Introduction
Suivez ce tutoriel pour retirer le socle d'une PlayStation5.
Avant de commencer, éteignez la console et débranchez tous les câbles. Pendant la réparation, gardez en tête et suivez bien les instructions générales pour éviter les décharges électrostatiques.
Ce dont vous avez besoin
Si votre PlayStation 5 est dans sa position verticale, retournez-la pour que le socle se situe au-dessus.
Utilisez une pièce de monnaie ou un tournevis à tête plate pour retirer la vis de 26,5 mm de long.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Avec une pincette ou votre ongle, retirez le couvercle du logement de la vis.
Avec le doigt, pressez le couvercle dans le trou de la vis.
Faites tourner le socle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour refermer le logement de la vis.
Si votre PlayStation 5 est dans sa position horizontale, mettez-la sur le côté de telle manière que le port de charge soit en haut.
Soulevez le socle tout droit vers le haut pour le retirer.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
