Aller au contenu principal
Comment convertir un Chromebook générique en Linux OS
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment convertir un Chromebook générique en Linux OS, Comment convertir un Chromebook générique en Linux OS: étape 1, image 1 de 2 Comment convertir un Chromebook générique en Linux OS, Comment convertir un Chromebook générique en Linux OS: étape 1, image 2 de 2
    • Vous aurez besoin de 2 clés USB de bonne capacité, par exemple des Sandisk 16Go. Une pour l'image Linux et une autre pour la sauvegarde de votre ChromeOS. La seconde est optionnelle mais nécessaire si vous désirez revenir en arrière et ré-installer ChromeOS.
    • Je l'ai fait juste au cas où j'aurais ruiné mon ordinateur portable. S'est avéré inutile car le script a parfaitement fonctionné. Vous pouvez probablement ignorer la sauvegarde flash de ChromeOS, car elle ne sera probablement pas nécessaire pour le vôtre non plus.
    • Téléchargez une image amd64 lubuntu LTS ou toute autre version de Linux que vous désirez. Gravez-la sur l'une de vos clés USB avec un logiciel adapté à la création de clés USB amorçables. Télécharger : http://cdimage.ubuntu.com/lubuntu/releas...
    • Notez que vous pouvez utiliser un autre ordinateur pour effectuer l'étape ci-dessus. J'ai pu le faire avec mon Crouton Chroot sur mon actuel Chromebook Pavilion. J'utilise et recommande le logiciel Etcher pour cette étape : Linux - Mac - Windows : créer des images bootables sur clés USB - Cartes SD en toute simplicité ou...
    • Vous pouvez graver n'importe quel périphérique USB avec "l'utilitaire de récupération de Chromebook" de la boutique en ligne. Il fait un dd de n'importe quelle image avec une extension .bin, renommez votre iso linux téléchargé pour ajouter l'extension .bin, puis choisissez "utiliser une image locale" en cliquant sur l'icône d'engrenage.
    • Vous êtes maintenant prêt à "décrypter" votre Chromebook. Vous vous souvenez de cette pub stupide ? En fait, j'ai adoré mon Chromebook pendant cinq années très productives. S'il était encore pris en charge, je continuerais à l'utiliser tel quel.
  2. Comment convertir un Chromebook générique en Linux OS, Désactiver la protection en écriture du Chromebook: étape 2, image 1 de 1
    • Étape 2 pour le HP Pavilion Chromebook dans ce guide. Ce guide contient également des informations et des liens sur la mise à niveau de la mémoire et du stockage !
    • Étape 2 pour le Lenovo Thinkpad X131e Chromebook. Trouvez le commutateur de protection en écriture à l'intérieur du boîtier à la page 14 de ce fichier pdf. Nécessite un peu de démontage bien sûr. Bonne chance.
    • L'étape 2 pour de nombreux autres Chromebooks consiste à retirer une vis de protection en écriture quelque part sur la carte mère. Google est votre ami ici.
    • Exemple de vis de protection en écriture sur le HP Chromebook 11 G3 (2013).
    • Puisque vous l'avez à part, c'est le bon moment pour le mettre à niveau avec plus de mémoire (si votre modèle de Chromebook la supporte) et/ou un SSD plus grand si vous souhaitez ou avez besoin de plus d'espace pour le double démarrage par exemple. Remontez soigneusement dans l'ordre inverse.
    • Démarrez dans ChromeOS pour la prochaine étape.
  3. Comment convertir un Chromebook générique en Linux OS, Informations importantes pour l'option RW_LEGACY: étape 3, image 1 de 1
    • Certains Chromebooks peuvent prendre en charge l'option RW_LEGACY, mais beaucoup de vieux modèles ne le peuvent pas. Si le vôtre le peut, il est possible de démarrer la machine sur un système Linux amorçable tout en conservant la fonctionnalité de votre ChromeOS .
    • Vous aurez probablement besoin de plus de mémoire pour prendre en charge ce type de configuration. Comme c'est une utilisation avancée, je n'en parlerai pas ici. Étant donné que Google cessera de supporter votre matériel/logiciel après seulement cinq ans, vous ne vous souciez probablement pas du double démarrage, n'est-ce pas ?
