Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Les SSD utilisent une technique appelée "wear-leveling" qui peut se traduire "nivellement de l'usure". Cette technique écrit les données uniformément sur le disque afin d'éviter que certains blocs soient plus utilisés que d'autres. De ce fait, quand un fichier est supprimé du SSD, les données ne sont pas effacées immédiatement. Au lieu de cela, la zone est marquée comme invalide et les données sont conservées jusqu'à ce que le bloc soit à nouveau nécessaire. Ce n'est qu'à ce moment-là que ces anciennes données seront écrasées par les nouvelles.
Cependant, contrairement aux HDD, la récupération des données d'un SSD est beaucoup plus difficile. Ceci est dû à la technique de nivellement d'usure qui répartie les données sur plusieurs blocs, ce qui rend difficile la récupération du fichier de données complet.
Pour effacer en toute sécurité des données sur un SSD, il est nécessaire d'écraser les données avec de nouvelles données ou d'exécuter une commande ATA Secure Erase. La commande ATA Secure Erase indique au SSD d'effacer toutes les données du disque, y compris celles qui peuvent être cachées ou inaccessibles. Cette commande réinitialise également la clé de cryptage utilisée pour crypter les données, ce qui les rend irrécupérables.
Le seul moyen sûr de s'assurer que les données d'un SSD sont irrécupérables est de détruire physiquement le disque, en particulier si les commandes ATA Secure Erase n'ont pas été correctement implémentées dans le firmware. Cela peut être dû à un bug ou à une implémentation spécifique du forunisseur qui n'exécute pas correctement la commande ATA Secure Erase.
Crypter votre SSD dès le départ est un excellent moyen de protéger vos données et de simplifier le processus de suppression des données. Lorsque vous cryptez un disque, les données sont automatiquement cryptées lorsqu'elles sont écrites sur le disque, et la clé de cryptage est stockée en toute sécurité dans la mémoire. Pour effacer en toute sécurité les données du disque, il vous suffit de supprimer ou de détruire la clé de cryptage, ce qui rend les données du disque irrécupérables.
Si vous cherchiez à détruire des données sur un disque dur, consultez mon guide d'accompagnement ici : Comment détruire de manière sûre les données d'un disque dur.
Ce dont vous avez besoin
La première étape consiste à ouvrir l'appareil afin d'exposer les puces de stockage.
Dans le cas d'un SSD, si vous avez de la chance, vous n'aurez peut-être qu'à retirer les vis qui maintiennent le couvercle (en ignorant les avertissements concernant l'annulation de la garantie). Pour les autres appareils, recherchez toute fissure entre les deux moitiés du boîtier qui pourrait vous donner un point faible sur lequel vous travailler.
Lorsque vous entrez, vous verrez une carte de circuit imprimé avec des composants sur un ou les deux côtés. Le plus grand d'entre eux sera les puces de mémoire et peut être monté des deux côtés de la carte. Il y aura une ou plusieurs puces de contrôleur similaires mais plus petites dont vous n'aurez probablement pas à vous soucier.
Avec l'appareil sur une surface ferme, placez la pointe du ciseau à froid au milieu de la puce mémoire et frappez fermement le ciseau à froid avec le marteau.
La puce doit se séparer proprement en deux. La moitié de celui-ci est susceptible de s'envoler - assurez-vous qu'il n'y a pas d'enfants autour avec leurs yeux à un niveau similaire à la puce.
Répétez l'opération pour toutes les autres puces mémoire des deux côtés de la carte.
Si vous deviez utiliser un dremel pour ouvrir l'appareil, vous pouvez l'utiliser comme alternative au marteau et au ciseau à froid.
Avec un disque à découper, broyez chaque puce mémoire jusqu'à ce que vous puissiez voir le circuit imprimé en dessous.
Si vous n'avez ni ciseau à froid ni Dremel, vous pouvez aussi percer à travers la puce mémoire avec une perceuse.
Placez le circuit sur une surface dans laquelle vous pouvez percer, une planche en bois par exemple.
Percez au travers de la puce mémoire.
Pour remonter votre appareil - euh, laissez tomber !
Mais veuillez jeter les restes de votre travail quotidien de manière responsable, d'une manière appropriée pour les déchets électroniques.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
80%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
What if you preserved the file but wrote other stuff to it? I mean, if it's a spreadsheet, change all the numbers to zeros. Does the "Save" operation write back to the original file-location on the SSD, or does the "wear-leveling" write the saving file to somewhere else?
Oh yes - you missed an even more guaranteed method of data-destruction: fire. It's a shame I can't add pictures to my comment - I could show my blowtorch reducing the SSD to powder. No fragments of chip remain (a really determined expert might scan the semiconductor matrix to retrieve patterns of 1s and 0s to reconstruct partial file components!😂)
If you change just 1 bit in a file on an SSD it will rewrite it to a different block. SSDs only allow you to do 2 things: clear a whole block to zeros, and write ones. You can't write zeros individually and hence you can't overwrite data like you can on magnetic media.
Burning will certainly defeat any adversary you're likely to meet (unless, perhaps, you're James Bond). But beware of noxious fumes - burning electronics is not generally considered a good idea. And in fact, the melting point of silicon is 1414C so the chips will probably survive intact. They briefly survive 350C during soldering but I don't know how much higher you have to go to cause the electrostatic charges storing the data to be lost. That uncertainty would probably cause James Bond to favour the dremel.
Another possible method would be to microwave it. It's extremely unlikely that a chip would survive the very intense electric fields. But your microwave probably wouldn't smell too sweet afterwards. Again, the uncertainty as to whether a chip could conceivably survive would favour the dremel for our friend Mr Bond.
