Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro, Remplacement de la vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre téléphone.
    • Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous la coque arrière. Posez-le et laissez-le agir pendant au moins deux minutes. Vous devrez peut-être recommencer l'opération à plusieurs reprises lors du retrait de la coque arrière.
    • La colle du Huawei P20 Pro est moyennement forte. Cependant, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante si vous n'arrivez pas à ouvrir l'appareil avec l'iOpener. Veillez à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran OLED et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 2, image 3 de 3
    • Si la vitre arrière du téléphone est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de la soulever avec du ruban adhésif robuste. Ou bien collez la ventouse à la vitre avec de la super glue et laissez sécher avant de continuer.
    • Posez une ventouse sur la coque arrière, près du bord inférieur du téléphone.
    • Soulevez le bord inférieur de la coque arrière avec votre ventouse pour ouvrir un léger espace entre la coque arrière et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace et faites-le glisser vers le coin inférieur droit. Laissez-l'y pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
  3. Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche. Laissez-le en place pour empêcher que la colle adhère de nouveau.
  4. Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
    • Faites glisser la pointe du médiator le long du bord gauche du téléphone pour trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche du téléphone pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.
  5. Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 5, image 2 de 2
    • Si vous avez du mal à faire céder la colle, posez l'iOpener pour une minute sur le téléphone pour la faire ramollir.
    • Introduisez un quatrième médiator dans le coin supérieur gauche du téléphone.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de votre téléphone pour faire céder l'adhésif sous la coque arrière et laissez-le dans le coin supérieur gauche.
  6. Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit de la vitre arrière.
    • Parcourez le bord droit avec le médiator pour trancher la dernière bande d'adhésif.
    • N'ouvrez pas encore complètement le téléphone. La nappe du capteur de proximité est toujours reliée à la carte mère.
  7. Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement la vitre arrière de façon à atteindre le connecteur de la nappe du capteur de proximité, à côté du module de la caméra arrière.
  8. Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez le bout plat d'une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter la nappe du capteur de proximité.
  9. Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 9, image 2 de 2
    • Ôtez la vitre arrière.
    • Avant de poser le nouvel adhésif et de commencer à remonter votre téléphone, enlevez tous les résidus d'adhésif du téléphone et nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
  10. Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro, Cache de la carte mère/module NFC: étape 10, image 1 de 1
    • Dévissez les neuf vis cruciformes #00 longues de 3,4 mm.
  11. Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 11, image 3 de 3
    • Insérez un médiator sous le bord gauche du cache de la carte mère qui inclut le module NFC.
    • Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche du téléphone et faites-le pivoter pour détacher le cache de ses attaches en plastique.
  12. Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 12, image 2 de 2
    • Répétez la procédure précédente du côté droit et faites pivoter le médiator pour soulever le cache de la carte mère.
  13. Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 13, image 1 de 1
    • Ôtez le cache de la carte mère.
  14. Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro, Déconnecter la batterie: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro, Déconnecter la batterie: étape 14, image 2 de 2
    • Prenez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever et débrancher la nappe de la batterie.
  15. Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro, Nappe d'interconnexion avec port de charge: étape 15, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis cruciformes #00 longues de 3,4 mm.
  16. Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 16, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Prenez une pincette pour débrancher le câble d'antenne.
    • Dégagez le câble d'antenne de sa rainure avec la pincette.
  17. Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 17, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous le côté gauche du cache de la carte fille et commencez à faire levier jusqu'à ce que vous puissiez la saisir.
    • Ôtez le cache de la carte fille.
  18. Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 18, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes #00 longues de 3,4 mm sur les côtés du port USB C.
  19. Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 19, image 2 de 2
    • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule pour soulever et débrancher de la carte mère la partie supérieure de la nappe d'interconnexion et du port de charge.
  20. Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 20, image 3 de 3
    • Toujours avec le bout de la spatule, soulevez et déconnectez de la carte fille la partie inférieure de la nappe d'interconnexion et du port de charge.
