Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Hytera TC-580 Keypad Replacement
Ce dont vous avez besoin
    1. Hytera TC-580 Keypad Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 2 Hytera TC-580 Keypad Replacement, Battery: étape 1, image 2 de 2
      • Remove the two 10mm Phillips #0 from the belt clip.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Hytera TC-580 Keypad Replacement: étape 2, image 1 de 2 Hytera TC-580 Keypad Replacement: étape 2, image 2 de 2
      • Push in the release button and pull up on the battery to remove.
      Demander à FixBot
    1. Hytera TC-580 Keypad Replacement, Antenna: étape 3, image 1 de 1
      • Twist antenna counter-clockwise and set damaged antenna aside.
      Demander à FixBot
    1. Hytera TC-580 Keypad Replacement, Keypad: étape 4, image 1 de 1
      • Remove the volume knob by firmly lifting up on both sides of it.
      Demander à FixBot
    2. Hytera TC-580 Keypad Replacement: étape 5, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Remove the orange o-ring around volume knob using tweezers.
      Demander à FixBot
    3. Hytera TC-580 Keypad Replacement: étape 6, image 1 de 1
      • Remove grey nut from base of volume knob by turning it counterclockwise with a set of tweezers.
      Demander à FixBot
    4. Hytera TC-580 Keypad Replacement: étape 7, image 1 de 1
      • Remove the brass washer from the base of the antenna slot by turning it counterclockwise with a set of tweezers.
      Demander à FixBot
    5. Hytera TC-580 Keypad Replacement: étape 8, image 1 de 2 Hytera TC-580 Keypad Replacement: étape 8, image 2 de 2
      • Remove the two 15mm T8 Torx screws from the base of the battery cavity.
      Demander à FixBot
    6. Hytera TC-580 Keypad Replacement: étape 9, image 1 de 1
      • Using a plastic opening tool, pry in between the plastic case and metal circuit board to remove the board.
      Demander à FixBot
    7. Hytera TC-580 Keypad Replacement: étape 10, image 1 de 1
      • Peel off the keypad by hand.
      Demander à FixBot
2 autres ont terminé cette réparation.
Stuart
Membre depuis le 02/14/18
485 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G4, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G4
3 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 35
Total : 746
