Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement sélecteur de vitesse Hamilton Beach 64650
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement sélecteur de vitesse Hamilton Beach 64650, Moteur: étape 1, image 1 de 3 Changement sélecteur de vitesse Hamilton Beach 64650, Moteur: étape 1, image 2 de 3 Changement sélecteur de vitesse Hamilton Beach 64650, Moteur: étape 1, image 3 de 3
      • Posez la poignée sur le côté. Retirez les cinq vis cruciformes n° 2 de 3,8 mm indiquées et mettez-les de côté.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement sélecteur de vitesse Hamilton Beach 64650, Retirer les vis: étape 2, image 1 de 3 Changement sélecteur de vitesse Hamilton Beach 64650, Retirer les vis: étape 2, image 2 de 3 Changement sélecteur de vitesse Hamilton Beach 64650, Retirer les vis: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez les quatre vis cruciformes Philips #2 de 8,6 mm qui fixent le support moteur et mettez-les de côté.
      Demander à FixBot
    3. Changement sélecteur de vitesse Hamilton Beach 64650: étape 3, image 1 de 3 Changement sélecteur de vitesse Hamilton Beach 64650: étape 3, image 2 de 3 Changement sélecteur de vitesse Hamilton Beach 64650: étape 3, image 3 de 3
      • Retirez délicatement le bloc moteur du boîtier.
      • Récupérez les deux ressorts situés sur le dessus des engrenages blancs des batteurs. Les ressorts sont maintenus en place par compression et peuvent tomber dans le boîtier lorsque le moteur est déplacé.
      • Manipulez les câbles avec précaution pour éviter d'en casser un.
      Demander à FixBot
    4. Changement sélecteur de vitesse Hamilton Beach 64650: étape 4, image 1 de 3 Changement sélecteur de vitesse Hamilton Beach 64650: étape 4, image 2 de 3 Changement sélecteur de vitesse Hamilton Beach 64650: étape 4, image 3 de 3
      • Dessoudez les six fils connectés au moteur en utilisant ce tutoriel.
      • Assurez-vous de noter les couleurs lorsque vous les déconnectez et souvenez-vous de l'endroit où les raccorder plus tard.
      Demander à FixBot
    5. Changement sélecteur de vitesse Hamilton Beach 64650: étape 5, image 1 de 2 Changement sélecteur de vitesse Hamilton Beach 64650: étape 5, image 2 de 2
      • Une fois déconnecté, le moteur glissera facilement hors de son logement.
      Demander à FixBot
    1. Changement sélecteur de vitesse Hamilton Beach 64650, Sélecteur de vitesse: étape 6, image 1 de 3 Changement sélecteur de vitesse Hamilton Beach 64650, Sélecteur de vitesse: étape 6, image 2 de 3 Changement sélecteur de vitesse Hamilton Beach 64650, Sélecteur de vitesse: étape 6, image 3 de 3
      • Retirez les sept vis Phillips n° 2 de 5,6 mm qui fixent le carter du moteur à la poignée du batteur et mettez-les de côté.
      Demander à FixBot
    2. Changement sélecteur de vitesse Hamilton Beach 64650: étape 7, image 1 de 3 Changement sélecteur de vitesse Hamilton Beach 64650: étape 7, image 2 de 3 Changement sélecteur de vitesse Hamilton Beach 64650: étape 7, image 3 de 3
      • Avec un outil pour ouvrir en plastique, retirez le capuchon de la poignée en desserrant les deux extrémités, puis en faisant glisser l'outil vers le milieu de la poignée.
      Demander à FixBot
    3. Changement sélecteur de vitesse Hamilton Beach 64650: étape 8, image 1 de 2 Changement sélecteur de vitesse Hamilton Beach 64650: étape 8, image 2 de 2
      • Retirez délicatement le capuchon de la poignée.
      • Faites attention au bouton de tir rapide, il a tendance à s'échapper.
      Demander à FixBot
    4. Changement sélecteur de vitesse Hamilton Beach 64650: étape 9, image 1 de 3 Changement sélecteur de vitesse Hamilton Beach 64650: étape 9, image 2 de 3 Changement sélecteur de vitesse Hamilton Beach 64650: étape 9, image 3 de 3
      • Faites glisser le variateur de vitesse vers l'avant et soulevez-le du manche.
      Demander à FixBot
    5. Changement sélecteur de vitesse Hamilton Beach 64650, Retirer le sélecteur de vitesse: étape 10, image 1 de 2 Changement sélecteur de vitesse Hamilton Beach 64650, Retirer le sélecteur de vitesse: étape 10, image 2 de 2
      • Retirez le sélecteur de vitesse de l'intérieur du boîtier en exerçant une légère pression vers vous.
      • Ne tirez pas sur le raccorder pour retirer le sélecteur de vitesse.
      Demander à FixBot
    6. Changement sélecteur de vitesse Hamilton Beach 64650: étape 11, image 1 de 3 Changement sélecteur de vitesse Hamilton Beach 64650: étape 11, image 2 de 3 Changement sélecteur de vitesse Hamilton Beach 64650: étape 11, image 3 de 3
      • Détachez le bouton de libération des batteurs du niveau de vitesse en retirant les deux vis Philips n° 2 de 1,3 mm.
      • Remplacez l'ensemble du niveau de vitesse.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Gwen Davis
Membre depuis le 03/24/16
519 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 7-3, Catania Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 7-3, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 91
Total : 986