    • Repliez le câble d'antenne de côté avec une pincette.
  21. Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 21, image 3 de 3
    • Servez-vous d'une pincette pour ôter le port de charge de son emplacement.
    • Ôtez le câble d'interconnexion avec port de charge inclus.
  22. Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro, Batterie: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro, Batterie: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro, Batterie: étape 22, image 3 de 3
    • Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous la batterie. Posez l'iOpener sur l'écran et laissez-le agir pendant au moins deux minutes.
    • Au cours de l'étape suivante, faites uniquement levier avec votre spatule dans les zones indiquées en rouge, où la batterie est collée.
    • Évitez la zone orange parcourue par la nappe de l'écran.
  23. Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 23, image 3 de 3
    • Si vous avez du mal à soulever la batterie, il est possible que l'adhésif n'ait pas assez ramolli. Vous pouvez appliquer quelques gouttes d'alcool isopropylique sous chaque coin de la batterie et laisser pénétrer et agir pendant quelques minutes pour faire ramollir la colle.
    • Faites de votre mieux pour ne pas déformer la batterie lors de la procédure de retrait qui suit. Une batterie lithium-ion à carapace molle endommagée risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses, de prendre feu, voire même d'exploser. Ne forcez pas trop et ne prenez pas d'outils métalliques pour faire levier sur la batterie.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le coin supérieur gauche de la batterie, là où la nappe se trouve, et commencez à faire levier.
    • Faites céder l'adhésif avec la spatule en progressant le long du côté gauche, vers le bas.
  24. Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 24, image 3 de 3
    • Insérez la spatule sous le coin supérieur droit de la batterie et soulevez.
    • Progressez de haut en bas pour faire céder l'adhésif de la batterie.
  25. Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 25, image 2 de 2
    • Ôtez la batterie.
    • Ne réutilisez pas une batterie endommagée ou déformée, cela pourrait être dangereux. Remplacez-la par une nouvelle.
    • Avant de monter une nouvelle batterie, enlevez tous les résidus d'adhésif du téléphone et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
    • Fixez la batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Pour positionner celle-ci correctement, appliquez d'abord l'adhésif sur le téléphone, là où l'ancienne colle se trouvait, et non directement sur la batterie. Posez ensuite la nouvelle batterie et appuyez fermement dessus pendant 5 à 10 secondes.
  26. Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro, Écran: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro, Écran: étape 26, image 2 de 2
    • Prenez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever et débrancher la nappe de l'écran sur la gauche de la carte mère.
  27. Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 27, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
    • Vous devrez peut-être faire chauffer et appliquer l'iOpener à plusieurs reprises pour chauffer suffisamment le téléphone. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter de le surchauffer.
    • Si la vitre de l'écran est fissurée, évitez d'aggraver les dégâts et de vous blesser pendant la réparation en la recouvrant de ruban adhésif.
    • Posez des bandes de ruban adhésif transparent, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte.
    • Cela empêchera les éclats de verre de tomber et permettra d'avoir une meilleure prise au moment de faire levier et de soulever l'écran.
    • Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des éclats de verre qui pourraient se détacher lors de la réparation.
  28. Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 28, image 3 de 3
    • Une fois que l'écran est chaud au toucher, posez une ventouse sur le bord supérieur du téléphone.
    • Tirez vers le haut avec la ventouse et insérez un médiator dans l'espace entre la vitre et la partie en plastique. Commencez à faire céder l'adhésif en glissant le médiator vers le coin supérieur gauche.
    • Assurez-vous de bien insérer votre outil dans l'espace entre la vitre et la partie en plastique. Ne faites pas levier entre la partie en plastique et le châssis.
  29. Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 29, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin supérieur droit du téléphone.
    • Laissez les médiators en place pour empêcher l'adhésif de recoller.
  30. Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 30, image 3 de 3
    • Introduisez un troisième médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit pour trancher tout l'adhésif. Laissez-le dans le coin inférieur droit pour empêcher que la colle adhère de nouveau.
