Aller au contenu principal
Comment réparer un ordinateur de bureau en surchauffe
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment réparer un ordinateur de bureau en surchauffe, Comment réparer un ordinateur de bureau en surchauffe: étape 1, image 1 de 3 Comment réparer un ordinateur de bureau en surchauffe, Comment réparer un ordinateur de bureau en surchauffe: étape 1, image 2 de 3 Comment réparer un ordinateur de bureau en surchauffe, Comment réparer un ordinateur de bureau en surchauffe: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les vis du panneau de verre trempé latéral à l'aide de vos mains.
    • Retirez le couvercle du panneau avant en appliquant une force de traction sur la poignée.
    • La position de la poignée varie selon les conceptions de boîtier.
  2. Comment réparer un ordinateur de bureau en surchauffe: étape 2, image 1 de 1
    • Nettoyez le filtre à poussière du panneau avant à l'aide d'un mouchoir ou d'un chiffon.
    • Cette étape garantit que les composants internes peuvent facilement accéder à l'air frais sans accumulation de poussière.
  3. Comment réparer un ordinateur de bureau en surchauffe: étape 3, image 1 de 3 Comment réparer un ordinateur de bureau en surchauffe: étape 3, image 2 de 3 Comment réparer un ordinateur de bureau en surchauffe: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les vis qui relient le refroidisseur du processeur et les fils à la carte mère.
    • Cela s'applique à la plupart des supports de processeurs AMD et Intel.
    • Si vous ne savez toujours pas comment retirer le refroidisseur, reportez-vous au guide du manuel de votre carte mère pour plus d'informations.
  4. Comment réparer un ordinateur de bureau en surchauffe: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le CPU de la carte mère en soulevant le bras de rétention. Poser le CPU délicatement sur une surface molle, pour ne pas l’abîmer en tordant des pins.
  5. Comment réparer un ordinateur de bureau en surchauffe: étape 5, image 1 de 2 Comment réparer un ordinateur de bureau en surchauffe: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un mouchoir en papier pour nettoyer délicatement les restes de pâte thermique.
    • Appliquez une petite quantité de pâte thermique (ou de métal liquide) sur la surface du CPU.
    • Vous pouvez vous référer au tutoriel Comment appliquer de la pâte thermique pour plus d'informations.
  6. Comment réparer un ordinateur de bureau en surchauffe: étape 6, image 1 de 3 Comment réparer un ordinateur de bureau en surchauffe: étape 6, image 2 de 3 Comment réparer un ordinateur de bureau en surchauffe: étape 6, image 3 de 3
    • Remettez les vis qui relient le refroidisseur de processeur et les fils à la carte mère.
  7. Comment réparer un ordinateur de bureau en surchauffe: étape 7, image 1 de 3 Comment réparer un ordinateur de bureau en surchauffe: étape 7, image 2 de 3 Comment réparer un ordinateur de bureau en surchauffe: étape 7, image 3 de 3
    • Montez deux ventilateurs de boîtier de type 120 mm sur le dessus du boîtier en plus de l'évacuation de l'air chaud. Vous avez besoin d'au moins quatre vis (deux pour chaque ventilateur monté en diagonale) pour monter les ventilateurs. (Je recommande huit vis.)
    • Ce processus améliore le flux d'air à l'intérieur du boîtier, car la chaleur générée par le CPU et le GPU se dissipera ainsi plus rapidement.
  8. Comment réparer un ordinateur de bureau en surchauffe: étape 8, image 1 de 1
    • Remplacez les vis du panneau de verre trempé latéral à l'aide de vos mains.
    • Remettez le couvercle du panneau avant.
  9. Comment réparer un ordinateur de bureau en surchauffe: étape 9, image 1 de 2 Comment réparer un ordinateur de bureau en surchauffe: étape 9, image 2 de 2
    • Exécutez le système et vérifiez ses performances de refroidissement. Lorsque votre système est soumis à une charge de travail élevée, vous pouvez augmenter la vitesse du ventilateur du processeur ou du processeur graphique pour une meilleure dissipation de la chaleur.
    • Vérifiez la température de votre CPU et augmentez la vitesse du ventilateur du refroidisseur en utilisant SpeedFan.
    • Vérifiez la température de votre GPU et augmentez la vitesse du ventilateur en utilisant MSI Afterburner.
Ligne d'arrivée
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Quan Nguyen
Membre depuis le 05/11/20
250 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team S1-G21, O'Regan Summer 2020 Membre de l'équipe York University, Team S1-G21, O'Regan Summer 2020
YORK-O'REGAN-SU20S1G21
1 membre
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 72
Total : 4,008
