Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement, Back Case: étape 1, image 1 de 1
    • Lift back cover while pressing highlighted release switch towards the center of the phone.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement: étape 2, image 1 de 2 HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Remove the four white stickers in each corner that cover the Tri-Wing screws.
    • Remove the white sticker near the buttons that control the volume.
    • Remove the white sticker near the SIM card.
    • Remove the big white sticker with the bar-code in the center of the phone.
    Demander à FixBot
  3. HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Remove the thirteen Tri-Wing Y00 screws (Upper & Lower screws are 5 mm length, middle screws are 3.8 mm length) from the back case.
    • Disconnect the cable near the volume buttons.
    Demander à FixBot
  4. HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement: étape 4, image 1 de 2 HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Use the small plastic opening tool to pry between the screen and the rear case.
    Demander à FixBot
  5. HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement, Fingerprint Sensor: étape 5, image 1 de 2 HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement, Fingerprint Sensor: étape 5, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Use Tweezers to disconnect the ribbon cable connecting the fingerprint sensor to the motherboard.
    • When replacing the fingerprint sensor, make sure the ribbon cable snaps into the port on the motherboard.
    Demander à FixBot
Andrey Sklyar
Membre depuis le 09/23/14
452 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G3
4 membres
7 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 25
Total : 1,582
