Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Vidéo d'introduction
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre HomePod 2023, utilisez notre manuel de réparation.
    1. Identification des puces du HomePod 2, Face 1 de la carte mère: étape 1, image 1 de 3 Identification des puces du HomePod 2, Face 1 de la carte mère: étape 1, image 2 de 3 Identification des puces du HomePod 2, Face 1 de la carte mère: étape 1, image 3 de 3
      • Processeur dual-core 64 bits Apple APL1W86 / 339S01037 S7 superposé à une mémoire SDRAM LPDDR4 SK hynix H9HA28A12MNLTR-4KJ de 1,5 Go vraisemblablement et une mémoire flash NAND de 32 Go
      • Gestion de l'alimentation Apple 338S00325
      • Probablement une mémoire EEPROM série STMicroelectronics
      • Convertisseur de tension CC-CC abaisseur synchrone 1 A Texas Instruments TPS62821
      • Convertisseur buck synchrone 6 A Texas Instruments TPS56637
      • Régulateur LDO 250 mA / 3,3 V onsemi NCP160AMX330TBG
      • Transcodeur / traducteur de niveau de tension Nexperia 74AVC1T45
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Identification des puces du HomePod 2: étape 2, image 1 de 1
      • Transceiver de translation 2 bits Texas Instruments SN74AXC2T45
      • Double tampon de bus/line driver Nexperia 74LVC2G125
      • Porte AND simple à 2 entrées Nexperia 74LVC1G08
      Demander à FixBot
    3. Identification des puces du HomePod 2, Face 1 de la carte mère - Connectivité: étape 3, image 1 de 1
      • Module WiFi / Bluetooth USI 339M00243
      • Module UWB USI
      • Probablement un commutateur RF SPDT QPC8019Q de Qorvo
      • SoC Bluetooth 5.3 nRF52820 de Nordic Semiconductor
      • Module frontal 2,4 GHz SKY66404-11 de Skyworks
      Demander à FixBot
    4. Identification des puces du HomePod 2, Face 1 de la carte mère - Capteurs: étape 4, image 1 de 1
      • Accéléromètre 3 axes Bosch Sensortec BMA282
      Demander à FixBot
    5. Identification des puces du HomePod 2, Face 2 de la carte mère: étape 5, image 1 de 2 Identification des puces du HomePod 2, Face 2 de la carte mère: étape 5, image 2 de 2
      • Contrôleur tactile Synaptics S3808B
      • Pilote de LED 48 canaux Texas Instruments TLC5955
      • Microphone MEMS Knowles
      Demander à FixBot
    6. Identification des puces du HomePod 2, Côté 2 de la carte mère - Capteurs: étape 6, image 1 de 1
      • Capteur de luminosité ambiante
      Demander à FixBot
    7. Identification des puces du HomePod 2, Face 1 de la carte audio: étape 7, image 1 de 2 Identification des puces du HomePod 2, Face 1 de la carte audio: étape 7, image 2 de 2
      • Amplificateur audio Analog Devices SSM3515B
      • Convertisseur N/A stéréo Texas Instruments PCM5242
      • Microphones MEMS
      • Convertisseur A/N stéréo Texas Instruments TLV320ADC3100
      • Convertisseur stéréo PDM vers I2S ou TDM Analog Devices ADAU7002
      • Convertisseur CC-CC abaisseur 5 A Texas Instruments TPS54560B
      • Amplificateur de détection de courant Texas Instruments INA210A ?
      Demander à FixBot
    8. Identification des puces du HomePod 2: étape 8, image 1 de 1
      • Régulateur LDO 200 mA / ajustable Texas Instruments TPS7A2401
      • Double tampon de bus / driver de ligne Nexperia 74LVC2G125
      • Tampon à trigger de Schmitt simple Texas Instruments SN74LVC1G17
      • Tampon simple Texas Instruments 74AUP1G126
      • Inverseur simple Texas Instruments SN74LVC1G04
      Demander à FixBot
    9. Identification des puces du HomePod 2, Face 2 de la carte audio: étape 9, image 1 de 2 Identification des puces du HomePod 2, Face 2 de la carte audio: étape 9, image 2 de 2
      • Amplificateur audio Texas Instruments TPA3255C
      • Convertisseur analogique-numérique stéréo Texas Instruments TLV320ADC3100
      • Convertisseur PDM vers I2S ou TDM stéréo Analog Devices ADAU7002
      • Convertisseur analogique-numérique 12 bits, 8 canaux Texas Instruments TLA2528
      • Microphone MEMS
      • Amplificateur de détection de courant Texas Instruments INA253A1
      • Amplificateur de détection de courant ? Texas Instruments INA210A
      Demander à FixBot
    10. Identification des puces du HomePod 2: étape 10, image 1 de 1
      • Matrice de signaux mixtes Renesas
      • Régulateur LDO 250 mA / 1,8 V onsemi NCP160AMX180TBG
      • Régulateur LDO 200 mA / 3,3 V Texas Instruments TLV70733P
      • Régulateur LDO 200 mA / 3,6 V Texas Instruments TLV70736P
      • Bascule D simple Texas Instruments SN74AUP1G74
      • Buffer de bus / driver de ligne double Nexperia 74LVC2G125
      • Buffer simple Nexperia 74LVC1G07
      Demander à FixBot
    11. Identification des puces du HomePod 2: étape 11, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    12. Identification des puces du HomePod 2, Face 1 de la carte d'alimentation: étape 12, image 1 de 2 Identification des puces du HomePod 2, Face 1 de la carte d'alimentation: étape 12, image 2 de 2
      Demander à FixBot
    13. Identification des puces du HomePod 2, Face 2 de la carte d'alimentation: étape 13, image 1 de 2 Identification des puces du HomePod 2, Face 2 de la carte d'alimentation: étape 13, image 2 de 2
      • contrôleur flyback quasi-résonnant onsemi NCP1342DADBD
      • amplificateur opérationnel double avec référence de tension 2,5 V Diodes Incorporated AP4310EMTR-G1
      • régulateur de tension shunt ajustable Diodes Incorporated AP431SHANTR-G1
      • optocoupleur Vishay VOL617A-8
      Demander à FixBot
    14. Identification des puces du HomePod 2, Nappe du capteur: étape 14, image 1 de 1
      • Sonde thermique HDC2010 d'humidité et de température Texas Instruments
      Demander à FixBot
1 commentaire de tutoriel
Have you guys given up on Galaxy devices?
djlobb01 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 58
30 derniers jours : 190
Total : 5,386
