Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Réparation du bouton de déclenchement du Nikon D3000
Ce dont vous avez besoin
    1. Réparation du bouton de déclenchement du Nikon D3000, Réparation du bouton de déclenchement du Nikon D3000: étape 1, image 1 de 2 Réparation du bouton de déclenchement du Nikon D3000, Réparation du bouton de déclenchement du Nikon D3000: étape 1, image 2 de 2
      • Retirez six vis cruciformes de 3 mm x 2,5 mm situées sur la partie inférieure droite de l'arrière de l'appareil photo.
      • Retirez trois vis de 3 mm x 5,5 mm situées en bas à gauche de la partie inférieure de l'appareil photo.
      • Soulevez le cache de la batterie et retirez deux vis de 3 mm x 5,5 mm situées en bas à gauche de l'appareil photo.
      • Retirez les vis situées au bas du boîtier pour accéder à l'engrenage de l'obturateur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Réparation du bouton de déclenchement du Nikon D3000: étape 2, image 1 de 2 Réparation du bouton de déclenchement du Nikon D3000: étape 2, image 2 de 2
      • La deuxième image montre la plaque inférieure retirée, mais cela n'est pas nécessaire et demande un démontage intensif de l'appareil photo.
      • Soufflez sur la roue dentée rouge pour la nettoyer de toute poussière ou débris éventuels.
      • Lubrifiez la roue rouge pour atténuer la raideur du mouvement de la roue, puis faites-la tourner avec l'outil de levier en plastique noir.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Josh
Membre depuis le 08/26/15
331 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 14-7, Meier Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-7, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G7
4 membres
72 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
I have a d3200 that “at will” will throw this message, so incredibly random. It will be fine then …. the message. Always at the worst moment. I have checked the mirror path and that doesn’t seem to be catching at all. I think I want to try this fix you outlined, but I have. D3200 not a 3000… is everything the same?
MARY M DUNNIGAN - Réponse Partager
Hello there.
I attempt many times to resolve issue on my camera. I tried lubricate red gear wheel, but problem persisting.
Does any other thing I need to do?
Salvador Diaz - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 149
Total : 13,099
