Aller au contenu principal
Comment réparer une rupture dans le fil d'un cordon de corps d'escrime fleuret/sabre
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment réparer une rupture dans le fil d'un cordon de corps d'escrime fleuret/sabre, Comment réparer une rupture dans le fil d'un cordon de corps d'escrime fleuret/sabre: étape 1, image 1 de 2 Comment réparer une rupture dans le fil d'un cordon de corps d'escrime fleuret/sabre, Comment réparer une rupture dans le fil d'un cordon de corps d'escrime fleuret/sabre: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité à trois broches du cordon de corps dans la boîte de test.
  2. Comment réparer une rupture dans le fil d'un cordon de corps d'escrime fleuret/sabre: étape 2, image 1 de 3 Comment réparer une rupture dans le fil d'un cordon de corps d'escrime fleuret/sabre: étape 2, image 2 de 3 Comment réparer une rupture dans le fil d'un cordon de corps d'escrime fleuret/sabre: étape 2, image 3 de 3
    • Pour tester l'extrémité à deux broches, placez et maintenez un objet conducteur (par exemple un tournevis) entre les deux broches.
    • Assurez-vous que l'objet conducteur est en contact constant avec les deux broches.
    • Observez le voyant rouge sur la boîte de test. Si les fils de l'extrémité à deux broches du cordon de corps sont fonctionnels, le voyant rouge sur la boîte de test doit être fixe.
    • Pour tester les ruptures dans le fil à deux broches, maintenez l'objet conducteur en contact avec les deux broches et déplacez le cordon dans toutes les directions en commençant par l'extrémité à deux broches jusqu'à ce que vous atteigniez l'extrémité du cordon.
    • Gardez un œil sur la lumière rouge sur la boîte de test. Si vous rencontrez un problème dans le fil, le voyant rouge clignotera ou s'éteindra.
    • Prenez note de l'emplacement de la rupture du fil lorsque le voyant rouge commence à clignoter ou à s'éteindre.
  3. Comment réparer une rupture dans le fil d'un cordon de corps d'escrime fleuret/sabre: étape 4, image 1 de 3 Comment réparer une rupture dans le fil d'un cordon de corps d'escrime fleuret/sabre: étape 4, image 2 de 3 Comment réparer une rupture dans le fil d'un cordon de corps d'escrime fleuret/sabre: étape 4, image 3 de 3
    • Fixez la pince crocodile à la plus petite broche sur l'extrémité à deux volets.
    • Observez le voyant vert sur la boîte de test. Si les fils à l'intérieur de la pince crocodile fonctionnent, le voyant vert sur le boîtier de test doit être fixe. Sinon, le voyant vert clignotera ou ne s'allumera pas.
    • Si la cassure est proche de la pince crocodile, vous aurez besoin d'une soudure qui ne sera pas abordée dans ce guide de réparation.
    • Tout en gardant la pince crocodile en contact avec la plus petite broche, déplacez le cordon dans toutes les directions en commençant par l'extrémité à trois broches jusqu'à ce que vous atteigniez l'extrémité du cordon.
    • Gardez un œil sur le voyant vert sur la boîte de test. Si vous rencontrez une rupture dans le fil, le voyant vert clignotera ou s'éteindra.
    • Prenez note de l'emplacement de la rupture du fil lorsque le voyant vert commence à clignoter ou à s'éteindre.
    • Vous avez maintenant terminé la procédure de diagnostic ! La rupture peut être soit sur le fil près de l'extrémité de la pince crocodile, soit sur l'extrémité à deux ou trois broches.
    • Si la cassure est proche de la pince crocodile, notre guide ne couvre pas la réparation. Nous couvrirons la réparation de la rupture près de l'extrémité à deux volets. Le processus pour l'extrémité à trois volets suit le même processus.
  4. Comment réparer une rupture dans le fil d'un cordon de corps d'escrime fleuret/sabre: étape 6, image 1 de 2 Comment réparer une rupture dans le fil d'un cordon de corps d'escrime fleuret/sabre: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis à fente pour dévisser les vis dans le boîtier en plastique de l'extrémité à deux ou trois broches du cordon de corps selon le côté du fil qui a la rupture.
    • Gardez une trace des rondelles et des vis que vous retirez.
  5. Comment réparer une rupture dans le fil d'un cordon de corps d'escrime fleuret/sabre: étape 7, image 1 de 2 Comment réparer une rupture dans le fil d'un cordon de corps d'escrime fleuret/sabre: étape 7, image 2 de 2
    • Dévissez le clip métallique.
    • L'extrémité du cordon de corps doit être démontée comme illustré.
