Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Ce manuel vous montre comment nettoyer correctement une cafetière classique. La propreté est importante lorsqu'il s'agit de ce que vous consommez. Vous ne voulez pas qu'une cafetière sale chauffe votre remontant quotidien.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Il s'agit d'une cafetière basique et peu coûteuse. Lorsque vous utilisez ces cafetières quotidiennement, elles accumulent beaucoup de saleté et de résidus de café. Ce n'est certainement pas ce que vous voulez boire avec votre caféine du matin. Un nettoyage rapide de temps en temps garantira une cafetière plus propre, pour une meilleure hygiène.
Identifions les pièces.
Réservoir d'eau.
Bec d'eau chaude (au-dessus du porte-filtre), déverse l'eau chauffée sur le marc de café dans le filtre.
Porte-filtre (contient le filtre en métal, en papier ou en tissu). Ne mettez pas le marc directement dans le porte-filtre.
Carafe. Peut être en verre ou une carafe isotherme.
Plaque chauffante.
Interrupteur Marche/Arrêt.
La première chose à faire est de retirer la carafe et de la nettoyer à fond. Vous pouvez y parvenir avec de l'eau savonneuse dans l'évier ou tout simplement en utilisant le lave-vaisselle si vous en possédez un.
Ensuite, nettoyez l'arrivée d'eau avec un essuie-tout humide. Il s'agit peut-être de la partie la plus difficile à nettoyer sur les cafetières. Certaines sont très étroites et il peut être ardu d'y passer la main avec un essuie-tout humide. Si c'est le cas, vous pouvez utiliser une spatule ou un ustensile doté d'un manche fin pour déplacer l'essuie-tout et ainsi procéder au nettoyage.
Les composants internes ne sont bien sûr pas accessibles à la main. Une méthode suggérée consiste à faire passer un mélange composé à 50/50 de vinaigre blanc et d'eau dans votre cafetière. Cela éliminera le calcaire et les impuretés accumulés dans la machine au fil du temps. Après avoir fait passer le vinaigre, lancez quelques cycles avec de l'eau claire pour éliminer le goût du vinaigre.
Ensuite, nettoyez le porte-filtre à café. La saleté et les dépôts s'accumulent souvent à cet endroit, pour se retrouver directement dans votre café. Vous ne voulez pas ça ! Frottez-le simplement avec un chiffon en microfibre (avec des poils en nylon) et de l'eau chaude savonneuse. Rincez abondamment à l'eau chaude.
N'oubliez pas la zone située au-dessus du porte-filtre. Pendant la préparation, la vapeur provenant du marc de café s'accumule au-dessus du filtre. Selon votre modèle, cette zone peut être assez sale. Utilisez le même chiffon en microfibre pour la nettoyer.
Terminez en nettoyant le reste du corps de la cafetière avec un chiffon humide (un mélange d'eau très légèrement savonneuse peut être nécessaire). La plaque chauffante peut présenter des résidus de café brûlé ; utilisez donc un chiffon abrasif ou un tampon à récurer bleu Scotch-Brite pour la nettoyer. Assurez-vous de ne laisser aucun résidu visible sur votre cafetière.
Vous avez maintenant une cafetière propre et nette, prête à préparer votre café pour la journée ! Assurez-vous de nettoyer vos cafetières régulièrement. Cela donne une bonne image de vous et rend le café meilleur.
Merci d'avoir lu mon manuel sur le nettoyage d'une cafetière classique !
Assurez-vous que l'appareil est complètement propre et sec. Fermez le porte-filtre en plastique et le couvercle du réservoir d'eau. Remettez la verseuse en place et vous êtes prêt pour votre prochaine tasse de café !
2 autres ont terminé cette réparation.
2 commentaires de tutoriel
How to clean off the White crusty stuff that builds up
Backing soda and water solution with a soft toothbrush. If the crusty stuff is soft or lightweight, try a 30/70 mix of vinegar and warm water.
