Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Huawei Mate 9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 9, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 9, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez par éteindre votre téléphone et retirer le tiroir de la carte SIM.
  2. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 9: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 9: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis en bas du téléphone avec un tournevis Torx T2.
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la coque. Ouvrez le téléphone en faisant soigneusement levier, pour faire sortir l'écran avec tous ses composants hors de la coque.
    • N'ouvrez pas encore complètement l'appareil. La nappe du capteur d'empreintes digitales est toujours connectée à la coque arrière.
  3. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 9: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 9: étape 3, image 2 de 2
    • Ouvrez le téléphone comme un livre vers la droite.
    • Déconnectez la nappe du capteur d'empreintes digitales avec une spatule (spudger).
  4. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 9, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Décollez soigneusement l'autocollant en plastique qui fixe les deux nappes sur la batterie.
  5. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 9: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez l'autocollant indicateur de contact liquide puis la vis cruciforme #00 qu'il recouvre et qui maintient le cache de la nappe en place.
  6. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 9: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la nappe.
  7. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 9: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 9: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 9: étape 7, image 3 de 3
    • Avec une spatule (spudger), déconnectez les nappes d'interconnexion, de la batterie et de l'écran.
  8. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 9: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 9: étape 8, image 2 de 2
    • Décollez la bande adhésive qui se trouve sous la batterie, en tirant de façon constante et à l'horizontale sur la languette.
    • Si la bande adhésive se déchire, saisissez-la avec une pincette et enroulez-la plusieurs fois autour de la pincette avant de continuer à tirer.
  9. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 9: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 9: étape 9, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Si la batterie est toujours attachée, servez-vous d'un médiator pour faire levier sous la batterie et faire céder l'adhésif restant.
    • Ôtez la batterie.
    • Au moment de remonter votre téléphone, remplacez l'ancien adhésif avec du ruban adhésif double-face ou des bandes adhésives pré-découpées.
    • Ne réutilisez jamais une batterie qui a été déformée ou endommagée lors de son retrait.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et reposez des bandes adhésives là où c'est nécessaire.
28 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
66%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
230 179 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 537 tutoriels rédigés
7 commentaires
Danke für die detaillierte ANleitung, konnte meinen Akku wechseln und nun ist mein Handy wieder wie neu.
francisco.perez - Réponse
it’s almost impossible to remove the battery without damaging it!
My advice to you is to buy the LCD screen with the battery included.
madani_salar - Réponse
Habe es leider nicht hinbekommen - beim Versuch den Klebestreifen mit der Pinzette zu greifen hat mein Akku Feuer gefangen…
thej95 - Réponse
Das hat sehr gut geklappt mit der Anleitung. Danke dafür, super happy.
Im Basic Rep Set fehlte leider einer der notwendigen Torx Schraubendreher.
Andreas Rapp - Réponse
War erfolgreich die OP. Die Batterie war allerdings festgeklebt wie verrückt und nur sehr schwer raus zu bekommen. Musste ein flaches Messer zuhilfe nehmen, anders gings nicht. Ich hatte sie vor der Rep. glücklicherweise auf 10% entladen, damit nicht so viel passieren kann, wenn sie beim entfernen hochgeht ;-) Ist allerdings nichts passiert. Die Ladebuchse hab ich bei der Gelegenheit auch gleich getauscht, die hatte auch oft keinen richtigen Steckerkontakt mehr. Alles in Allem ca 1,5 Std. Zeitbedarf. Danke für die Anleitung.
Michael Megerle - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 62
30 derniers jours : 264
Total : 26,948
