Introduction
Suivez ce tutoriel pour retirer ou remplacer la coque externe d'un HTC Vive.
Ce dont vous avez besoin
Placez un doigt sur le bord supérieur du couvercle de compartiment et faites glisser l'ensemble vers l'avant du Vive jusqu'à ce qu'il se détache du casque.
Soulevez et éloignez le couvercle du casque et faites-le glisser le long des câbles pour éviter qu'il vous dérange lors d'autres étapes.
Soulevez le câble HDMI tout droit afin de le déconnecter du casque.
Répétez cette procédure pour le câble USB, ainsi que le câble d'alimentation et le câble audio.
Utilisez une pincette pour retirer les petits autocollants sur les quatre vis qui maintiennent la coque.
Retirez les quatre vis de 3,4 mm fixant la coque à l'aide d'un tournevis Torx T5.
PSA: There are four screws you need to remove that are covered with small black stickers (two on top, two on bottom)
Holy cow. Thank you for adding this comment Oscar. I was just about to break it.
PC McGee -
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier sur le bord supérieur de la moitié droite de la coque derrière le couvercle de composants et près de la jointure centrale jusqu'à ce qu'il se déclipse du casque.
Saisissez la moitié droite de la coque et tirez-la vers la droite et vers l'avant du casque jusqu'à ce que vous sentez que les clips sur l'avant lâchent.
Si vous avez du mal à retirer la coque, essayez de faire levier le long de la jointure avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) afin de faire céder les clips.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange avec la pièce d’origine, vous devrez éventuellement transférer des composants our retirer des supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de la monter.
Pour remonter votre appareil suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Sur notre Forum vous trouverez de l’aide au diagnostic.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
I was dusting my pc and in the process tripped over the cable for my vive and cracked the front. Does anyone have an idea on how to get a new outer shell?
I also had the same issue with the front left side getting a crack. I contacted the VIVE support and they said they don’t sell and have no intention on selling parts. Nancy S. suggested sending it in for 6-8 weeks for repair. This option did not work for me so i bought a spare headset on Ebay for parts and did it myself. My advise is to not trust HTC service. I’ve heard many stories of headsets returning over 8 weeks back with nothing fixed.
That’s frustrating to hear. Hopefully the right to repair legislation changes this soon! Not providing parts to your customers is insane.
Richard -
