Aller au contenu principal
Comment réparer un connecteur MagSafe
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment réparer un connecteur MagSafe, Comment réparer un connecteur MagSafe: étape 1, image 1 de 1
    • Réglez l'étau de manière à ce que la coque métallique du MagSafe s'insère entre les deux mâchoires. Placez le MagSafe entre les mâchoires, le câble vers le haut et le boîtier en plastique blanc reposant au-dessus des mâchoires.
    • Coupez le câble le plus près possible du boîtier.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour forcer la partie métallique du MagSafe à sortir du boîtier en plastique.
    • Détachez délicatement la bande métallique de protection contre la traction, autour des restes du câble et mettez-la de côté pour plus tard.
    • Coupez un côté de la gaine interne en plastique souple et détachez-la des fils et du circuit imprimé. Il est très peu probable que vous puissiez la réutiliser, ne vous inquiétez donc pas si elle se déchire.
    • L'image montre à peu près ce que vous devriez avoir à présent. La tresse est soudée à deux endroits (un de chaque côté du circuit imprimé, aux extrémités opposées : au milieu et à droite sur l'image) ; l'âme blanche est soudée à un seul endroit (à gauche sur l'image).
  2. Comment réparer un connecteur MagSafe: étape 2, image 1 de 2 Comment réparer un connecteur MagSafe: étape 2, image 2 de 2
    • Dessoudez des deux côtés du circuit imprimé les tresses et l'âme.
  3. Comment réparer un connecteur MagSafe: étape 3, image 1 de 1
    • Coupez 15 mm de gaine sur le câble.
    • Dénudez la tresse.
    • Retirez les fibres contenues dans la tresse.
    • Divisez la tresse en deux parties égales et torsadez-les.
  4. Comment réparer un connecteur MagSafe: étape 4, image 1 de 1
    • Vous aurez probablement besoin de trois manchons de gaine thermorétractable. Ils devront s'emboîter l'un sur l'autre en se rétractant sur place et devront donc probablement être de tailles différentes.
    • Coupez le manchon de plus petit diamètre à 2 cm de long. Une fois qu'il aura été positionné et rétracté, l'extérieur en plastique blanc devra s'emboîter par-dessus. Vous devriez vérifier que cela fonctionne, sinon vous devrez agrandir le trou dans le boîtier (maintenant, pas plus tard !).
    • Coupez les autres manchons un peu plus longs, par exemple 2,5 cm et 3 cm.
    • Glissez la gaine thermorétractable de plus grand diamètre sur le câble.
    • Faites glisser le diamètre suivant.
    • Poussez les restes de la protection contre la traction hors du boîtier extérieur en plastique blanc. Insérez maintenant la partie extérieure en plastique du connecteur MagSafe. Veillez à la placer dans le bon sens !
    • Enfin, glissez le plus petit manchon de gaine thermorétractable.
  5. Comment réparer un connecteur MagSafe: étape 5, image 1 de 1
    • Détachez les fibres contenues dans la tresse et coupez-les le plus près possible du câble.
    • Divisez la tresse en deux parties égales. Torsadez chaque partie séparément pour obtenir deux fils nets.
    • Dénudez 3 mm d'isolant sur l'âme intérieure. Torsadez l'âme à la main et étamez l'extrémité.
  6. Comment réparer un connecteur MagSafe: étape 6, image 1 de 1
    • Soudez l'âme du côté opposé à la puce (dans le coin opposé).
    • Coupez deux morceaux de la plus petite gaine thermorétractable, d'une longueur d'environ 4 mm.
    • Glissez-les sur la tresse en laissant environ 3 mm de tresse libre à l'extrémité où elle rejoint le câble.
    • Rétractez pour maintenir le tout en place. Si votre pistolet thermique n'est pas assez puissant, utilisez le fer à souder pour fournir la chaleur.
    • Coupez les tresses en laissant environ 3 mm qui dépassent de la gaine thermorétractable.
    • Soudez la première tresse sur le côté de la carte, dans le coin opposé à la puce.
  7. Comment réparer un connecteur MagSafe: étape 7, image 1 de 1
    • Veillez à ce que le câble sorte du centre du circuit imprimé afin que le boîtier puisse se placer par-dessus.
    • Vérifiez également qu'il reste environ 3 mm de câble dénudé sur le dessus du circuit imprimé, car la protection contre la traction doit s'insérer à cet endroit (voir la photo suivante).
    • Soudez l'autre tresse de l'autre côté, dans le coin opposé à l'âme. Essayez de ne pas dépasser le bord du circuit imprimé.
    • Limez soigneusement toute soudure ou tout câble qui dépasse l'extrémité du circuit imprimé.
