Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement interrupteur interne Hamilton Beach 70740
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement interrupteur interne Hamilton Beach 70740, Bol et couvercle: étape 1, image 1 de 2 Changement interrupteur interne Hamilton Beach 70740, Bol et couvercle: étape 1, image 2 de 2
      • Tournez le bol dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et soulevez-le.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement interrupteur interne Hamilton Beach 70740, Bouton d'alimentation: étape 2, image 1 de 3 Changement interrupteur interne Hamilton Beach 70740, Bouton d'alimentation: étape 2, image 2 de 3 Changement interrupteur interne Hamilton Beach 70740, Bouton d'alimentation: étape 2, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Heavy-Duty Spudger
      Demander à FixBot
    1. Changement interrupteur interne Hamilton Beach 70740, Socle: étape 3, image 1 de 2 Changement interrupteur interne Hamilton Beach 70740, Socle: étape 3, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez les deux vis de 11 mm de la base.
      • Tirez les ventouses vers l'extérieur.
      Demander à FixBot
    2. Changement interrupteur interne Hamilton Beach 70740: étape 4, image 1 de 3 Changement interrupteur interne Hamilton Beach 70740: étape 4, image 2 de 3 Changement interrupteur interne Hamilton Beach 70740: étape 4, image 3 de 3
      Heavy-Duty Spudger
      • Retirez les capuchons en caoutchouc avec la spatule (spudger).
      • Retirez les quatre vis de 11 mm avec le tournevis cruciforme #2.
      • Tirez la base bien droit vers l'extérieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement interrupteur interne Hamilton Beach 70740, Interrupteur interne: étape 5, image 1 de 2 Changement interrupteur interne Hamilton Beach 70740, Interrupteur interne: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis de 11 mm à l'aide du tournevis cruciforme #2.
      Demander à FixBot
    2. Changement interrupteur interne Hamilton Beach 70740: étape 6, image 1 de 2 Changement interrupteur interne Hamilton Beach 70740: étape 6, image 2 de 2
      • Coupez les quatre fils rouges avec la pince à dénuder.
      • Avec la pince à dénuder, dénudez les extrémités de chaque fil rouge, insérez-les dans un nouveau capuchon de connecteur, puis sertissez fermement.
      • Coupez le fil blanc avec la pince à dénuder.
      • Avec la pince à dénuder, dénudez les extrémités de chacun des fils blancs, insérez-les dans les extrémités opposées d'un connecteur parallèle, puis sertissez fermement.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Travis Williams
Membre depuis le 02/02/17
552 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G4
3 membres
49 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
On our unit the control knob became stuck. Where can I get a new control knob? Do you happen to know the part number?
Mitchell Arends - Réponse Partager
I used a hair dryer and that did the trick, but am wondering if WD 40 would work as well. I went online e with the company and they want $2.00 for tech advice which is dumb to me. At first I thought it was the locking device on top; it is actually the pulse switch and my machine is just over a year old.
joanneferrato - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 25
Total : 1,328
