Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment réparer les touches du clavier qui coincent sur un Macbook
Ce dont vous avez besoin
    1. Comment réparer les touches du clavier qui coincent sur un Macbook, Comment réparer les touches du clavier qui coincent sur un Macbook: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer assurez-vous d'éteindre complètement votre ordinateur.
      • Cliquez sur la pomme dans le coin supérieur gauche de l'écran de votre ordinateur. Un menu déroulant apparaîtra.
      • Cliquez sur "Eteindre"
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment réparer les touches du clavier qui coincent sur un Macbook: étape 2, image 1 de 3 Comment réparer les touches du clavier qui coincent sur un Macbook: étape 2, image 2 de 3 Comment réparer les touches du clavier qui coincent sur un Macbook: étape 2, image 3 de 3
      • Trempez un coton-tige dans de l’alcool à 90° (ou de l’alcool isopropylique) et frotter le pourtour de chaque touche collante.
      • Assurez-vous que le coton-tige est imbibé mais pas dégoulinant.
      • Il est possible que vous ayez besoin de changer de coton-tige, au fur et à mesure qu’ils s’encrassent.
      Demander à FixBot
    3. Comment réparer les touches du clavier qui coincent sur un Macbook: étape 3, image 1 de 1
      • Utilisez un cure-dent pour retirer les miettes et les débris coincés sous les touches.
      Demander à FixBot
    4. Comment réparer les touches du clavier qui coincent sur un Macbook: étape 4, image 1 de 1
      • Testez vos touches. Si elles restent toujours coincées, continuez à l'étape 5.
      Demander à FixBot
    5. Comment réparer les touches du clavier qui coincent sur un Macbook: étape 5, image 1 de 3 Comment réparer les touches du clavier qui coincent sur un Macbook: étape 5, image 2 de 3 Comment réparer les touches du clavier qui coincent sur un Macbook: étape 5, image 3 de 3
      • Utilisez un spudger ou un outil en plastique pour soulever puis retirer les touches bloquées.
      • Insérez le spudger sous un côté de la touche.
      • Soulevez la touche.
      • Utilisez vos doigts pour désengager entièrement la touche.
      • Pour éviter d'endommager votre ordinateur, utilisez plutôt un spudger ou un outil en plastique plutôt qu'un couteau comme sur l'image.
      Demander à FixBot
    6. Comment réparer les touches du clavier qui coincent sur un Macbook: étape 6, image 1 de 2 Comment réparer les touches du clavier qui coincent sur un Macbook: étape 6, image 2 de 2
      • Dès lors que vous détachez une touche, une à deux de ces pièces en plastique se détachera du clavier : ne vous inquiétez pas. Ce sont des supports de touche qui sont simples à remettre en place
      • Si une des pièces reste attachée au clavier, enlevez là de manière à avoir les deux en main.
      • Regardez la deuxième image et alignez les deux pièces et emboitez-les l'un dans l'autre. Elles devraient émettre un léger clic.
      • Dans le même alignement que la deuxième image, remettez le support de touche dans l'emplacement dont il vient d'être enlevé sur le clavier et appuyez fermement pour le remettre en place.
      Demander à FixBot
    7. Comment réparer les touches du clavier qui coincent sur un Macbook: étape 7, image 1 de 2 Comment réparer les touches du clavier qui coincent sur un Macbook: étape 7, image 2 de 2
      • Mettez du savon et de l'eau tiède dans une tasse.
      • Au fur et à mesure que vous enlevez les touches, mettez-les dans l'eau savonneuse.
      • Laissez les touches à tremper pendant 10 minutes.
      Demander à FixBot
    8. Comment réparer les touches du clavier qui coincent sur un Macbook: étape 8, image 1 de 1
      • Essuyez votre clavier avec des cotons tiges préalablement trempés dans de l'alcool isopropylique.
      Demander à FixBot
    9. Comment réparer les touches du clavier qui coincent sur un Macbook: étape 9, image 1 de 2 Comment réparer les touches du clavier qui coincent sur un Macbook: étape 9, image 2 de 2
      • Facultatif : si vos touches sont particulièrement collantes, utilisez de l'alcool isopropylique et un cotton tige pour essuyez l'arrière de vos touches.
      • Séchez intégralement les touches avec un essuie-tout.
      Demander à FixBot
    10. Comment réparer les touches du clavier qui coincent sur un Macbook: étape 10, image 1 de 2 Comment réparer les touches du clavier qui coincent sur un Macbook: étape 10, image 2 de 2
      • Remettez les touches :
      • D'abord, alignez la touche et appuyez fermement sur celle-ci pour qu'elle s'attache de nouveau au clavier.
      • Puis, faites glisser votre doigt de chaque côté de la touche jusqu'à ce que vous entendiez un son de double-clic.
      Demander à FixBot
On va espérer que vous avez maintenant réussi à régler le problème des touches qui collent sur votre MacBook. Il est bon de réaliser une maintenance légère de votre clavier de temps en temps. Le kit de nettoyage pour l'électronique et le kit de nettoyage de précision d'iFixit sont supers pour éviter les touches qui collent et, de manière générale, garder votre électronique propre comme un sou neuf, à l'extérieur comme à l'intérieur !
190 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lilly Paul
Membre depuis le 02/24/15
2 270 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 24-6, Green Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-6, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S24G6
4 membres
28 tutoriels rédigés
59 commentaires de tutoriel
YOU ROCK THANK YOU
(I'm going to type "S" a few times to demonstrate how well this helped me!
SSSSSsssssssssssssSSSSSSSSSSSSSSSsssssSSS
Victoria Patterson - Réponse Partager
Ugh it frustrates me that the author doesn't comprehensibly guide you through the complexities of taking keys off and on your keyboard. They are delicate and fit together elegantly. You should really elaborate before going and telling people to yank their keys off.
Aeron Ebbs - Réponse Partager
I disagree. He specified what to use, how to put them back on, etc. It's clear and precise!
Anyway I'm going to try this tonight so we'll see how it goes!
kaymay - Réponse Partager
Great help - thx!
Kate - Réponse Partager
I'd just buy a new keyboard and fit it. Would take a lot less time!
Kevin Gill - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 33
7 derniers jours : 302
30 derniers jours : 1,386
Total : 1,111,065