  8. Comment réparer un connecteur MagSafe: étape 8, image 1 de 1
    • Remettez en place la protection contre la traction. Elle doit être placée sous les deux cosses du circuit imprimé, au-dessus des points de soudure de la tresse et de l'âme.
    • Ceci est seulement visible sur le côté gauche de l'âme sur la photo. La patte de droite est un peu en retrait par rapport à la partie droite parce que je n'ai pas réussi à centrer correctement le câble !
  9. Comment réparer un connecteur MagSafe: étape 9, image 1 de 1
    • Faites glisser le premier manchon de gaine thermorétractable et rétrécissez-le.
    • (Sur cette photo, on peut voir que le côté droit de la protection contre la traction est en retrait par rapport à la languette.)
    • J'ai découvert depuis (et d'autres aussi) que la gaine thermorétractable ne reste pas si bien en place et qu'elle n'est donc pas idéale comme décharge de traction. Plus d'informations à l'étape 10.
  10. Comment réparer un connecteur MagSafe: étape 10, image 1 de 1
    • Faites glisser le boîtier sur le connecteur MagSafe. Il se monte dans les deux sens (il y a un trou pour la LED des deux côtés).
    • Serrez avec une pince pour le faire tenir à sa place. S'il ne s'emboîte pas relativement facilement sur le circuit imprimé, vérifiez que vous n'avez pas besoin de limer davantage les joints de soudure.
    • Faites glisser le premier manchon de gaine thermorétractable contre le boîtier en plastique.
    • En le maintenant serré, rétrécissez-le à sa place. Cette opération est importante pour éviter toute défaillance future.
    • Répétez l'opération avec le manchon de gaine thermorétractable le plus à l'extérieur.
    • Essayez de mettre le dispositif sous tension ! N'oubliez pas qu'il faut quelques secondes avant que la LED ne s'allume.
    • Lumière orange - succès !
    • L'abrasion de la partie supérieure du boîtier et l'application d'un gros morceau de colle thermofusible semblent fournir une protection plus permanente, bien que moins élégante, contre les tensions !
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions.
28 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dave Fixedit
Membre depuis le 01/31/10
1 523 Réputation
1 tutoriel rédigé
24 commentaires
This is great! Very useful, and nice zoomed in photos. Thanks for putting it up!
Kyle Wiens - Réponse
Citation de Kyle Wiens :
Thanks. I think that the strain relief needs more work though as it is still not standing up well enough to my daughter working on her lap! I have some ideas but need to try them out.
Dave Fixedit - Réponse
Hi Dave
My MagSafe is broken inside the wires, close to the power supply.
Do you have any tips on how to open the power supply?
Is it glued together in the white plastic?
(60W for MacBook white)
thanks Hans Henrik
Hans Henrik - Réponse
I do believe they are glued. Opening the cable management tabs (not sure what they're actually called) we'll give you access and room to attempt to pretty it apart. There are videos on YouTube, and most likely a tutorial here on iFixit.
zondervon -
Citation de Hans Henrik :
Hi Dave
thanks Hans Henrik
Hi Hans
Sorry, but I haven't tried that. I did pick up a broken one on ebay for the magsafe connector, so if I get a chance I will try pulling it apart as it doesn't matter if I break it.
this guide is amazing!! i did it well, been my very first time soldering cables, tip to remember: try to calculate the size of the whole soldering and the cable together, i didn't and before closing the case up, i realized it hasn't fitted, i disoldered everything and resoldered everything again... yes, i had to...
thanks guys! your contribution was very helpful. many thanks.
Mugen - Réponse
Excellent guide with great pictures! I recently fixed one I found put to the road on my way home, but now I'm nervous about trying it out on my Macbook Pro 13. I originally tested it on a Macbook, but it started sparking, and the Macbook shut off. I realized the solder on my white wire had become disconnected and have since resoldered it more securely in place. Any suggestions on how to safely test this? Do Macbooks have built in protection for faulty chargers? or should I somehow use a voltmeter or something else? Thanks!
(Also if you're having issues fitting the housing over your bulky solder job, a small file is great to slim it down. Just test the strength of your solder again after)
Buddy Lee - Réponse
I did this but found the strain relief via heat shrink to be very flimsy, it provides the required stiffness but does not anchor well to the connector = poor fix. I found a product on line that is a hand moldable rubber that will adhere to the connector providing a true strain relief. I'm going to try it.
http://sugru.com/us
Eric D - Réponse
Thanks guys for your comments; much appreciated.
1. Getting the lengths right is indeed a problem. I am pretty sure it too me more than one attempt too.
2. I don't know about the safety cut-out in the power supply, although I suspect that there must be something as it must be possible to short out the pins on the connector by mistake some time.
