Aller au contenu principal
Remplacement du disque bimétallique d’une bouilloire « Buono » V60 de Hario
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque bimétallique d’une bouilloire « Buono » V60 de Hario, Début: étape 1, image 1 de 1
    • Videz la bouilloire, en vous assurant que rien ne ressort de l’interrupteur (un peu de condensation est normal et sort par l’interrupteur)
  2. Remplacement du disque bimétallique d’une bouilloire « Buono » V60 de Hario, Démontage de la plaque du bas: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes (entourées en rouge sur l’image) puis utilisez un embout triangulaire pour la troisième (entourée en vert sur l’image).
  3. Remplacement du disque bimétallique d’une bouilloire « Buono » V60 de Hario, Extraction du disque bimétallique de l’élément de remplacement: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du disque bimétallique d’une bouilloire « Buono » V60 de Hario, Extraction du disque bimétallique de l’élément de remplacement: étape 3, image 2 de 2
    • Je n’ai pas pu trouver juste le disque bimétallique et j’ai donc acheté à la place un module de contrôle de température pour une autre bouilloire qui utilisait le même type de disque (dont la taille semble assez standard) sur Amazon. Le disque glisse facilement hors du module si on le soulève au niveau de l’encoche.
  4. Remplacement du disque bimétallique d’une bouilloire « Buono » V60 de Hario, Remplacement du disque: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du disque bimétallique d’une bouilloire « Buono » V60 de Hario, Remplacement du disque: étape 4, image 2 de 2
    • Vous pouvez retirer le disque corrodé de la bouilloire (cercle rouge sur l’image). Il suffit de le soulever légèrement près de la petite encoche (cercle vert sur l’image).
    • Vous pouvez alors faire glisser le disque de remplacement en vous assurant que la petite languette est vers le haut. Assurez-vous de bien faire passer le disque sous les deux petits guides latéraux en plastique.
    • Lorsque l'eau bout, la vapeur est envoyée vers le disque par le tube interne de la bouilloire, la température monte et le disque change de forme. La languette bascule dans l'autre sens et coupe l’interrupteur.
Pour remonter la bouilloire, suivez les instructions en ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
cortig nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
cortig
Membre depuis le 09/21/14
688 Réputation
1 tutoriel rédigé
6 commentaires
Extremely useful and saved us buying a new kettle. Thank you!
Melanie M - Réponse
The part is not available on Amazon. Anyone know of another source?
Richard O'Brien - Réponse
found the part finally and worked perfectly. I contacted the company, they were nice but not much help. Everything is disposable these days based on the way companies treat and make products.
Hi there! Where did you find the part, Richard?
Morgan Curtis -
Yes curious what part you found...
Ethan Miller -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 81
Total : 2,688