    • Si vous commencez à avoir du mal à couper, refaites chauffer et réutilisez l'iOpener.
  31. Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 31, image 2 de 2
    • Insérez un quatrième médiator dans le coin inférieur droit.
    • Faites seulement glisser la pointe du médiator le long du bord inférieur du téléphone pour éviter d'endommager le bouton home.
    • Laissez le médiator en place pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.
  32. Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 32, image 2 de 2
    • Introduisez un cinquième médiator et faites-le glisser le long du bord gauche du téléphone pour couper l'adhésif restant.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement l'écran, car la nappe de l'écran traverse toujours le châssis et adhère au côté opposé.
  33. Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 33, image 2 de 2
    • Décollez du châssis la nappe de l'écran à l'aide d'une pincette.
    • Faites passer la nappe de l'écran à travers le trou dans le châssis et retirez l'écran.
  34. Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro, Bouton home avec lecteur d'empreintes digitales: étape 34, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro, Bouton home avec lecteur d'empreintes digitales: étape 34, image 2 de 2
    • Prenez un médiator pour ouvrir le clapet noir du connecteur ZIF du bouton home.
  35. Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 35, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pincette, tirez délicatement la nappe du bouton home hors de son connecteur ZIF.
  36. Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 36, image 1 de 1
  37. Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 37, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 37, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P20 Pro: étape 37, image 3 de 3
    • Posez une spatule derrière le bouton home et poussez-le vers le haut jusqu'à ce qu'il sorte de l'écran.
    • Saisissez délicatement le bouton home et faites passer sa nappe à travers le trou dans l'écran.
    • Ôtez le bouton home.
    • Avant de monter le nouvel écran, il est important de retirer toutes les résidues d'adhésif du châssis et de nettoyer les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et un chiffon non pelucheux.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d’origine, vous devrez peut-être transférer les composants restants ou enlever des films adhésifs de protection de la nouvelle pièce avant de l'installer.
La meilleure façon de fixer le nouvel écran est d’utiliser de la colle. Appliquez la colle derrière le châssis en plastique, puis faites passer soigneusement la nappe de l'écran à travers son encoche. Alignez l’écran et appuyez dessus.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser le nouvel adhésif et de refermer le téléphone.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
44 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
228 969 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 410 tutoriels rédigés
12 commentaires
Most detailed guide I’ve personally seen. And I love the detailed gif like steps, which are positively the best way to explain something. Hands down. Love it. Only the important stuff without the fluff easily accessible for back and forth.
Can’t stress enough how much I want you to keep using this formula.
*Throws happiness at screen* Here you go man
Ion Ion - Réponse
I need some help - I have the new LCD but it’s already in its housing. I am confused how to transfer all the existing parts (cameras, boards etc) onto the new frame! CL
Cameron Lawther - Réponse
Bonjour,
L’introduction du tuto stipule : “Ouvrir le Huawei P20 Pro endommagera les joints étanches de l'appareil. Si vous ne les remplacez pas, votre téléphone continuera à fonctionner normalement, mais ne sera plus étanche à l'eau. “
Comment remplacer ces joints ? Un produit en particulier ? Est-ce la colle qui fait office de joint étanche ?
Merci pour les infos,
Aurélien C - Réponse
ma compagne a cassé son p20 pro.On annoncait 340 € à réparer.Je trouvais ca beaucoup, mais avec la pièce à 220 €, et 1 à 3h de travail, ca s’explique…+ le cout des outils …Il se trouve à 300 € en 2e main ou fin de série….Mais si on est bricoleur, ca peut etre drole. Courage, et merci pour ce tuto !
gilou gilou - Réponse
Hello
I have a question.
We done everthing like it is explained. (Thank you for the amazing instruction!)
But now we want to instal the new lcd screen but there is no fixation for the home button (silver thing). And we can remove the old one. Any suggestions?
Illyris Van Der Meer - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 122
30 derniers jours : 392
Total : 106,029
