Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement moteur Hamilton Beach 51101BA
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement moteur Hamilton Beach 51101BA, rotor: étape 1, image 1 de 3 Changement moteur Hamilton Beach 51101BA, rotor: étape 1, image 2 de 3 Changement moteur Hamilton Beach 51101BA, rotor: étape 1, image 3 de 3
      • Retirez le récipient du blender.
      • Tenez le blender et le récipient, puis faites pivoter le récipient dans le sens des aiguilles d'une montre.
      • Veillez à suivre les repères de verrouillage et de déverrouillage indiqués sur le récipient.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement moteur Hamilton Beach 51101BA: étape 2, image 1 de 1
      • Tournez le blender de façon à ce que le fond soit face à vous.
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme n°2, retirez les deux vis cruciformes de 5 mm de la base.
      Demander à FixBot
    3. Changement moteur Hamilton Beach 51101BA: étape 3, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme #2, retirez les deux vis cruciformes de 5 mm de la plateforme du moteur.
      Demander à FixBot
    4. Changement moteur Hamilton Beach 51101BA: étape 4, image 1 de 1
      • Débloquez la plateforme en plastique du moteur du blender.
      • Il peut être nécessaire d'utiliser une spatule (spudger) pour débloquer la plateforme du moteur du blender.
      Demander à FixBot
    5. Changement moteur Hamilton Beach 51101BA: étape 5, image 1 de 2 Changement moteur Hamilton Beach 51101BA: étape 5, image 2 de 2
      • À l'aide d'une spatule (spudger), insérez délicatement la pointe dans la bobine de fil autour du moteur.
      • Cela sert à maintenir immobile la partie rotative du moteur.
      Demander à FixBot
    6. Changement moteur Hamilton Beach 51101BA: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez la pièce blanche du rotor en la faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
      • Tout en tournant, assurez-vous que la pièce rotative du moteur reste immobile.
      Demander à FixBot
    1. Changement moteur Hamilton Beach 51101BA, Moteur: étape 7, image 1 de 2 Changement moteur Hamilton Beach 51101BA, Moteur: étape 7, image 2 de 2
      • Déplacez le socle du moteur sur le côté.
      • Soulevez le moteur et retirez-le du blender.
      Demander à FixBot
    2. Changement moteur Hamilton Beach 51101BA: étape 8, image 1 de 1
      • Une certaine expérience en soudure est requise !
      • Dessoudez le fil rouge de la pièce en plastique verte.
      Demander à FixBot
    3. Changement moteur Hamilton Beach 51101BA: étape 9, image 1 de 1
      • Coupez le fil noir fin au niveau du capuchon de raccordement.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Andrew Huff
Membre depuis le 09/04/15
616 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G5
4 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
This article appears to be unfinished. You cut 2 wires at the end... then what? Reconnecting them doesn't make any sense.
Geo Jack Jack - Réponse Partager
Que tipo de motor tengo que comprar?
hugoalex521 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 142
Total : 9,113
