Aller au contenu principal
Remplacement de la prise jack du Huawei P9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise jack du Huawei P9, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la prise jack du Huawei P9, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la prise jack du Huawei P9, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Tout d'abord, éteignez votre téléphone et retirez le tiroir de carte SIM.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe P2 situées en bas de l'appareil, près du port USB C.
    • Si la vitre est fissurée, collez-y quelques bandes de scotch pour protéger vos yeux d'éventuels éclats de verre et pour avoir une meilleure prise lorsque vous ouvrez le téléphone.
  2. Remplacement de la prise jack du Huawei P9: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la prise jack du Huawei P9: étape 2, image 2 de 2
    • A l'aide d'un iSclack ou d'une ventouse avec poignée, séparez l'ensemble écran du panneau arrière.
    • Ne retirez pas encore complètement le panneau arrière. Il y a encore une nappe ! Elle relie le lecteur d'empreintes digitales à l'ensemble écran.
  3. Remplacement de la prise jack du Huawei P9, Lecteur d'empreintes digitales: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la prise jack du Huawei P9, Lecteur d'empreintes digitales: étape 3, image 2 de 2
    • Déconnectez le lecteur d'empreintes digitales à l'aide d'une spatule (spudger).
  4. Remplacement de la prise jack du Huawei P9, Prise jack: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la prise jack du Huawei P9, Prise jack: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la prise jack du Huawei P9, Prise jack: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez l'indicateur d'eau sur la vis.
    • Dévissez les deux vis cruciformes #00.
    • Retirez le support métallique (faites attention à l'adhésif en dessous).
  5. Remplacement de la prise jack du Huawei P9: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la prise jack du Huawei P9: étape 5, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe et retirez la prise jack.
    • L'ancienne prise jack est équipée d'un joint en caoutchouc qui maintient la prise jack au téléphone. Retirez-le et posez-le sur la nouvelle prise jack.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
119 540 Réputation
189 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
1 093 tutoriels rédigés
Un commentaire
questo procedimento funziona anche con il modello p9 plus? grazie per l’attenzione
abcde181 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 16
Total : 5,959
