Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Restauration du disque dur
    1. Restauration du disque dur, Restauration du disque dur: étape 1, image 1 de 3 Restauration du disque dur, Restauration du disque dur: étape 1, image 2 de 3 Restauration du disque dur, Restauration du disque dur: étape 1, image 3 de 3
      • Quand vous allumerez la PS3, elle devra formater le nouveau disque dur.
      • Vous pourriez voir un message similaire à celui-ci, "Le logiciel système ne peut pas être lancé correctement...Insérez un média de stockage qui contient les données de mise à jour pour la version 4.11 ou supérieure et appuyez sur les boutons START et SELECT en même temps..."
      • Si vous êtes en train d'essayer de restaurer une sauvegarde sur votre nouveau disque dur et , après avoir suivi les instructions du message précédent, vous recevez un message d'erreur similaire à celui-ci "Les données sont corrompues (8002F225)".
      • vous devrez récupérer la dernière mise à jour du logiciel système PS3 depuis le site https://www.playstation.com/en-us/legal/ avant que la console ne puisse formater le nouveau disque
      • Pressez le bouton 'X' et continuez jusqu'à ce que e formatage soit fini.
      • Lorsque le formatage est terminé, allez dans les paramètres de l'option XMB et sélectionnez "Paramètres système", puis allez dans 'Information système'.
      • Vous devriez maintenant voir la capacité de stockage de votre nouveau disque dur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Restauration du disque dur: étape 2, image 1 de 3 Restauration du disque dur: étape 2, image 2 de 3 Restauration du disque dur: étape 2, image 3 de 3
      • Maintenant, si vous voulez restaurer toutes vos sauvegardes de jeux, connectez le disque dur USB où vous les avez stockées.
      • Allez dans le menu XMB "Paramètres", sélectionnez 'Paramètres système" et allez dans "Utilitaire de sauvegarde"
      • Choisissez 'Restaurer' puis sélectionnez l'appareil USB contenant les données de sauvegarde.
      • Vous ne devriez avoir qu'une seule sauvegarde à choisir.
      • La PS3 va reformater le disque dur et copier la sauvegarde, cela peut prendre jusqu’à 2 heures.
      • Félicitations, désormais vous avez une PS3 avec un énorme espace de stockage.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
49 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Geronimal83 nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
hex337
Membre depuis le 05/30/10
1 676 Réputation
2 tutoriels rédigés
7 commentaires de tutoriel
i power my ps3 up after installing new hard drive, and the screen says that "no applicable update data was found. Connect storage media that contains update data of version 3.66 or later, and then press START and SELECT buttons at the same time"
where do i go next? i have all my previous data backed up on a WD 500GB usb hard drive.
what should i do next?
Neil Phillips - Réponse Partager
Did you create the HD backup using the PS3?
hex337 - Réponse Partager
did you ever get that issue fixed?? If so what did you do?? Mine is saying the same exact thing but it is version 4.66......
Stacy Anderson - Réponse Partager
A bit of a late answer, but it might be useful for for visitors having this problem now.
You can fix this problem and update the ps3 by using a fat32 formatted usb stick/external hard drive with the PS3UPDAT.PUP data from the Playstation website at https://www.playstation.com/en-us/suppor... stored in the file layout PS3/UPDATE/PS3UPDATE.PUP
Then plug the usb stick in to your ps3 and press start and select. This should trigger the formatting procedure and afterwards update the ps3.
Tomas - Réponse Partager
You think a damaged hard drive can still be formatted?
Otchie Munoz - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 88
30 derniers jours : 377
Total : 71,032
