Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment aligner la direction Razor A
Ce dont vous avez besoin
    1. Comment aligner la direction Razor A, Comment aligner la direction Razor A: étape 1, image 1 de 3 Comment aligner la direction Razor A, Comment aligner la direction Razor A: étape 1, image 2 de 3 Comment aligner la direction Razor A, Comment aligner la direction Razor A: étape 1, image 3 de 3
      • Localisez le collier de serrage près de la base de la colonne de direction.
      • Insérez une clé Allen 3/16" dans la vis du collier de serrage et desserrez-la.
      • Le collier de serrage sera libre de se déplacer et peut glisser autour de la colonne de direction. Lors du remontage, remettez-le dans sa position d'origine.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment aligner la direction Razor A: étape 2, image 1 de 2 Comment aligner la direction Razor A: étape 2, image 2 de 2
      • Saisissez fermement la colonne de direction et tournez le volant à la main.
      • Regardez le scooter le long de la colonne de direction. Assurez-vous que la roue est perpendiculaire au guidon.
      • La deuxième image ci-dessus montre un alignement correct de la colonne de direction à partir de cette vue.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jordyn
Membre depuis le 10/09/12
565 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G13
4 membres
60 tutoriels rédigés
4 commentaires de tutoriel
This is so unhelpful.
Linh Tran - Réponse Partager
Great guide! Thanks so much helped me to fix my old scooter and save approx. $50
Max Kittens - Réponse Partager
Wow, fixed all the kids scooters on the block….THANK YOU!!!!!
Kathy Earhart - Réponse Partager
It worked for me for a little, but after a while the fix stopped working and i am back to where i started, and it is now as tight as it will go. They should really make the scooters better. The guide was really helpful, so thanks so much!
Alan Weinberg - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 48
30 derniers jours : 116
Total : 32,196
