Introduction
Suivez ce tutoriel pour apprendre comment utiliser un tapis de projet antistatique.
Les tapis de projet antistatiques aident à minimiser les décharges électrostatiques (ESD) lors de vos réparations téléphone, ordinateur portable, console de jeux, etc. Bien qu'ils ne soient pas techniquement nécessaires, ils sont combinés avec les bracelets antistatiques pour égaliser la charge entre votre main et le dispositif.
Pour plus d'informations sur les décharges électrostatiques (ESD), cliquez ici.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :Portable Anti-Static Mat$39.95
Dépliez votre tapis antistatique et placez-le sur votre plan de travail.
Placez le connecteur du câble de mise à la terre noir sur un des nœuds de mise à la terre du tapis antistatique.
Appuyez sur le connecteur jusqu'à ce que vous l'entendiez s'enclencher.
Outil utilisé dans cette étape :Anti-Static Wrist Strap$7.95
Avant de mettre votre bracelet antistatique, retirez tout bijou de votre poignet et de vos doigts.
Tirez l'extrémité avec la boucle vers le haut pour débloquer le dispositif de verrouillage en plastique.
Enlevez la pince métallique du bracelet du câble de mise à la terre bleu.
Vous trouverez d'autres tutoriels sur les compétences en électronique en cliquant ici.
32 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires de tutoriel
What else can the mat be grounded to, as I don't have a metal desk.
Hi there.
Technically, you can ground yourself to any large, metal object that is touching the ground. If you don't have any in your vicinity, then you can clip the wire to the middle screw in your outlet or plug the wire into the bottom-most ground slot in the outlet.
What can it be grounded to if I don't have a metal desk and am in Europe? There is no middle screw or ground slot, at least where I live.
Double check your outlets, it's possible that a ground adapter plug like the following one will work for you.
Europlug example:
https://eleshop.eu/esd-earthing-plug.htm...
UK example:
https://www.vodex.co.uk/product/esd-eart...
If you don't have any grounded outlets in your home, you might consider connecting your mat to a nearby radiator (assuming that your plumbing is metal).
