Aller au contenu principal
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre iPhone 13 Pro, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Identification complète des puces de l'iPhone 13 Pro, Identification complète des puces de l'iPhone 13 Pro: étape 1, image 1 de 1
    • Carte mère, face 1 :
    • Apple APL1W07 A15 Bionic SoC superposé avec ce qui sont très probablement 6 Go de SK Hynix LPDDR4X SDRAM
    • CI de gestion de la puissance Apple APL1098
    • CI de gestion de la puissance Apple 338S00762-A1
    • CI de gestion de la puissance STMicroelectronics STB601A05
    • CI de gestion de la puissance Apple 338S00770-B0
    • CI de gestion de la puissance de l'écran Texas Instruments TPS65657B0
    • Multiplexeur de port d'écran NXP Semiconductor CBTL1616A0
    The light blue rectangle is what we would call the charging ic. It is a variant of the earlier Tigris and later Yangtze chips that are commonly damaged by rogue chargers. The function of this chip is to create the main power rail from the battery or charger voltage, and control charging of the battery while on the charger. Due to the lack of public schematics for iPhone 13 series, we'd like to propose calling this chip "Genesee" following the river naming convention. The Genesee river is in Rochester, NY
    jessabethany - Réponse
    The purple chip is a new generation of the usb port communication hub. In earlier models this is the famous tristar chip, later called hydra in the iPhone 8 and then Kraken in iPhone 11.
  2. Identification complète des puces de l'iPhone 13 Pro: étape 2, image 1 de 1
    • Carte mère, face 1 (suite) :
    • Driver d'array Texas Instruments CD3710A1 VCSEL
    • Répéteur double Texas Instruments USB 2.0
    • Convertisseur DC-DC ON Semiconductor
    • Possiblement un CI de gestion de la puissance NXP Semiconductor
    • Possiblement un commutateur de charge NXP Semiconductor
  3. Identification complète des puces de l'iPhone 13 Pro: étape 3, image 1 de 1
    • Puce à bande ultra-large Apple/USI U1
    • Module Frontend Skyworks SKY58276-17
    • Possiblement un module Frontend Broadcom AFEM-8225
    • Possiblement un module amplificateur de puissance Skyworks SKY59723
    • Possiblement un module de commutateur RF Murata 141
    • Probablement des filtres Broadcom
  4. Identification complète des puces de l'iPhone 13 Pro: étape 4, image 1 de 1
    • Boussole électronique Alps HSCDTD00xA
  5. Identification complète des puces de l'iPhone 13 Pro: étape 5, image 1 de 1
    • Carte mère, faces 2 et 3 :
    • Stockage flash Kioxia NAND de 128 Go
    • Microcontrôleur sécurisé STMicroelectronics ST33Jxxx avec eSIM
    • Probablement un processeur audio Apple/Cirrus Logic 338S00817
    • Audio codec Apple/Cirrus Logic 338S00739
    • Amplificateur audio Apple/Cirrus Logic 338S00537 X
    • Récepteur de puissance sans fil Broadcom BCM59365
    • Probablement un driver haptique Analog Devices
  6. Identification complète des puces de l'iPhone 13 Pro: étape 6, image 1 de 1
    • Carte mère, faces 2 et 3 (suite) :
    • CI de gestion de la puissance Qualcomm PMX60
    • CI de gestion de la puissance Apple 338S00616
    • Driver de LED flash Texas Instruments LM3567A1
    • Possiblement un convertisseur DC-DC STMicroelectronics
    • Traducteur/émetteur-récepteur de niveau de tension à 3 états Nexperia 74AVC1T45
    • Traducteur de niveau de tension bidirectionnel à 1 bit Nexperia LSF0101
  7. Identification complète des puces de l'iPhone 13 Pro: étape 7, image 1 de 1
    • Module WiFi/Bluetooth USI 339S00761
    • Modem 5G Qualcomm SDX60M
    • Possiblement un émetteur-récepteur RF 5G Qualcomm SDR868
    • Module Frontend Broadcom AFEM-8215
    • Possiblement un module Frontend Skyworks SKY53838-17
    • Contrôleur avec élément de sécurité NXP Semiconductor SN210V NFC
    • Possiblement un module amplificateur de puissance Skyworks SKY57217
  8. Identification complète des puces de l'iPhone 13 Pro: étape 8, image 1 de 1
    • Envelope tracker Qualcomm QET510
    • Envelope tracker Qualcomm QET5100
    • Probablement un envelope tracker Qorvo envelope tracker
    • Probablement un module de commutateur RF Skyworks SKY514xx
    • Probablement un commutateur RF Skyworks
    • Probablement un module de commutateur d'antenne Murata
    • Commutateur de réglage de l'antenne
  9. Identification complète des puces de l'iPhone 13 Pro: étape 9, image 1 de 1
    • Accéléromètre/gyroscope à 6 axes Bosch Sensortec
    Is there a lable for where each socket connects to?
    lunacyworks - Réponse
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Craig Lloyd
Membre depuis le 02/10/16
38 614 Réputation
82 tutoriels rédigés
8 commentaires
Which one is the wifi/bt chip?
u2f u2f - Réponse
Refer to Step 7,
There is no WiFi/BT chip on the main board. Instead, Apple uses USI 339S00761 WiFi/Bluetooth module .
JJ Wu -
Is barometer still Bosch’s solution?
JJ Wu - Réponse
Does anyone know anything more about the USI 339S00761 WiFi/Bluetooth module? Specifically, it would be really interesting to understand if there is Bluetooth LE Audio capabilities hidden there.
Gustaf Rosell - Réponse
please i need a help my iphone 13 pro i try to restore and gave me error unable to restore idevice (-1)
izeko mobile - Réponse
How do the two halves of the logic board “clamshell” communicate with each other? Do the solder pads on the perimeter of each board act as vias? Incredibly impressive construction.
George - Réponse
Logic board For IPhone 13 pro
Baseem Alwajeeh - Réponse
do you have a schematic diagram of data connector flex for iPhone 13 PRM model... thank you in advnce
leo del monte - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 28
7 derniers jours : 174
30 derniers jours : 660
Total : 53,578
