Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro, Vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
    • Posez un iOpener chauffé au dos du téléphone pour ramollir l'adhésif sous la coque. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
  2. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur la partie inférieure de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
    • Si la coque arrière est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de soulever avec du ruban adhésif épais, ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Soulevez la coque arrière avec la ventouse pour ouvrir un léger espace entre la coque et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace.
    • Si vous avez du mal, refaites chauffer pour continuer à ramollir l'adhésif. Respectez les instructions de l'iOpener afin d'éviter la surchauffe.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit.
  3. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche pour couper l'adhésif.
    • Laissez les médiators en place pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
  4. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 4, image 3 de 3
    • Introduisez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
    • En partant du coin inférieur gauche, faites glisser la pointe de l'outil le long du côté pour y trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche afin d'éviter que l'adhésif recolle.
  5. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 5, image 2 de 2
    • Si vous commencez à avoir du mal à progresser, l'adhésif a probablement refroidi. Servez-vous de votre iOpener pour le réchauffer.
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la coque arrière.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone afin de trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
  6. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 6, image 2 de 2
    • Introduisez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
    • Faites-le glisser le long du bord droit pour trancher l'adhésif restant.
  7. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez la coque arrière.
    • Avant d'appliquer la nouvelle couche d'adhésif et de remonter la coque, ôtez les résidus d'adhésif du téléphone et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
    • Lors du remontage, voici venu le bon moment pour rallumer votre téléphone et tester si tout fonctionne avant de le refermer. Veillez à l'éteindre de nouveau complètement avant de reprendre le remontage.
    • Fixez la nouvelle coque avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Après avoir posé la coque, appuyez plusieurs minutes dessus pour qu'elle adhère bien. Pour cela, posez le téléphone sous une pile de livres lourds par exemple.
  8. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro, Cache de la carte mère avec NFC & bobine de charge: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les huit vis cruciformes #00 de 4,3 mm de long.
  9. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez un médiator sous l'adhésif noir en bas à droite de la bobine de charge.
    • Faites-le soigneusement glisser vers la droite pour décoller l'adhésif.
  10. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 10, image 2 de 2
    • Introduisez un médiator sous le coin inférieur gauche du cache de la carte mère.
    • Faites levier sur le cache de la carte mère avec le médiator.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement le cache de la carte mère. La nappe de l'ensemble flash est toujours connectée à la carte mère.
  11. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 11, image 2 de 2
    • Repliez soigneusement le cache de la carte mère en direction de la batterie.
    • Faites particulièrement attention à ne pas déchirer la nappe de l'ensemble flash, elle est toujours branchée à la carte mère.
  12. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 12, image 3 de 3
    • Faites levier sur la nappe de l'ensemble flash avec une spatule (spudger) pour la déconnecter.
    • En débranchant des connecteurs comme celui-ci, faites attention à ne pas déloger les petits composants montés en surface qui entourent la prise.
    • Ôtez le cache de la carte mère, qui inclut également l'antenne NFC et la bobine de charge.
  13. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro, Déconnecter la batterie: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro, Déconnecter la batterie: étape 13, image 2 de 2
    • Faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher.
  14. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro, Cache de la carte fille: étape 14, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis cruciformes #00 de 4,3 mm de long.
    • Si vous avez l'intention de retirer ou remplacer le haut-parleur, la carte fille, la batterie ou bien l'écran OLED, dévissez également les quatre vis cruciformes #00 de 4,3 mm qui fixent l'ensemble haut-parleur.
  15. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 15, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous le coin supérieur droit du cache de la carte fille.
    • Faites levier sur le cache de la carte fille avec le médiator. Puis retirez la pièce avec une pincette.
  16. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro, Haut-parleur & carte fille: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro, Haut-parleur & carte fille: étape 16, image 2 de 2
    • Faites levier sur la nappe d'interconnexion avec une spatule pour la débrancher de la carte fille.
  17. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 17, image 2 de 2
    • Soulevez et déconnectez la nappe d'interconnexion de sa prise sur la carte mère avec une spatule.
