Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement ventilateur IBM ThinkPad A30
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement ventilateur IBM ThinkPad A30, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Changement ventilateur IBM ThinkPad A30, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Retournez le ThinkPad de sorte à ce qu'il soit à l'envers.
      • Faites glisser le loquet entouré vers la gauche.
      • Gardez votre doigt sur le loquet et retirez la batterie en la soulevant.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement ventilateur IBM ThinkPad A30, Boitier supérieur: étape 2, image 1 de 1
      • Assurez-vous que l'ordinateur portable est à l'envers et orienté dans la direction indiquée.
      • Retirez les six vis de 16,7 mm à l'intérieur des trous entourés.
      Demander à FixBot
    2. Changement ventilateur IBM ThinkPad A30: étape 3, image 1 de 1
      • Faites pivoter le ThinkPad de sorte que la baie du disque dur soit tournée vers vous.
      • Retirez le couvercle noir pour révéler une vis de 14,8 mm.
      • Retirez la vis non couverte avec un tournevis crussiforme #0.
      Demander à FixBot
    3. Changement ventilateur IBM ThinkPad A30: étape 4, image 1 de 2 Changement ventilateur IBM ThinkPad A30: étape 4, image 2 de 2
      • Retournez le ThinkPad et ouvrez l'écran LCD.
      • Séparez le clavier avec un outil d'ouverture en plastique ou avec vos doigts.
      Demander à FixBot
    4. Changement ventilateur IBM ThinkPad A30: étape 5, image 1 de 3 Changement ventilateur IBM ThinkPad A30: étape 5, image 2 de 3 Changement ventilateur IBM ThinkPad A30: étape 5, image 3 de 3
      • Veillez tirer le clavier avec précaution; Il y a un connecteur en dessous !
      • Soulevez l'extrémité avant du clavier comme indiqué.
      • Retirez le couvercle du film noir à l'aide de vos doigts.
      Demander à FixBot
    5. Changement ventilateur IBM ThinkPad A30: étape 6, image 1 de 3 Changement ventilateur IBM ThinkPad A30: étape 6, image 2 de 3 Changement ventilateur IBM ThinkPad A30: étape 6, image 3 de 3
      • Localisez le connecteur attaché à la carte mère.
      • Débranchez la nappe de câble en retirant le connecteur.
      Demander à FixBot
    6. Changement ventilateur IBM ThinkPad A30: étape 7, image 1 de 2 Changement ventilateur IBM ThinkPad A30: étape 7, image 2 de 2
      • Soulevez et retirez le clavier.
      • Retirez les deux vis de 5,6 mm.
      • Retirez la vis de 16,7 mm.
      Demander à FixBot
    7. Changement ventilateur IBM ThinkPad A30: étape 8, image 1 de 3 Changement ventilateur IBM ThinkPad A30: étape 8, image 2 de 3 Changement ventilateur IBM ThinkPad A30: étape 8, image 3 de 3
      • Vous aurez besoin d'utiliser un peu de force. Méfiez-vous des attaches.
      • Retirez le boitier supérieur avec vos mains.
      Demander à FixBot
    1. Changement ventilateur IBM ThinkPad A30, Écran: étape 9, image 1 de 1
      • Retirez la vis de 5,6 mm qui maintient l'écran LCD au boitier supérieur.
      Demander à FixBot
    2. Changement ventilateur IBM ThinkPad A30: étape 10, image 1 de 3 Changement ventilateur IBM ThinkPad A30: étape 10, image 2 de 3 Changement ventilateur IBM ThinkPad A30: étape 10, image 3 de 3
      • Retirez la vis de 5.6mm sur le côté gauche du connecteur à trois broches.
      • Retirez les deux autres vis de 16.7mm
      • Soulevez et retirez le connecteur.
      Demander à FixBot
    3. Changement ventilateur IBM ThinkPad A30: étape 11, image 1 de 2 Changement ventilateur IBM ThinkPad A30: étape 11, image 2 de 2
      • Tirez sur l'onglet blanc attaché au connecteur qui connecte l'écran LCD à la carte mère
      Demander à FixBot
    4. Changement ventilateur IBM ThinkPad A30: étape 12, image 1 de 2 Changement ventilateur IBM ThinkPad A30: étape 12, image 2 de 2
      • Tournez l'ordinateur portable de sorte à ce que le dos soit face à vous.
      • Retirez les quatres longues vis de 5.6mm.
      Demander à FixBot
    5. Changement ventilateur IBM ThinkPad A30: étape 13, image 1 de 3 Changement ventilateur IBM ThinkPad A30: étape 13, image 2 de 3 Changement ventilateur IBM ThinkPad A30: étape 13, image 3 de 3
      • Placez l'ordinateur de sorte à ce que l'écran LCD soit face à vous.
      • Soulevez prudemment l'écran LCD vers le haut et vers l'extérieur.
      • Retirez les onglets de plastique noir.
      Demander à FixBot
    1. Changement ventilateur IBM ThinkPad A30, Ventilateur: étape 14, image 1 de 1
      • Retirez les vis suivantes du support de maintien du ventilateur :
      • Une vis de 5,6 mm.
      • Trois vis de 16,1 mm.
      Demander à FixBot
    2. Changement ventilateur IBM ThinkPad A30: étape 15, image 1 de 1
      • Soulevez le support du dissipateur.
      Demander à FixBot
    3. Changement ventilateur IBM ThinkPad A30: étape 16, image 1 de 3 Changement ventilateur IBM ThinkPad A30: étape 16, image 2 de 3 Changement ventilateur IBM ThinkPad A30: étape 16, image 3 de 3
      • Faites attention à ne pas tirer trop fort. Il y a un câble attaché au ventilateur.
      • Soulevez l'ensemble dissipateur / ventilateur.
      • Localiser le câble d'alimentation et tirer le vers le haut près du connecteur.
      • Retirez l'ensemble dissipateur / ventilateur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Jessica
Membre depuis le 10/06/10
162 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G44
4 membres
155 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 83
Total : 3,287
