Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel vous guidera pour changer le cordon d'alimentation de votre batteur sur socle Hamilton Beach Classic 64650. Ce tutoriel est utile si vous rencontrez des problèmes pour allumer le batteur. Si votre appareil ne s'allume pas malgré tous vos efforts, c'est probablement le meilleur tutoriel à suivre !
Ce dont vous avez besoin
Posez la poignée sur le côté. Retirez les cinq vis cruciformes n° 2 de 3,8 mm indiquées et mettez-les de côté.
Retirez les quatre vis cruciformes Philips #2 de 8,6 mm qui fixent le support moteur et mettez-les de côté.
Retirez les sept vis Phillips n° 2 de 5,6 mm qui fixent le carter du moteur à la poignée du batteur et mettez-les de côté.
Retirez le sélecteur de vitesse de l'intérieur du boîtier en exerçant une légère pression vers vous.
Soulevez l'extrémité arrière de la poignée hors du boîtier du moteur.
Tirez vers l'arrière pour la détacher complètement de l'acier inoxydable.
Retirez les trois vis Phillips n°2 de 7,8 mm qui maintiennent le cordon d'alimentation.
Dénouez le nœud du fil noir.
Coupez les deux fils avec une pince coupante.
Suivez ce tutoriel pour souder les nouveaux fils du câble d'alimentation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
