • Lorsque vous réinsérez la carte SIM, assurez-vous qu'elle est dans l'orientation appropriée par rapport au bac.
  3. Remplacement de la batterie du HTC One M8, Carte MicroSD: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HTC One M8, Carte MicroSD: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'éjection de carte SIM ou un trombone dans le petit trou dans le bac de la carte microSD, situé en haut à droite du téléphone.
  4. Remplacement de la batterie du HTC One M8: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble du plateau de carte microSD du HTC One M8.
    • Lors de la réinsertion de la carte microSD, assurez-vous qu'elle est dans l'orientation appropriée par rapport au plateau.
  5. Remplacement de la batterie du HTC One M8, Boîtier arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HTC One M8, Boîtier arrière: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un iOpener ou un pistolet à chaleur pour ramollir l'adhésif sur les grilles des haut-parleurs supérieur et inférieur.
    • Reportez-vous au tutoriel iOpener pour plus d'informations sur l'utilisation de l'iOpener.
  6. Remplacement de la batterie du HTC One M8: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One M8: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One M8: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour éplucher doucement la grille du haut-parleur inférieur.
    • L'adhésif est désordonné et peut être enlevé à l'aide de Goo-gone.
  7. Remplacement de la batterie du HTC One M8: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HTC One M8: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour décoller délicatement la grille supérieure du haut-parleur.
  8. Remplacement de la batterie du HTC One M8: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis argent 3 mm Phillips # 00 du haut.
    • Retirez les quatre vis Torx noires 4 mm T5 en bas.
  9. Remplacement de la batterie du HTC One M8: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One M8: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One M8: étape 9, image 3 de 3
    • Travailler votre chemin autour du périmètre du téléphone avec un pignon et des ouvertures d'ouverture en plastique pour libérer les clips qui fixent le boîtier arrière à l'ensemble d'affichage.
    • Un spudger en métal est représenté, mais il est préférable d'utiliser un spudger en nylon pour éviter d'enrayer le dispositif.
    • Veillez à ne pas perdre le bouton d'alimentation: il se trouve légèrement dans le haut du châssis inférieur.
    • Une force importante peut être nécessaire pour évacuer l'enveloppe.
  10. Remplacement de la batterie du HTC One M8, Carte mère: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HTC One M8, Carte mère: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 en argent 2 fixant le connecteur de batterie à la carte mère.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour tirer délicatement le connecteur de la batterie.
  11. Remplacement de la batterie du HTC One M8: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One M8: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One M8: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour débrancher les deux câbles d'antenne.
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour déconnecter les sept connecteurs ZIF.
    • Utilisez une paire de pinces pour tirer doucement les sept câbles rubans sans les connecteurs.
  12. Remplacement de la batterie du HTC One M8: étape 12, image 1 de 1
    • Retirer trois vis argentées de 3 mm à l'aide d'un tournevis T5.
  13. Remplacement de la batterie du HTC One M8: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One M8: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One M8: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez un iOpener ou un pistolet thermique pour desserrer l'adhésif fixant la carte mère à l'ensemble d'affichage.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer doucement la carte mère de l'ensemble d'affichage.
    • À ce stade, le haut-parleur inférieur est toujours attaché à la carte mère. Si vous ne remplacez que la carte mère, reportez-vous au guide du haut-parleur inférieur pour échanger votre haut-parleur existant sur la nouvelle carte mère.
  14. Remplacement de la batterie du HTC One M8, Batterie: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One M8, Batterie: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One M8, Batterie: étape 14, image 3 de 3
    • Pliez doucement les divers câbles de ruban hors de la portée de la batterie.
    • Utilisez un iOpener ou un pistolet à chaleur pour desserrer l'adhésif fixant la batterie sur l'ensemble d'affichage.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer délicatement la batterie de l'ensemble d'affichage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
125 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mitchell Keller
Membre depuis le 04/14/15
1 723 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 5-9, Maness Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-9, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G9
4 membres
18 tutoriels rédigés
33 commentaires
thanks for the instructions. i dropped my m8 and the power button wasnt responding at all and volume down wasnt either . i dissassembled the phone ( maybe i shouldnt have used my swiss army blade, left dents in plastic) using this guide..and pushed all the connectors into firmly and it worked again . thanks a bunch
drocheit - Réponse
Do we need to replace the adhesive when replacing the battery?
iarinaga - Réponse
I did not replace the adhesive: there's enough left to keep everything secure
Karl Horton -
Hi, if there is a lot of tape is it necessary to replace it with new tape and copper shielding, and where can you get it please ?
Toby Murcott - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 122
Total : 154,330
