Aller au contenu principal
Remplacement de la trackball du HTC myTouch 3G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la trackball du HTC myTouch 3G, Trackball: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la trackball du HTC myTouch 3G, Trackball: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la trackball du HTC myTouch 3G, Trackball: étape 1, image 3 de 3
    • Faites glisser le couvercle arrière vers le bas pour le retirer.
    • Soulevez et retirez la batterie. Retirez ensuite la carte SIM en la faisant glisser hors de son emplacement.
    • Localisez la carte SD en bas à droite. Appuyez pour l'éjecter et le retirer.
  2. Remplacement de la trackball du HTC myTouch 3G: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la trackball du HTC myTouch 3G: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Torx de 6 mm situées aux coins du téléphone et mettez-les de côté.
    • Retirez les deux vis Torx de 4 mm situées sur les deux côtés longs vers le milieu du téléphone. Mettez-les de côté.
    • Gardez les deux jeux de vis séparés. Cela garantira un placement correct des vis lors du remontage.
  3. Remplacement de la trackball du HTC myTouch 3G: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la trackball du HTC myTouch 3G: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la trackball du HTC myTouch 3G: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un outil de levier ou vos doigts pour retirer le couvercle de l'antenne et le composant de l'antenne du bas du téléphone.
    • Insérez un levier ou votre ongle dans l'espace le long du bord du téléphone. Soulevez autour des bords pour desserrer et retirer la plaque arrière.
  4. Remplacement de la trackball du HTC myTouch 3G: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la trackball du HTC myTouch 3G: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes de 3 mm situées sur le circuit imprimé inférieur.
    • Localisez le petit câble plat juste en dessous du code-barres du numéro de série. Utilisez un outil de retrait sûr ou une tête plate de précision pour détacher délicatement le câble.
  5. Remplacement de la trackball du HTC myTouch 3G: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la trackball du HTC myTouch 3G: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le circuit imprimé par la droite. Vous remarquerez une certaine résistance due aux deux câbles plats attachés sous le circuit imprimé. Continuez à soulever doucement sur la droite jusqu'à ce que les rubans se détachent et que la résistance soit relâchée.
    • Procédez avec précaution à cette étape afin que les câbles soient libérés sans dommage.
  6. Remplacement de la trackball du HTC myTouch 3G: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez le circuit imprimé pour révéler le trackball.
    • Si vous souhaitez nettoyer le trackball, utilisez un dépoussiéreur et vaporisez-le doucement. Gardez une distance de 2 à 4 pouces entre le plumeau et le trackball.
    • Si vous ne remplacez pas le trackball, vous pouvez le réassembler à ce stade. Si vous remplacez le trackball, ignorez la puce précédente et passez à l'étape 7.
  7. Remplacement de la trackball du HTC myTouch 3G: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la trackball du HTC myTouch 3G: étape 7, image 2 de 2
    • Pour retirer le trackball, posez le circuit imprimé face vers le bas et localisez les deux broches comme indiqué sur l'image.
    • Utilisez un tournevis à tête plate de précision pour déloger les broches de la carte de circuit imprimé et poussez les broches à travers les fentes. La boule de commande doit se détacher du circuit imprimé.
  8. Remplacement de la trackball du HTC myTouch 3G: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la trackball du HTC myTouch 3G: étape 8, image 2 de 2
    • Insérez une nouvelle boule de commande en guidant les broches à travers les fentes du circuit imprimé.
    • Une fois le trackball en place, appuyez doucement pour vous assurer que le trackball est sécurisé.
    • Vérifiez que les broches sont verrouillées sur le circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Erik
Membre depuis le 09/17/12
96 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 2-9, Propen Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 2-9, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G9
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 12
Total : 1,265
