Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement moteur Hamilton Beach 70730
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement moteur Hamilton Beach 70730, Bol: étape 1, image 1 de 1
      • Dévissez le cache en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement moteur Hamilton Beach 70730: étape 2, image 1 de 1
      • Saisissez le grattoir par la partie centrale pour le retirer.
      Demander à FixBot
    3. Changement moteur Hamilton Beach 70730: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez délicatement les lames en les soulevant de l'axe porte-lame.
      Demander à FixBot
    4. Changement moteur Hamilton Beach 70730, Détacher le bol: étape 4, image 1 de 1
      • Tournez le bol dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le détacher de la base.
      Demander à FixBot
    5. Changement moteur Hamilton Beach 70730: étape 5, image 1 de 1
      • Assurez-vous qu'il n'y a pas de nourriture ou de saleté sur l'extérieur du bol ou de la base.
      Demander à FixBot
    1. Changement moteur Hamilton Beach 70730, Interrupteur: étape 6, image 1 de 1
      • Avec une spatule (spudger) en métal, faites levier pour retirer le commutateur de l'avant de l'appareil.
      Demander à FixBot
    1. Changement moteur Hamilton Beach 70730, Arbre d'entraînement: étape 7, image 1 de 1
      • Avec la spatule (spudger) en métal, retirez les quatre caches en plastique adhésifs qui masquent les vis.
      • Ces caches sont collés aux vis.
      Demander à FixBot
    2. Changement moteur Hamilton Beach 70730: étape 8, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • À l'aide de la pincette de précision, retirez tout excédent de colle sur les vis.
      Demander à FixBot
    3. Changement moteur Hamilton Beach 70730: étape 9, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis JIS #1, retirez les quatre vis de 10 mm.
      Demander à FixBot
    4. Changement moteur Hamilton Beach 70730, Soulever l'arbre de transmission: étape 10, image 1 de 1
      • Soulevez l'arbre de transmission de la base.
      Demander à FixBot
    1. Changement moteur Hamilton Beach 70730, Retirer le jeu de 3 engrenages: étape 11, image 1 de 1
      • Introduisez vos doigts et retirez le jeu de 3 engrenages.
      Demander à FixBot
    2. Changement moteur Hamilton Beach 70730, Retirer les vis: étape 12, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis JIS #1 de 8 mm qui ont été révélées après le retrait du train d'engrenages.
      • Il y aura du lubrifiant sur les vis.
      Demander à FixBot
    3. Changement moteur Hamilton Beach 70730: étape 13, image 1 de 1
      • Retournez l'appareil de manière à ce que le bas soit visible.
      Demander à FixBot
    4. Changement moteur Hamilton Beach 70730: étape 14, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis JIS n°1, retirez chacune des quatre ventouses fixées au bas du robot culinaire.
      Demander à FixBot
    5. Changement moteur Hamilton Beach 70730: étape 15, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis JIS #1, retirez les quatre vis de 12 mm situées sur le dessous.
      • Les vis sont encastrées d'environ 3 mm à l'intérieur de l'appareil et peuvent ne pas être facilement visibles.
      Demander à FixBot
    6. Changement moteur Hamilton Beach 70730: étape 16, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis de 4 mm situées sous l'interrupteur marche/arrêt avec un tournevis JIS #1.
      Demander à FixBot
    7. Changement moteur Hamilton Beach 70730, Retirer la plaque inférieure: étape 17, image 1 de 1
      • Écartez la plaque inférieure de la base.
      Demander à FixBot
    8. Changement moteur Hamilton Beach 70730: étape 18, image 1 de 1
      • Avec un tournevis JIS # 1, retirez les trois vis du support blanc.
      Demander à FixBot
    9. Changement moteur Hamilton Beach 70730: étape 19, image 1 de 1
      • Retirez le support blanc et guidez les fils hors de leurs fixations. Faites attention à ne pas déloger le ressort maintenu à l'intérieur de la base.
      • Faites attention à ne pas déloger le ressort sur la pièce cylindrique blanche située à côté.
      Demander à FixBot
    10. Changement moteur Hamilton Beach 70730: étape 20, image 1 de 1
      • Vous pouvez maintenant retirer le moteur de l'intérieur du robot culinaire.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Mack Bernard
Membre depuis le 03/08/16
639 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G4
3 membres
60 tutoriels rédigés
7 commentaires de tutoriel
Thanks for the guide! I would never have thought to dig through the grease in the gearbox to find the 4 machine screws buried under there. Turns out that my motor is fine, but the thermal fuse strapped to the windings burned out. $5 fix for a $150 device!
Louis H - Réponse Partager
I didnt see any thermal fuse
Micah the Challenger - Réponse Partager
Where do I find
On the bottom of the motor, connected to red lead, wrapped in white shielding
Fidel Cashflow - Réponse Partager
My Hamilton Beach food processor stopped working. So I ordered another bottom part(motor assembly) but t it will not come on either. Are they not interchangeable?
nelda lowe - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 115
Total : 7,075