  6. Comment réparer une rupture dans le fil d'un cordon de corps d'escrime fleuret/sabre: étape 8, image 1 de 3 Comment réparer une rupture dans le fil d'un cordon de corps d'escrime fleuret/sabre: étape 8, image 2 de 3 Comment réparer une rupture dans le fil d'un cordon de corps d'escrime fleuret/sabre: étape 8, image 3 de 3
    • Dévisser partiellement les vis dans les goupilles.
    • Vous devriez pouvoir retirer facilement les broches des fils lorsque les vis sont partiellement dévissées.
    • Retirez les deux broches des fils et mettez-les de côté.
    • Notez quel fil correspond à quelle broche. Si vous remontez le cordon avec les fils dans les mauvaises broches, le système de notation échouera.
  7. Comment réparer une rupture dans le fil d'un cordon de corps d'escrime fleuret/sabre: étape 9, image 1 de 2 Comment réparer une rupture dans le fil d'un cordon de corps d'escrime fleuret/sabre: étape 9, image 2 de 2
    • Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez la pince à dénuder pour éviter de vous couper ou de vous gratter.
    • Utilisez la pince à dénuder pour dénuder l'isolant du fil en plastique à environ un pouce sous l'emplacement de la rupture.
    • Retirez l'isolation du fil en plastique pour exposer le fil et sa rupture.
  8. Comment réparer une rupture dans le fil d'un cordon de corps d'escrime fleuret/sabre: étape 10, image 1 de 2 Comment réparer une rupture dans le fil d'un cordon de corps d'escrime fleuret/sabre: étape 10, image 2 de 2
    • Répétez le processus ci-dessus pour le deuxième fil.
    • La longueur du fil exposé doit être à peu près la même sur tous les fils.
  9. Comment réparer une rupture dans le fil d'un cordon de corps d'escrime fleuret/sabre: étape 11, image 1 de 3 Comment réparer une rupture dans le fil d'un cordon de corps d'escrime fleuret/sabre: étape 11, image 2 de 3 Comment réparer une rupture dans le fil d'un cordon de corps d'escrime fleuret/sabre: étape 11, image 3 de 3
    • Coupez le fil sous la cassure tout en laissant environ un pouce de fil utilisable exposé.
    • Coupez le deuxième fil pour que les fils soient à peu près de même longueur.
  10. Comment réparer une rupture dans le fil d'un cordon de corps d'escrime fleuret/sabre: étape 12, image 1 de 3 Comment réparer une rupture dans le fil d'un cordon de corps d'escrime fleuret/sabre: étape 12, image 2 de 3 Comment réparer une rupture dans le fil d'un cordon de corps d'escrime fleuret/sabre: étape 12, image 3 de 3
    • Glissez les fils dans les broches. Assurez-vous de remettre les fils dans les broches dans lesquelles ils se trouvaient à l'origine.
    • Revissez les broches en place.
    • Assurez-vous que les broches sont suffisamment vissées pour maintenir solidement les fils en place.
  11. Comment réparer une rupture dans le fil d'un cordon de corps d'escrime fleuret/sabre: étape 13, image 1 de 2 Comment réparer une rupture dans le fil d'un cordon de corps d'escrime fleuret/sabre: étape 13, image 2 de 2
    • Replacez les broches dans leurs emplacements appropriés dans le boîtier en plastique.
    • Couvrir les broches avec l'autre moitié du boîtier en plastique.
  12. Comment réparer une rupture dans le fil d'un cordon de corps d'escrime fleuret/sabre: étape 14, image 1 de 3 Comment réparer une rupture dans le fil d'un cordon de corps d'escrime fleuret/sabre: étape 14, image 2 de 3 Comment réparer une rupture dans le fil d'un cordon de corps d'escrime fleuret/sabre: étape 14, image 3 de 3
    • Mettez les rondelles en place.
    • Revissez les deux vis du boîtier en plastique.
  13. Comment réparer une rupture dans le fil d'un cordon de corps d'escrime fleuret/sabre: étape 15, image 1 de 3 Comment réparer une rupture dans le fil d'un cordon de corps d'escrime fleuret/sabre: étape 15, image 2 de 3 Comment réparer une rupture dans le fil d'un cordon de corps d'escrime fleuret/sabre: étape 15, image 3 de 3
    • Réinsérez le bouton.
    • Réinsérez le clip métallique.
    • Revissez le clip métallique dans le bouton.
Le cordon de corps devrait maintenant être entièrement fonctionnel ! Répétez les étapes de diagnostic à l'aide de la boîte de test de clôture pour confirmer que le cordon fonctionne.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sarah Gaeta
Membre depuis le 02/19/20
262 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UC Davis, Team S1-G4, Andersen Winter 2020 Membre de l'équipe UC Davis, Team S1-G4, Andersen Winter 2020
UCD-ANDERSEN-W20S1G4
3 membres
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 42
Total : 1,981
