Aller au contenu principal
Remplacement du port de charge du Huawei Mate 10 Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de charge du Huawei Mate 10 Pro, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre téléphone.
    • Préparez un iOpener et posez-le sur la coque arrière de votre téléphone pendant environ deux minutes pour y faire ramollir l'adhésif.
  2. Remplacement du port de charge du Huawei Mate 10 Pro: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du port de charge du Huawei Mate 10 Pro: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du port de charge du Huawei Mate 10 Pro: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez la coque arrière avec une ventouse jusqu'à pouvoir y insérer l'extrémité plate d'une spatule hallebarde (halberd spudger).
    • Tranchez l'adhésif sur tout le périmètre de la coque arrière avec votre outil.
    • Insérez des médiators au fur et à mesure que vous progressez pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.
  3. Remplacement du port de charge du Huawei Mate 10 Pro: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du port de charge du Huawei Mate 10 Pro: étape 3, image 2 de 2
    • Ne retirez pas encore complètement la coque arrière. La nappe du lecteur d'empreintes digitales est toujours reliée á la carte mère.
    • Retournez la coque arrière.
    • Dévissez la vis cruciforme #00 qui maintient en place le cache du connecteur de la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  4. Remplacement du port de charge du Huawei Mate 10 Pro: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du port de charge du Huawei Mate 10 Pro: étape 4, image 2 de 2
    • Ôtez le cache du connecteur avec une pincette.
    • Déconnectez la nappe du lecteur d'empreintes digitales avec une spatule.
    • Au moment de remonter votre téléphone, appliquez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
  5. Remplacement du port de charge du Huawei Mate 10 Pro, Plaques de protection: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du port de charge du Huawei Mate 10 Pro, Plaques de protection: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du port de charge du Huawei Mate 10 Pro, Plaques de protection: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez les douze vis cruciformes #00.
    • Ôtez soigneusement les plaques de protection de la carte mère et de la carte de gestion de charge.
    • Si les plaques ne se détachent pas facilement une fois que vous les avez dévissées, faites levier avec l'extrémité pointue d'une spatule (spudger).
  6. Remplacement du port de charge du Huawei Mate 10 Pro, Port de charge: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du port de charge du Huawei Mate 10 Pro, Port de charge: étape 6, image 2 de 2
    • Prenez une spatule pour déconnecter la nappe du port de charge de ses prises sur la carte mère et la carte fille.
  7. Remplacement du port de charge du Huawei Mate 10 Pro: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du port de charge du Huawei Mate 10 Pro: étape 7, image 2 de 2
    • Ôtez soigneusement le port de charge et sa nappe avec une pincette.
    • Le port de charge est bien encastré. Si vous avez du mal à l'enlever, prenez l'extrémité plate d'une spatule hallebarde pour faire levier.
Pour refermer votre appareil, suivez les instructions précédentes en sens inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 948 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 198 tutoriels rédigés
2 commentaires
Great tutorial! It has been a month without being able to charge my phone, and now it charges 2x as fast with my repair.
Bruce Panagopoulos - Réponse
I recommend testing the USB C flex cable assembly before you reassemble the phone. As soon as it’s connected to the upper connector and the battery is plugged in the phone should be charging. Mine was broken from the factory but I went to a great local repair shop and got a new one, the guy said 1 out of 15 is broken from the factory. Great tutorial, successful repair.
Martin Olsson - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 94
Total : 16,012
