Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du haut-parleur interne du Huawei P9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur interne du Huawei P9, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur interne du Huawei P9, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur interne du Huawei P9, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Tout d'abord, éteignez votre téléphone et retirez le tiroir de carte SIM.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe P2 situées en bas de l'appareil, près du port USB C.
    • Si la vitre est fissurée, collez-y quelques bandes de scotch pour protéger vos yeux d'éventuels éclats de verre et pour avoir une meilleure prise lorsque vous ouvrez le téléphone.
  2. Remplacement du haut-parleur interne du Huawei P9: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne du Huawei P9: étape 2, image 2 de 2
    • A l'aide d'un iSclack ou d'une ventouse avec poignée, séparez l'ensemble écran du panneau arrière.
    • Ne retirez pas encore complètement le panneau arrière. Il y a encore une nappe ! Elle relie le lecteur d'empreintes digitales à l'ensemble écran.
  3. Remplacement du haut-parleur interne du Huawei P9, Lecteur d'empreintes digitales: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne du Huawei P9, Lecteur d'empreintes digitales: étape 3, image 2 de 2
    • Déconnectez le lecteur d'empreintes digitales à l'aide d'une spatule (spudger).
  4. Remplacement du haut-parleur interne du Huawei P9, Haut-parleur interne: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur interne du Huawei P9, Haut-parleur interne: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur interne du Huawei P9, Haut-parleur interne: étape 4, image 3 de 3
    • Desserrez les 7 vis cruciformes #00 sur la carte mère.
    • Il peut y avoir un indicateur d'eau sur l'une d'elles. Retirez-le.
    • Débranchez le câble d'antenne.
    • La plaque métallique qui recouvre le connecteur de la batterie dispose de deux petits crochets de chaque côté. Décrochez-les à l'aide d'une pincette et démontez la plaque en la basculant vers le haut.
  5. Remplacement du haut-parleur interne du Huawei P9: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne du Huawei P9: étape 5, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe du bouton du volume et la nappe d'écran ...
  6. Remplacement du haut-parleur interne du Huawei P9: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne du Huawei P9: étape 6, image 2 de 2
    • ... ainsi que le connecteur de la batterie et la nappe allant vers la carte fille.
  7. Remplacement du haut-parleur interne du Huawei P9: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne du Huawei P9: étape 7, image 2 de 2
    • À présent, vous pouvez retirer la carte mère pour accéder au haut-parleur interne.
    • Faites attention aux deux caméras, car elles sont toujours reliées à la carte mère.
    • Le haut-parleur interne est maintenu par un joint adhésif en mousse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
211 728 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
140 membres
18 066 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 10
Total : 2,477
