Aller au contenu principal
Remplacement du disque bimétallique d’une bouilloire « Buono » V60 de Hario
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Hario V60 Drip Kettle "Buono" Bimetallic strip Replacement, Extracting the strip from the replacement control terminal: étape 0, image 1 de 2 Hario V60 Drip Kettle "Buono" Bimetallic strip Replacement, Extracting the strip from the replacement control terminal: étape 0, image 2 de 2
  • I couldn’t find just the bimetallic switch, so I purchased instead a replacement temperature control terminal for another type of Kettle on Amazon. The strip appeared to be pretty standard and slides right out when you lift it from the bottom notch.
Je n’ai pas pu trouver juste le disque bimétallique et j’ai donc acheté à la place un module de contrôle de température pour une autre bouilloire qui utilisait le même type de disque (dont la taille semble assez standard) sur Amazon. Le disque glisse facilement hors du module si on le soulève au niveau de l’encoche.
