Aller au contenu principal
Haut-parleur du Samsung Galaxy Note10
Ce dont vous avez besoin
  1. Haut-parleur du Samsung Galaxy Note10, Chauffer la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez complètement votre téléphone avant de commencer à le démonter.
    • Préparez un iOpener et posez-le sur le bord gauche de la coque arrière pendant une minute.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également faire l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie sont en effet tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Haut-parleur du Samsung Galaxy Note10, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Haut-parleur du Samsung Galaxy Note10, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Haut-parleur du Samsung Galaxy Note10, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse sur le bord chauffé de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
    • Si votre coque arrière est méchamment fissurée, recouvrez-la d'une couche de ruban adhésif d'emballage transparent pour que la ventouse puisse adhérer. Ou bien servez-vous d'un morceau de ruban adhésif épais à la place de la ventouse. Si aucune de ces options ne marche, collez la ventouse sur la coque cassée avec de la superglue.
    • Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
    • La difficulté de la tâche peut varier selon l'âge de votre téléphone. Si vous avez du mal, refaites chauffer le bord et réessayez.
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans l'espace.
  3. Haut-parleur du Samsung Galaxy Note10, Commencer à trancher l'adhésif: étape 3, image 1 de 3 Haut-parleur du Samsung Galaxy Note10, Commencer à trancher l'adhésif: étape 3, image 2 de 3 Haut-parleur du Samsung Galaxy Note10, Commencer à trancher l'adhésif: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche vers le coin inférieur gauche pour couper l'adhésif.
    • N'insérez pas plus de la moitié du médiator dans le téléphone, vous risquez d'endommager les composants internes.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif recolle.
  4. Haut-parleur du Samsung Galaxy Note10, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 4, image 1 de 3 Haut-parleur du Samsung Galaxy Note10, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 4, image 2 de 3 Haut-parleur du Samsung Galaxy Note10, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un deuxième médiator au même endroit que le premier et faites-le glisser vers le coin supérieur gauche.
    • Laissez-l'y pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
  5. Haut-parleur du Samsung Galaxy Note10, Décoller le bord supérieur: étape 5, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le sur le bord supérieur du téléphone pendant une minute.
  6. Haut-parleur du Samsung Galaxy Note10: étape 6, image 1 de 3 Haut-parleur du Samsung Galaxy Note10: étape 6, image 2 de 3 Haut-parleur du Samsung Galaxy Note10: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez un troisième médiator dans l'interstice du bord supérieur du téléphone.
    • Progressez avec le médiator vers le coin supérieur droit pour faire céder l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin afin d'empêcher l'adhésif de réadhérer.
  7. Haut-parleur du Samsung Galaxy Note10, Trancher l'adhésif du bord droit: étape 7, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le sur le bord droit du téléphone pendant une minute.
  8. Haut-parleur du Samsung Galaxy Note10: étape 8, image 1 de 2 Haut-parleur du Samsung Galaxy Note10: étape 8, image 2 de 2
    • Introduisez un quatrième et dernier médiator dans l'interstice du bord droit du téléphone et faites-le glisser vers le coin inférieur droit du téléphone pour couper l'adhésif.
    • La coque arrière va commencer à se décoller du téléphone quand vous vous approchez du bord inférieur.
    • Refaites tout le tour de la coque avec un médiator, dans un sens puis dans l'autre, pour finir de décoller l'adhésif. Refaites chauffer s'il reste de l'adhésif particulièrement tenace.
  9. Haut-parleur du Samsung Galaxy Note10, Soulever la coque arrière: étape 9, image 1 de 3 Haut-parleur du Samsung Galaxy Note10, Soulever la coque arrière: étape 9, image 2 de 3 Haut-parleur du Samsung Galaxy Note10, Soulever la coque arrière: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez et ôtez la coque arrière.
  10. Haut-parleur du Samsung Galaxy Note10, Soulever le cache métallique: étape 10, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les cinq vis de 4 mm qui fixent la bobine de charge sans fil.
  11. Haut-parleur du Samsung Galaxy Note10: étape 11, image 1 de 3 Haut-parleur du Samsung Galaxy Note10: étape 11, image 2 de 3 Haut-parleur du Samsung Galaxy Note10: étape 11, image 3 de 3
    • Avec une pincette, soulevez et retournez la plaque métallique qui recouvre le connecteur de la batterie.
  12. Haut-parleur du Samsung Galaxy Note10, Déconnecter la batterie: étape 12, image 1 de 2 Haut-parleur du Samsung Galaxy Note10, Déconnecter la batterie: étape 12, image 2 de 2
    • Tout en maintenant la plaque métallique repliée de côté, faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) sur le connecteur de la batterie afin de le débrancher.
  13. Haut-parleur du Samsung Galaxy Note10, Débrancher la bobine de charge de fil: étape 13, image 1 de 2 Haut-parleur du Samsung Galaxy Note10, Débrancher la bobine de charge de fil: étape 13, image 2 de 2
    • Toujours avec la pointe de la spatule, débranchez le connecteur de la bobine de charge sans fil de sa prise sur la carte mère.
  14. Haut-parleur du Samsung Galaxy Note10, Retirer la bobine de charge sans fil: étape 14, image 1 de 3 Haut-parleur du Samsung Galaxy Note10, Retirer la bobine de charge sans fil: étape 14, image 2 de 3 Haut-parleur du Samsung Galaxy Note10, Retirer la bobine de charge sans fil: étape 14, image 3 de 3
    • Soulevez le cache métallique pour bien le prendre en main.
    • Décollez la bobine de charge de l'appareil.
    • Elle est légèrement collée en place.
    • Ôtez la bobine de charge sans fil.
  15. Haut-parleur du Samsung Galaxy Note10, Retirer les vis du haut-parleur: étape 15, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les 5 vis de 4 mm qui fixent le haut-parleur.
  16. Haut-parleur du Samsung Galaxy Note10, Retirer le haut-parleur: étape 16, image 1 de 3 Haut-parleur du Samsung Galaxy Note10, Retirer le haut-parleur: étape 16, image 2 de 3 Haut-parleur du Samsung Galaxy Note10, Retirer le haut-parleur: étape 16, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour retirer le haut-parleur.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine - vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un point de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez des dépannages de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
113 699 Réputation
338 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 43
Total : 1,065