    • Ôtez la nappe d'interconnexion.
  18. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 18, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour soulever et débrancher le connecteur du câble coaxial noir de la carte fille.
    • Détachez le câble coaxial noir du clip métallique de la carte fille et repliez-le de côté.
  19. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 19, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator sous le coin supérieur gauche du cache du haut-parleur.
    • Faites ensuite levier sur l'ensemble haut-parleur et carte fille.
  20. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 20, image 2 de 2
    • Enlevez l'ensemble haut-parleur et carte fille.
  21. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro, Port de charge avec nappe principale: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro, Port de charge avec nappe principale: étape 21, image 2 de 2
    • Faites levier sur la nappe principale avec une spatule pour la débrancher de sa prise sur la carte mère.
  22. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 22, image 2 de 2
    • Soulevez et déconnectez la nappe principale de sa prise sur la carte fille avec votre spatule.
  23. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 23, image 2 de 2
    • Faites glisser l'extrémité plate de la spatule sous le côté droit de la nappe principale, à côté du port de charge.
    • Servez-vous de la spatule pour faire levier sur la nappe principale et sortir le port de charge de son compartiment.
  24. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez la nappe principale qui inclut le port de charge en la tirant vers le haut puis en direction de la carte mère.
  25. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro, Batterie: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro, Batterie: étape 25, image 2 de 2
    • Décollez la bande adhésive orange étiquetée 1 de la batterie. Elle devrait se déchirer le long d'une ligne perforée.
  26. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 26, image 2 de 2
    • Décollez ensuite la bande adhésive orange étiquetée 2 de la batterie. Elle devrait se déchirer le long d'une ligne perforée.
  27. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 27, image 2 de 2
    • Décollez la bande adhésive orange étiquetée 3 de la batterie.
    • Tirez sur la bande adhésive orange pour soulever la batterie hors de son compartiment.
    • Bien que ces nouvelles bandes adhésives sont censées faciliter le retrait de la batterie, il faut forcer quelque peu. Si vous avez du mal à décoller celle-ci, vous pouvez poser un iOpener chauffé au milieu de l'écran pour contribuer à ramollir l'adhésif en dessous.
  28. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 28, image 3 de 3
    • Soulevez la batterie à la verticale.
    • Décollez-la de l'adhésif restant.
    • Ôtez-la.
    • Lors du remontage, reconnectez-la temporairement à la carte mère pour l'aligner correctement. Débranchez-la ensuite.
  29. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 29, image 2 de 2
    • Décollez l'autocollant de la batterie qui recouvre le châssis central.
    • Cette étape est obligatoire si vous remplacez l'écran. Nous recommandons cependant fortement d'utiliser un autocollant neuf en cas de remplacement de la batterie.
    • Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif sur le téléphone, là où il y avait de l'adhésif auparavant, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour qu’elle adhère bien.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre téléphone jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
229 572 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 465 tutoriels rédigés
17 commentaires
I have tried this with two new batteries now. I believe the device was water damaged by plugging the charger in while there was moisture in the port. The existing battery works but doesn't fast charge and gets very hot when charging, the battery also drains extremely quickly. Everytime insert a new battery the phone just get stuck in a boot loop, bringing up the Huawei powered by android screen before restarting, I have also replaced the charging port in hopes that may of been damaged and was causing the issue but this didn't work either. Any suggestion?
Joel Celnik - Réponse
Excellent Step by step guide thank you
Labony Kitchen - Réponse
Mate 20 battery has a serial number and is locked to the device. Replace it and get bootlooping confirmed on more than 5 devices so far. Don't understand why this isn't more common knowledge. I've had to do battery pcb swaps for a year now.
Alex Jax - Réponse
Battery replacement also results in Bootloop here - factory reset not helping. Safe mode also not working.
Nick Ceo - Réponse
I solved it by reusing the board at the base of the battery body
T,hisa - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 37
7 derniers jours : 277
30 derniers jours : 487
Total : 33,804
