Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8, Vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre appareil.
    • Appliquez un iOpener chaud à l'arrière du téléphone pour ramollir l'adhésif sous la vitre arrière. Laissez-l'y pendant au moins deux minutes.
  2. Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8: étape 2, image 3 de 3
    • Si la vitre arrière du téléphone est fissurée, il se peut que la ventouse n'adhère pas. Essayez de la soulever avec du ruban adhésif épais, ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Posez une ventouse aussi près que possible du bord inférieur de la vitre arrière.
    • Soulevez la vitre arrière avec la ventouse pour ouvrir un léger espace entre la vitre et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace.
    • Si vous avez du mal, faites chauffer plus pour continuer à ramollir l'adhésif. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit.
  3. Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche pour trancher l'adhésif.
    • Laissez les médiators en place pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
  4. Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8: étape 4, image 3 de 3
    • La nappe du lecteur d'empreintes digitales se trouve au-dessus des boutons de marche et de volume, de ce côté du téléphone. Utilisez seulement la pointe du médiator à ce niveau pour éviter d'endommager ces composants.
    • Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
    • Faire glisser la pointe du médiator le long du côté gauche en commençant en bas, pour trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place dans le coin supérieur gauche pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.
  5. Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8: étape 5, image 2 de 2
    • Si l'adhésif durcit et ne se coupe plus facilement, il a sûrement trop refroidi. Prenez votre iOpener pour le réchauffer.
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la vitre arrière.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.
  6. Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit pour faire céder l'adhésif restant.
    • La nappe du lecteur d'empreintes digitales est toujours reliée à la carte mère. N'essayez pas encore de retirer complètement la vitre arrière.
  7. Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez soigneusement la vitre arrière, faites-la pivoter vers la gauche et posez-la à côté du Honor 8.
  8. Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez la vis cruciforme #00 de 2,8 mm de long qui fixe le cache en métal au-dessus du connecteur de la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  9. Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8: étape 9, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pincette, retirez le cache en métal qui recouvre les connecteurs de la nappe de l'écran et de celle du lecteur d'empreintes digitales.
  10. Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur de la nappe du lecteur d'empreintes digitales avec une spatule pour la débrancher.
  11. Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8, Joint du châssis central: étape 11, image 1 de 1
    • Dévissez les vis cruciformes #00 suivantes qui fixent le joint du châssis central :
    • Huit vis longues de 3,5 mm
    • Huit vis longues de 2,9 mm
    • Quelques-unes des vis sont peut-être recouvertes par un autocollant de scellé.
  12. Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8: étape 12, image 3 de 3
    • Insérez un médiator sous le côté inférieur droit du joint du châssis central.
    • Faites levier avec le médiator pour soulever le joint du châssis central.
    • Insérez le médiator sous le coin inférieur gauche et faites levier.
  13. Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8: étape 13, image 2 de 2
    • Insérez un bord long d'un médiator dans la jointure entre le châssis central et le joint du côté gauche du téléphone.
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche du téléphone pour faire céder l'adhésif sous le joint du châssis central.
  14. Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8: étape 14, image 2 de 2
    • Répétez la procédure du côté droit du téléphone pour faire céder l'adhésif sous le joint du châssis central
  15. Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8: étape 15, image 2 de 2
    • Saisissez soigneusement le joint du châssis central par ses coins inférieurs et soulevez-le vers le haut.
    • Ôtez le joint du châssis central.
  16. Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8, Déconnecter la batterie: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8, Déconnecter la batterie: étape 16, image 2 de 2
    • Soulevez la nappe de la batterie avec une spatule pour la débrancher.
  17. Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8, Batterie: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8, Batterie: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8, Batterie: étape 17, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pincette, soulevez la languette adhésive noire d'extraction fixée au coin supérieur droit de la batterie.
    • Toujours avec la pincette, tirez sur la bande adhésive.
    • Tirez sur la bande d'un mouvement lent et constant et en formant un angle proche de l'horizontale. Il est utile d'enrouler la bande autour de la pincette au cours de la procédure pour éviter qu'elle se déchire.
    • Si la bande se déchire, suivez les instructions des trois étapes suivantes.
  18. Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8: étape 18, image 2 de 2
    • Posez un iOpener chauffé sur l'écran pendant au moins deux minutes pour faire ramollir l'adhésif en dessous de la batterie.
    • L'adhésif sous la batterie est très tenace. Vous devrez peut-être recommencer à plusieurs reprises lors de la procédure de retrait. Si chauffer ne marche pas, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique (>90 %) aux coins de la batterie et laissez pénétrer pendant quelques minutes avant de continuer.
    • Prenez la photo pour repérer la disposition des nappes sous la batterie. Essayez d'éviter de faire levier du côté des parties entourées pour ne pas endommager les nappes.
    • Nappe de l'écran
    • Nappe d'interconnexion
  19. Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8: étape 19, image 2 de 2
    • Veillez à déformer le moins possible la batterie au cours de la procédure suivante. Une batterie lithium-ion à coque molle endommagée risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses, de prendre feu, voire même d'exploser. Ne forcez pas et ne prenez pas d'outils métalliques pour faire levier sur la batterie.
    • Insérez un médiator ou une carte en plastique sous la batterie, là où se trouvait la bande adhésive.
    • Faites glisser votre outil le long du bord droit de la batterie pour trancher l'adhésif restant.
    • Soulevez précautionneusement le côté droit de la batterie pour détacher l'adhésif.
  20. Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8: étape 20, image 2 de 2
    • La nappe de l'écran et la nappe d'interconnexion se trouvent sous la batterie. Faites attention à ne pas les endommager en coupant l'adhésif restant.
    • Faites glisser une carte en plastique sous la batterie et coupez l'adhésif entre les nappes et sous la partie gauche de la batterie.
  21. Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8: étape 21, image 2 de 2
    • Ôtez la batterie.
    • Pour des raisons de sécurité, ne réutilisez jamais une batterie qui a déjà été démontée. Remplacez-la par une neuve.
    • Avant de poser la nouvelle batterie, retirez tous les résidus d'adhésif du téléphone et nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Collez le nouvel adhésif dans le téléphone, là où se trouvait l'ancien adhésif, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie afin de la faire adhérer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre téléphone jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
77%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
229 441 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 453 tutoriels rédigés
12 commentaires
Had great success using a hair dryer instead of the iOpener. Possibly it wasn’t hot enough? Hiw maby Watts do you recommend?
Rhoshy - Réponse
If you use isopropyl alcohol to dissolve the adhesive and remove the battery make sure it doesn’t go towards the screen (as the phone is likely going to be facing down) and that it dries completely before closing up the phone again.
I made the mistake of leaving the phone - although still opened - face down overnight and the alcohol seems to have gotten into the screen, causing bubbles and discoloring on the screen.
Emiliano - Réponse
Thank you very much for this guide, great help! I also changed the usb port and had to watch the guide for that also :) Took some more time for a firt timer hehe, Also I did not have the pre cut adhesive, only 3 mm. I will probably find one and order it.
Christoffer Johansson - Réponse
Very good guide, thanks a lot! I didn’t have the iOpener, so, I used very hot water in a ziplock bag and it worked great.
André Tousch - Réponse
Very good guide, but actually, I didn’t even need to remove the circuit board. With enough warmth from the iOpener on the display side and cautiously working with all the picks, I was able to remove the battery right after removing the middle frame.
Nicolas Rieger - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 97
30 derniers jours : 190
Total : 30,877