3. I found that the strain relief was not good myself too. Abrading the top of the casing and then putting a big blob of hot-melt glue worked much better, even if it was not very elegant! It would be interesting to see if your strain relief
Dave
I have done this on a T connector and thought I would share some tips I discovered...
Soak the T connector in isopropyl alcohol (higher % is better. ie: 91%, grain alcohol, everclear etc) prior to attempting to remove the housing. This softens the epoxy considerably making it MUCH easier to remove the housing without damage. You can cut the connector off of the cable prior to soaking to prevent wicking.
Also, check the solder connections from the pogo pins to the circuit board. The ROHS solder used to make the connections is garbage and is prone to failure. 3 out of the 5 pins in my connector had broken joints. You will likely need to use a loupe or other magnifying device to spot these cracked joints.
Good Luck!
-John C.
sonicj - Réponse
I was able to do this and now my charger is working properly again, however my magsafe charger doesn't light up either, green or orange. Is there a way to fix this? or should I just leave it?
Michael Malek - Réponse
My MagSafe connector stopped lighting and I took it to the Apple store. The Genius took out the battery and connected up the cable and turned on the MacBook, which worked. That proved that the charger was OK. It turned out to be a small PC board inside the MacBook. He told me that little PC board only operates the LED and does nothing else. I had it replaced, but the repair was pretty expensive (about $100 as I recall), so you might want to live without the LED.
Cliff Harris - Réponse
hi, great guide. I was too experiencing problems with the cable connectivity and since the plug part was seemingly alright I tried to take a look at the t connector part. I opened it up without cutting any cables and found everything ok so I tried to close it back up and gave on more shot at "straightening" the wire from the outer side. Long story short, I managed to get power again but, after unpluging the connector once or twice, the magnet-pin part got cut of the rest of the edge!! Is there sth I can do to repair this part? Can I somehow solder it back on? Thanks for you help and guide ;)
mitrogogos - Réponse
Hi, I opened my MagSafe connector, but it's different from yours. Any experience with that?
Christ - Réponse
Hi,
My brother’s laptop has the magsafe connector broken at the laptop’s end.
We tried soldering the powercord of the adapter directly to the board where the magsafe connector
is also connected to… We figured out that pins 1 & 5 are the ground and 2 & 4 the supply. Pins 3 seems to control the led on the connector.
So we soldered ground to 1 and the positive to 4, but it seems not to be charging this way.
Should pin 3 be connected as well ? (maybe the charger-side connector has some circuitry build in to control the charging process ?)
Any help would be greatly appreciated
Amadeus Van Kerckhoven - Réponse
We tried soldering the powercord of the adapter directly to the [laptop’s] board
Yes. If MagSafe power supply is identified as null and zero, then MacBook embedded controller does not allow charging of main battery.
similar problem, reference: Re : MagSafe 2 is not charging, but keeps the power
similar problem, reference: Re : "Battery is not charging" and no light
The MagSafe outlet connector has circuitry built-in, it does exactly two things: it identifies itself and controls status indicator lamps. Charging process is controlled by the 'Power Management Unit' (PMU) circuitry internal to MacBook.
unsubstantiated -
It is quite some time since I have looked at this to be honest. However looking up the wiring e.g. on Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/MagSafe) I would think that all the pins need to be connected. The centre one is not only used for the LED but also to inform the computer about the power supply being connected.
Hi!
Any success stories with MagSafe 2 with metal housing? Still the same algorithm?
Kirill Gagarski - Réponse
I’m also wondering about the MagSafe 2 connector with metal housing. I think I’ll just go for it… will report back if I do so.
Spencer Allen Freebairn -
I once tried. I think MagSafe 2 tips seem impenetrable, indestructible, non-repairable. I vow to never buy a MagSafe 2 power supply. "MagSafe 1" is: repairable, more compatible, and so more useful than MagSafe 2.
unsubstantiated -
My experience is that the metal shell does not prise off the connector body using the steps given for removal of the plastic shell. I haven’t found the trick for separating them yet.
Robert E -
Hi,
I forget the terminal position. lemme know what was the exact locations. We have two wires, the one is insulated and other is non insulated wire. There is + and - on the chip. But which wire is + and - ?
unekores - Réponse
It is a very long time since I looked at this and no longer have an example to check. However, the brade (uninsulated wire) will be the -ve and the other the +ve.
A stitch in time saves nine.
When I saw that the plastic sheath was coming adrift from the metal end I tried all sorts of tape but they did not hold up for long. Then I made the mental leap from my computer repair kit to my automobile tool box. I remembered wonderful stuff called amalgamating tape. The joint is now better and stronger than it ever was. Under stretching an wrapping the rubber tape amalgamates into a solid. Fantastic stuff.
rsjrsj - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 141
Total : 227,506
