Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte fille de la manette HTC Vive
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte fille de la manette HTC Vive, Coques circulaires: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille de la manette HTC Vive, Coques circulaires: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille de la manette HTC Vive, Coques circulaires: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez la manette Vive de façon à ce que la coque inférieure est tournée vers le haut.
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les trois vis noires de 21 mm de la coque circulaire inférieure.
  2. Remplacement de la carte fille de la manette HTC Vive: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille de la manette HTC Vive: étape 2, image 2 de 2
    • Séparez la coque inférieure de la coque supérieure tout autour des bords à l'aide d'une spatule en nylon.
    • Retirez la coque supérieure en la soulevant avec votre main.
  3. Remplacement de la carte fille de la manette HTC Vive: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille de la manette HTC Vive: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser les trois vis argentées de 12,8 mm du panneau de capteurs supérieur.
  4. Remplacement de la carte fille de la manette HTC Vive: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille de la manette HTC Vive: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille de la manette HTC Vive: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez soigneusement la coque circulaire inférieure avec votre main.
    • Afin de faciliter le retrait de la coque circulaire, appuyez sur la base de la manette (deuxième image de cette étape). Cela permet de défaire les clips plus facilement et d'éviter qu'ils se cassent.
  5. Remplacement de la carte fille de la manette HTC Vive, Panneau frontal: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille de la manette HTC Vive, Panneau frontal: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les deux vis noires de 5,2 mm sur la coque arrière grise.
  6. Remplacement de la carte fille de la manette HTC Vive: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez la manette Vive de façon à ce que l'anneau circulaire exposé est face en haut.
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les trois vis noires de 5,2 mm.
  7. Remplacement de la carte fille de la manette HTC Vive: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille de la manette HTC Vive: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) en nylon pour séparer le panneau frontal en faisant passer la spatule autour des bords de la poignée.
    • Séparez uniquement les bords du panneau frontal. N'essayez pas encore de retirer complètement le panneau.
    • Faites doucement pivoter le côté droit du panneau vers la gauche.
  8. Remplacement de la carte fille de la manette HTC Vive: étape 8, image 1 de 1
    • Déconnectez la nappe supérieure en la tirant soigneusement avec deux doigts vers le haut et en l'éloignant de la carte mère.
    • N'essayez pas de déconnecter les nappes du panneau frontal.
  9. Remplacement de la carte fille de la manette HTC Vive: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille de la manette HTC Vive: étape 9, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe centrale en la tirant délicatement avec deux doigts vers le haut et en l'éloignant de la carte mère.
  10. Remplacement de la carte fille de la manette HTC Vive: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille de la manette HTC Vive: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille de la manette HTC Vive: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez la spatule en nylon pour soulever la languette blanche de 90°.
    • Déconnectez la nappe inférieure en la tirant vers le bas avec deux doigts.
  11. Remplacement de la carte fille de la manette HTC Vive, Carte fille: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille de la manette HTC Vive, Carte fille: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille de la manette HTC Vive, Carte fille: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les deux vis argentées de 4,2 mm à l'arrière du trackpad.
    • Soulevez le trackpad avec votre main et retirez-le du panneau.
  12. Remplacement de la carte fille de la manette HTC Vive: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille de la manette HTC Vive: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule et placez-la dans la rainure entre le trackpad et sa coque arrière.
    • Faites levier pour ouvrir la coque arrière en tournant la spatule dans le sens des aiguilles d'une montre afin de faire apparaître la carte fille à l'intérieur du trackpad.
  13. Remplacement de la carte fille de la manette HTC Vive: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille de la manette HTC Vive: étape 13, image 2 de 2
    • Séparez la coque arrière de la carte fille avec vos mains.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher Amaro
Membre depuis le 10/16/17
963 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G5
4 membres
51 tutoriels rédigés
4 commentaires
Hello, today I’ve broke my controller, and the daughterboard has lived and deconnected. After, I tested to connect it and power it on, but no sound and he’s not tracked, can it get repaired?
Chausse - Réponse
This guide is nice, but where do we find the replacement parts ?
trash98 - Réponse
Hey, I just noticed this, but was the ribbon cable going to the haptic motor ripped? If you look at picture 1 of the step 11, there’s a small broken ribbon cable coming out of the haptic motor. You can see it again poking out in both pictures of Step 13. I just want to know if the haptic motor still works on this particular controller.
Kita - Réponse
thanks for the clear detailed disassembly steps, as a tip maybe highlight the haptic motor/speaker, had to replace the broken ribon-cable on 1 of my controllers, i used an old 80 pin ide cable a it is small enough that it can be routed trough the side of the shielding
Martijn Veen - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 79
Total : 12,070
