Aller au contenu principal
Comment ouvrir votre Logitech G Pro X Superlight
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment ouvrir votre Logitech G Pro X Superlight, Préparer votre souris pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Comment ouvrir votre Logitech G Pro X Superlight, Préparer votre souris pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Comment ouvrir votre Logitech G Pro X Superlight, Préparer votre souris pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
    • Faites glisser l'interrupteur d'alimentation de votre souris vers le bas, de manière à ce qu'il soit en position OFF.
    • Un indicateur rouge doit être visible sous l'interrupteur.
    • Débranchez tous les câbles de votre souris.
    • Retournez la souris de façon à ce que les patins soient orientés vers le haut.
    • Tout au long de la réparation, il peut s'avérer utile de poser votre souris sur un chiffon doux afin de la stabiliser et d'éviter qu'elle ne soit endommagée pendant que vous travaillez.
  2. Comment ouvrir votre Logitech G Pro X Superlight, Retirer les patins: étape 2, image 1 de 1
    • Les patins sont fixés à la base de la souris à l'aide d'un adhésif fort. Pour les retirer proprement, il est nécessaire de bien chauffer l'adhésif.
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur les patins de la souris pendant une minute pour chauffer l'adhésif.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux à basse température pour ramollir l'adhésif.
    • Si vous utilisez un sèche-cheveux, ne chauffez les pieds que quelques secondes à la fois, sinon vous risquez de déformer la coque en plastique.
  3. Comment ouvrir votre Logitech G Pro X Superlight: étape 3, image 1 de 3 Comment ouvrir votre Logitech G Pro X Superlight: étape 3, image 2 de 3 Comment ouvrir votre Logitech G Pro X Superlight: étape 3, image 3 de 3
    • Les patins sont composés de deux couches : une couche caoutchoutée et un support adhésif en dessous.
    • Si vous réutilisez les patins, veillez à ne pas séparer les deux couches et à ne pas endommager les patins.
    • Glissez soigneusement la pointe d'une spatule sous le patin circulaire, en veillant à ce qu'elle passe à la fois sous le patin et sous son support adhésif.
    • Les renfoncements des patins comportent une petite encoche qui permet d'insérer plus facilement votre spatule (spudger).
    • Glissez doucement la spatule plus loin sous le patin et soulevez-le jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec les doigts.
  4. Comment ouvrir votre Logitech G Pro X Superlight: étape 4, image 1 de 2 Comment ouvrir votre Logitech G Pro X Superlight: étape 4, image 2 de 2
    • Décollez et retirez le patin.
    • Si la couche de caoutchouc se sépare de son support adhésif, utilisez le même procédé pour retirer le support.
  5. Comment ouvrir votre Logitech G Pro X Superlight: étape 5, image 1 de 1
  6. Comment ouvrir votre Logitech G Pro X Superlight, Informations pour le remontage: étape 6, image 1 de 3 Comment ouvrir votre Logitech G Pro X Superlight, Informations pour le remontage: étape 6, image 2 de 3 Comment ouvrir votre Logitech G Pro X Superlight, Informations pour le remontage: étape 6, image 3 de 3
    • Voici comment installer un nouveau patin :
    • Si l'un des patins a été endommagé lors du retrait ou s'est détaché de sa pastille adhésive, remplacez-le.
    • Utilisez une spatule (spudger) pour racler et retirer avec précaution les morceaux d'adhésif restants.
    • Utilisez de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibres pour nettoyer soigneusement tous les résidus de colle des renfoncements du patin. Laissez la surface sécher complètement.
    • Retirez les patins de leur revêtement protecteur et appuyez fermement dessus pour les mettre en place.
  7. Comment ouvrir votre Logitech G Pro X Superlight, Séparer les coques: étape 7, image 1 de 2 Comment ouvrir votre Logitech G Pro X Superlight, Séparer les coques: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les six vis de 4,5 mm de long qui fixent la coque inférieure.
  8. Comment ouvrir votre Logitech G Pro X Superlight: étape 8, image 1 de 3 Comment ouvrir votre Logitech G Pro X Superlight: étape 8, image 2 de 3 Comment ouvrir votre Logitech G Pro X Superlight: étape 8, image 3 de 3
    • N'essayez pas encore de séparer complètement les coques, car elles sont toujours reliées par deux câbles.
    • Séparez délicatement les coques supérieure et inférieure.
  9. Comment ouvrir votre Logitech G Pro X Superlight: étape 9, image 1 de 3 Comment ouvrir votre Logitech G Pro X Superlight: étape 9, image 2 de 3 Comment ouvrir votre Logitech G Pro X Superlight: étape 9, image 3 de 3
    • Posez votre souris, la coque inférieure sur le plan de travail et la coque supérieure rabattue sur le bord droit.
    • Utilisez un objet tel qu'une petite boîte ou une pile de livres pour caler la coque supérieure afin que vous puissiez accéder à la nappe et aux câbles sans les solliciter trop.
  10. Comment ouvrir votre Logitech G Pro X Superlight, Déconnecter les nappes des coques: étape 10, image 1 de 3 Comment ouvrir votre Logitech G Pro X Superlight, Déconnecter les nappes des coques: étape 10, image 2 de 3 Comment ouvrir votre Logitech G Pro X Superlight, Déconnecter les nappes des coques: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever la languette de verrouillage du connecteur ZIF de la coque supérieure.
    • Utilisez une pincette pour retirer délicatement la nappe de sa prise.
    • Lors du remontage, insérez la nappe dans sa prise jusqu'à la ligne blanche avant de rabattre la languette de verrouillage.
  11. Comment ouvrir votre Logitech G Pro X Superlight: étape 11, image 1 de 3 Comment ouvrir votre Logitech G Pro X Superlight: étape 11, image 2 de 3 Comment ouvrir votre Logitech G Pro X Superlight: étape 11, image 3 de 3
    • Rabattez la coque supérieure sur la souris et laissez-la reposer de manière à ce qu'elle soit partiellement suspendue sur le côté gauche, ce qui vous permet d'accéder au connecteur de la batterie sur le bord droit.
  12. Comment ouvrir votre Logitech G Pro X Superlight: étape 12, image 1 de 3 Comment ouvrir votre Logitech G Pro X Superlight: étape 12, image 2 de 3 Comment ouvrir votre Logitech G Pro X Superlight: étape 12, image 3 de 3
    • Insérez les pointes d'une pincette courbée dans le haut des découpes sur le bord droit du connecteur de la batterie - les pointes doivent être courbées vers le haut.
    • Resserrez doucement la pincette et poussez vers le haut pour faire sortir le connecteur de sa prise suffisamment pour que vous puissiez le saisir fermement avec la pincette.
    • Vous devrez peut-être répéter cette opération plusieurs fois avant que le connecteur ne commence à sortir.
  13. Comment ouvrir votre Logitech G Pro X Superlight: étape 13, image 1 de 1
    • Utilisez une pincette pour saisir le connecteur de la batterie et tirez-le vers le haut et hors de sa prise.
    • Lors du remontage, appuyez sur les bords du connecteur avec l'extrémité plate d'une spatule jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré dans la prise.
  14. Comment ouvrir votre Logitech G Pro X Superlight, Les coques sont séparées: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la coque supérieure de la coque inférieure.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Logitech G Pro X Superlight ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
95 018 Réputation
662 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 455 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 48
7 derniers jours : 294
30 derniers jours : 1,008
Total : 3,411