  4. Comment convertir un Chromebook générique en Linux OS, Soyez prêt!: étape 4, image 1 de 3 Comment convertir un Chromebook générique en Linux OS, Soyez prêt!: étape 4, image 2 de 3 Comment convertir un Chromebook générique en Linux OS, Soyez prêt!: étape 4, image 3 de 3
    • Appuyez sur [ Ctrl ] [ Alt ] [ T ] pour accéder à l'invite Crosh Shell sur le Chromebook (voir la première image). Remarque : ces 3 premières images de shell ont été capturées via CloudReady, qui est un ChromeOS compatible et non un véritable Chromebook, mais qui sont identiques pour nos besoins ici.
    • Utilisez la commande "shell" pour accéder à l'invite du shell. Tapez simplement "shell" dans l'invite et appuyez sur Entrée (voir la deuxième image d'écran du shell).
    • Tapez ce qui suit (ou coupez et collez dans une seule ligne de commande ... voir la troisième image d'écran du shell). J'inclus la commande complète dans le point suivant.
    • cd; curl -LO https://mrchromebox.tech/firmware-util.s... && sudo bash firmware-util.sh
    • Appuyez sur Entrée sur la ligne de commande ci-dessus lorsque vous êtes prêt à commencer à convertir votre Chromebook en un ordinateur personnel à usage général entièrement fonctionnel.
  5. Comment convertir un Chromebook générique en Linux OS, Tous les Chromebooks vont au paradis !: étape 5, image 1 de 1
    • Vous devriez obtenir ce menu (voir graphique) avec les données de périphérique appropriées pour votre Chromebook. Sélectionnez l'option 3 pour flasher une rom entièrement compatible UEFI sur votre système. Notez que c'est effectivement la fin de votre Chromebook une fois que vous avez passé le "point de non-retour" clairement identifié.
    • Remarque : Certaines architectures de Chromebook ne sont pas prises en charge (notamment les systèmes de processeur ARM). Vous pouvez recevoir un message d'erreur si votre système n'est pas supporté.
    • Vous pouvez soit effectuer la sauvegarde de la rom ChromeOS ou non selon l'option qui se présente (votre choix). Vous aurez besoin de cette clé USB supplémentaire si vous choisissez de sauvegarder la rom d'origine. Vous sentez-vous chanceux ? Désolé :D
    • Une fois terminé, il vous demandera d'éteindre et de redémarrer l'appareil. À ce stade, vous pouvez insérer votre nouvelle clé USB de démarrage/installation Linux. À partir de là, vous faites l'installation simplement comme vous le feriez sur n'importe quel ordinateur portable typique.
    • J'ai choisi d'emprunter la route UEFI complète sur le mien, mais c'est facultatif. Suivez les instructions de la FAQ (https://mrchromebox.tech/#faq). La cinquième question contient une réponse indiquant comment procéder pour configurer correctement vos fichiers d'options de démarrage UEFI.
  6. Comment convertir un Chromebook générique en Linux OS, Enveloppez-vous... ou... Le roi est mort vive le roi !: étape 6, image 1 de 1
    • J'ai installé cairo-dock et maintenant mon matériel est libéré. J'ai maintenant l'ami du pauvre... le logiciel compatible macintosh gratuit et open source.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
tcagle53
Membre depuis le 06/18/14
8 727 Réputation
11 tutoriels rédigés
Équipe
Chromebook Cowboys Membre de l'équipe Chromebook Cowboys
Community
4 membres
27 tutoriels rédigés
13 commentaires de tutoriel
Thank you very much for the detailed information. I have successfully converted my ASUS C302C chromebook to Linux laptop.
Yu-Ten Lee - Réponse
A better and safer way to install Linux on Chromebooks exists :) https://cb-linux.github.io/breath/
Cameron - Réponse
Thanks for the useful input Cameron. I added a follow up note to the heading here. Now I am going shopping for a more modern used chromebook.
tcagle53 -
hello, thank you for sharing
i want to ask for lenovo chromebook slim 3, can it install linux?, cause when i reboot and start to mode developer not found properly
Ahmad Rimba - Réponse
Did you read "Note2" in the above introduction? If not and if your device is supported by "breath" that may be a viable approach. It is a fairly complicated process that I have not tried so beware if it is out of your comfort zone.
tcagle53 -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 49
7 derniers jours : 317
30 derniers jours : 1,503
Total : 151,627
